Исследование водопоглощения нейлона.
Исследование водопоглощения пластиков.В прошлый раз я брал пять видов филамента и испытывал их на скорость и количество поглощения воды и время сушки после этого. Первоначально пластиков планировалось шесть – к тем пяти был добавлен нейлон. Но в процессе теста выяснилось, что он обладает просто кардинальным отличием в водопоглощении от этих пяти. В результате тест ним был выделен в отдельный эксперимент и вот недавно он завершился.
Напомню, те пять пластиков полностью набрали влаги, каждый, сколько мог, за 10 часов. Дальше набор ими влаги прекратился, и я их начал сушить. При этом нейлон продолжал набирать влагу и после 10 часов. И после того как высохли те пять видов филамента он продолжал набирать влагу. И через сутки и через двое он по-прежнему продолжал её планомерно набирать.
Я конечно знал, что нейлон любит влагу, но чтобы так сильно отличаться от других пластиков, я конечно этого не ожидал. Я ожидал результат ну в три, ну в четыре раза хуже от максимального из уже протестированных видов филамента. Но нейлон превзошёл все мои самые смелые предположения.
Вот табличка, которую я вёл во время теста, она аналогична такой-же из предыдущего эксперимента. Только оперировать пришлось не часами, а днями и даже неделями, поэтому эксперимент и шёл так долго.В разделе сушки после 31 часа прочерки, поскольку эксперимент приостанавливался на некоторый период и дальше точные периоды времени измерений не фиксировались, а сушка шла до прекращения потери пластиком массы. Общее 'чистое' время сушки составило около 2.5 - 3 суток.
Итог.
Сказать, что нейлон любит влагу, значит ничего не сказать. Ближайший влаголюбивый конкурент из предыдущего теста впитывает воды в 14.5 раз меньше, чем нейлон!
Кроме того интересен и сам процесс впитывания. Он длится не 10 часов, как у остальных пластиков из предыдущего эксперимента, а больше двух недель!
Сушка тоже протекает не быстро - около 3 суток до полного высыхания примерно при 70 градусах.
Ещё отмечу интересный момент. Влажный нейлон становится более мягким и более гибким. Сухой наоборот становится очень жёстким.
Вот собственно на этом, почти месячный эксперимент с водопоглощением нейлона и других пяти пластиков, закончен.
Впрочем у меня есть ещё пара интересных видов филамента. Если сообществу будет интересна эта тема, то я продолжу эксперименты с исследованием водопоглощения разных пластиков.
Всем спасибо.
VK - бот для мониторинга 3D принтера под управлением Klipper
Маркерница Creality
сначала проверяете на 80-100,....
Для начала скачайте себе хорош...
Нашёл проблему. Если в Орке со...
Поменял экструдер на Creality...
Здравствуйте!застрял пластик,...
Всем здравствуйте. Имеется Фой...
Здравствуйте. При печати возни...
