Такие разные PLA.
vadik1000
9382
11
Расходные материалы
7
Оказывается разные PLA пластики для 3D принтеров могут отличаться не только цветом и делаться не только из кукурузы.
Обзор четырёх разных пластиков на основе полилактида.
В обзоре будут участвовать:
'Обычный' PLA - PLA GF:
Такие разные PLA.
PLA с повышенной скоростью печати и термостабильностью - PLA HP (натуральный цвет, как мог сопротивлялся фотосессии):
Такие разные PLA.
PLA с повышенной пластичностью и, предположительно, повышенной термостабильностью - PLA Techno:
Такие разные PLA.
PLA с ещё большей пластичностью и повышенной термостабильностью - PLA Techno Plus:
Такие разные PLA.
* Термин термостабильность это термин производителя, по всей видимости, и исходя из дальнейших результатов тестирования, это способность пластика меньше плыть при печати при небольшом времени печати слоя и при слабом обдуве.
В общем, прутки как прутки. Но PLA Techno Plus имеет очень приятную равномерно матовую поверхность, напоминающую поверхность резины. По фото это не очень заметно и видно только обычным взглядом.
Для начала я решил поломать прутки и тут меня ждало много интересного.
'Обычный' PLA (зелёный) - PLA GF и PLA с повышенной скоростью печати и термостабильностью (натуральный) - PLA HP ломались в общем как многие другие PLA, но по длине прутка это было по разному. Не знаю почему, но в некоторых местах перелом наступал ещё даже до завершения одного изгиба, а в некоторых и после нескольких не ломался:
Возможно производитель плохо перемешивает компоненты пластика. В частности пластификатор. Но это предположение. Точно может сказать только технолог производства. При печати эта проблема несколько нивелируется тем, что разные участки прутка оказываются перемешаны в детали в разных местах, и общая прочность становится более стабильной:
Но всё же хотелось бы иметь более равномерный по свойствам пруток.
Дальше у нас PLA с повышенной пластичностью - PLA Techno. Он продемонстрировал пластичность гораздо большую, чем мы обычно ожидаем от PLA, но так же есть неоднородность:
А PLA Techno Plus так вообще мне поломать не удалось - очень пластичный пластик. И он единственный, у которого поведение при переломах было одинаковым на всей длине тестируемого участка:
Дальше мне стало интересно, а не испортили ли модификаторы одно из главных достоинств PLA - малую усадку.
Для этого я распечатал небольшую, но длинную деталь и сравнил её изгиб.
Предположение оказалось верным и присадки увеличивали усадку пластика.
'Обычный' PLA (зелёный, вверху) - PLA GF и PLA с повышенной скоростью печати и термостабильностью (натуральный, внизу) - PLA HP:
Такие разные PLA.
Такие разные PLA.
PLA Techno (вверху) и PLA Techno Plus (внизу) - пластики с повышенной эластичностью:
Такие разные PLA.
Такие разные PLA.
Помимо прочего, печатая эти детали, я хотел проверить заявление производителя о большей термостабильности этих PLA.
Поэтому детальку печатал вообще без охлаждения и сквозняков.
Вот результат:
Такие разные PLA.
Такие разные PLA.
Обычный PLA (зелёный) - PLA GF, ожидаемо поплыл.
PLA с повышенной скоростью печати и термостабильностью (натуральный) - PLA HP повёл себя гораздо лучше - поплыл совсем немного.
Про PLA Techno производитель дипломатично заявил следующее (второй сверху на фото):
' Так же прогнозируется его лучшая, по сравнению с обычным PLA, термостабильность.'
Лично я эту лучшую термостабильность при очень внимательном рассмотрении заметил, но она очень незначительна, по сравнению с простым PLA.
А вот PLA Techno Plus (самый нижний на фото) действительно поплыл существенно меньше обычного PLA, но существенно больше, чем PLA HP.
Теперь про скорость печати.
Один пластик из тестируемых производитель заявляет, как скоростной. Это PLA HP (на фото натурального цвета).
И действительно, его текучесть существенно выше, остальных пластиков из этого обзора. Его при прочих равных можно экструдировать с большей скоростью.
Итого.
Честно скажу - я не особо любитель PLA. И страшилки про его недолговечность (правда опровергаемые многочисленной практикой реальных людей), и склонность плыть при печати, и низкая рабочая температура и хрупкость.
Но, как оказалось, некоторые его недостатки можно побороть, при этом сохранив полностью или частично его достоинства - малую усадку, лёгкость печати, отсутствие соплей.
Например, что PLA может быть не хрупким, совсем не хрупким, а тягучим, сохраняя при этом жёсткость, я не знал. А PLA Techno Plus именно такой.
Правда, как обычно это бывает, всё впечатление от интересного пластика портит его цена.
Как принято говорить на этом сайте - она конская :)
Впрочем у производителя есть конечно свои аргументы в пользу этой цены, но это уже тема другого поста.
На этом почти всё.
В конце ещё раз участники обзора с со своими особенностями:
PLA GF - обычный, с самой малой из тестируемых образцов усадкой.
PLA HP - более текучий, для большей скорости печати, термостабильный.
PLA Techno - с повышенной ударной вязкостью (не хрупкий).
PLA Techno Plus - с сильно повышенной ударной вязкостью (совсем не хрупкий), слегка повышена термостабильность.
Сайт производителя:
http://u3print.com/P.S. Вспомнив новость про цветной 3D принтер, печатающий пористым PLA, решил попробовать нечто подобное с этим пластиком. В упрощённом виде. Получилось как-то так:
Такие разные PLA.
Теперь всё.
Всем спасибо ;)
7
