Вазочки, один из способов построения. Для новичков в черчении.
ulasiuk
11595
18
3D-моделирование
29
Без лишних предисловий опишу метод, которым пользуюсь я для моделирования тел именуемых вазочками.
Особенность метода - создав один профиль вазы и затем регулируя параметры можно получить большое количество вариаций формы.
Чертить буду в SolidWorks, но думаю подойдет и другое ПО c похожим функционалом.
Вазу будем создавать такую:
Она повернута горлышком, чтобы был виден профиль.
Итак первое чертим элемент профиля (дуга по центру и двум точкам), проставляем взаимосвязи и основной размер (на рис. 40 мм). Впоследствии изменяя только его мы сможем изменять форму вазы.
Затем проставляем еще один размер, с помощью уравнения:
В этом уравнении число '24' - количество 'граней' будущей вазы, а само уравнение основано на соотношении стороны многоугольника (здесь 24-угольника) к описанной окружности.
'Выпуклость' регулируем следующим размером:
Эскиз готов. Выделив плоскость 'Сверху', на которой и создавался эскиз, создаем дополнительные плоскости
со смещением:
На каждой из плоскостей чертим аналогичный эскиз (или копируем, но при копировании у меня не копируются взаимосвязи, поэтому быстрее начертить).
Затем в каждом эскизе из элемента дуги делаем круговой массив (из 24 элементов).
Изменяя в каждом эскизе основной размер (40) получаем разные по размеру сечения:
Из которых инструментом 'Бобышка по сечениям' и получаем вазу:
Если точки на сечениях указывать со смещением (по кругу) то ваза станет закрученной:
После того, как мы получили форму, меняя высоту плоскостей (иногда и количество - удаляя лишние) и размер сечений можно добиться желаемой формы изделия:
Начальный профиль может быть таким:
Или таким:
Все зависит от Вашей фантазии.
Еще можно делать так:
Здесь коэффициент в формуле не 2, а 1,75, поэтому при создании массива из 32 элементов (в этой вазе граней побольше) кривая не замкнется:
Замкнем её сами.... инструментом дуга:
И повторим круговой массив:
Затем повторяя то-же на других плоскостях получаем набор сечений. А из них вазу.. или несколько ваз.
Полученную форму я экспортирую в STL и печатаю посредством Simplify3D в режиме ваза. То, что получается добавлю позже.
Это конечно не самое полное пошаговое руководство, но надеюсь суть уловить можно и найдутся люди, которым данная статья принесла пользу.
29
