Один из простых способов редактировать графику STL, OBJ и др. Часть 1.
Для работы нам понадобятся программы:
- AccuTrans3D
- SketchUp
- NetFabb
- 3D-Tool Free Viewer
Итак, у вас есть STL-ка, которая не устраивает по каким либо причинам:
Самое простое, это отредактировать в программе NetFabb, но минус данного способа заключается в том, что в основном вы сможете только удалять ненужные грани , 'резать' модель на части и работать с масштабом. Да, там есть реализация копирования, булевых операций и вставки новых элементов, но это не очень удобно для начального уровня.Простые функции NetFabb:
1. Масштабирование:Тут вы сможете изменить размер детали а так же её масштаб.
Если убрать 'галку' с пункта 'Сохранять пропорции', то можно изменить размер по одной из трех осей. Получив к примеру такую потолстевшую фигуру:
2. Осевая обрезка детали:Для обрезки по любой из 3-х осей нужно установить бегунок на нужную величину:и нажать [отсечь]. Деталь примет такой вид:Тут вы сможете более точно установить плоскость отсечения, уменьшив шаг к примеру с 1 до 0.1 мм (сдвигая плоскость в + или -)В конце операции останется нажать кнопку [Обрезка] и деталь разделиться на 2 виртуальных куска.
Теперь Вы можете работать с каждым куском по отдельности, удаляя, масштабируя или переворачивая. Изменить параметр визуализации можно в правой части программы, нажав на логотип 'глаза'Сохранить отсеченную модель можно правой клавишей мыши:3. Поворот детали:
Если Вас не устраивает положение детали, то в NetFabb реализована функция поворота детали по любой из осей. Активировать её можно, выбрав правой клавишей соответствующий пункт меню:Не буду подробно описывать функцию поворота детали, здесь всё интуитивно понятно :)
4. Нормали
Один из важных пунктов 'лечения' и редактирования модели - работа с нормалями. Чем хорош NetFabb, он сразу может показать те грани, которые не смогут правильно прочитаться слайсером. Я предлагаю проделать обратную работу, мы перевернем грани вверх-ногами и я продемонстрирую как слайсер начинает 'тупить'.
в NetFabb нажимаем кнопку в верхнем меню: Наша деталь примет такой вид:Далее, удерживая клавишу SHIFT мышью выделяем область:и выбираем [перевернуть выбранные треугольники]. Теперь деталь выглядит так:Применяем изменения и сохраняем. Программа предложит удалить исходну модель -> Да.
Теперь можно экспортировать как STL файл, щелкнув правую кнопку мыши:Если теперь отерыть наш STL в просмотрщике файлов - 3D-Tool Free Viewer и виртуально 'покрутить' модель, а так же предварительно оценить её сложность, но и увидите те нормали, которые мы намеренно перевернули. Вот как это будет выглядеть:Получилась дырка, которую слайсер не сможет правильно прочитать и при печати у вас будут на этом месте непонятные артефакты. Именно поэтому в таких программах как NetFabb и им подобным нужно обязательно просматривать детали перед печатью на наличие перевернутых граней. Кстати если обратили внимание, на этой детали еще были перевернутые грани, но я их намеренно не стал рассматривать :)
Лечение таких граней происходит в обратном порядке.
Итак, с грубой обработкой детали разобрались. Переёдем к доработке напильником. Для удобства переношу во вторую часть.
3д модель держателя: обоев, плёнки, штукатурной и малярной сетки и прочих рулонов.
Новый мастер-класс по 3D-промптингу от сервиса по генерации 3D-моделей AIPRINTGEN
Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка...
Закручивать - нет. Можно потом...
Что в этой версии исправлено,....
Теперь виден масштаб и станови...
Появляются небольшие пробелы в...
Доброго времени суток 3д печат...
Здравствуйте, может кто сможет...
Добрый день . Возник вопрос в...
