Первый живой обзор 3D-принтера Picaso 3D Designer X Pro
top3dshop
6488
19
3D-печать
7
PICASO Designer X PRO
К нам в руки попал долгожданный 3D-принтер, о котором мы уже писали не раз. Использованная ранее информация, полученная от производителя, была полезна, но — никакое описание не сравнится с личным опытом. Итак, первый живой фотообзор Picaso 3D Designer X Pro.
Впервые представленный на конференции Top 3D Expo, после мероприятия принтер сразу попал к нам и стал объектом изучения и тестирования.
Технические характеристики:
  • Материал печати: PLA, ABS, PLA Flexible, PVA, PC, Hips, Nylon, Laywood, FilaFlex, Filamentarno.
  • Диаметр нити: 1.75 мм.
  • Область печати: 200 х 200 х 210 мм.
  • Материал корпуса: Алюминий (композит).
  • Направляющие (сталь): X и Y — рельсовые, Z — цилиндрические.
  • Толщина слоя: от 0,05 до 0,25 мм, регулируется через ПО.
  • Точность позиционирования: XY: 11 микрон, Z: 1,25 микрон.
  • Наличие подогреваемой платформы: Да.
  • Платформа печати: Алюминий и стекло.
  • Количество печатающих головок: 2.
  • Автоматическая калибровка стола: Да.
  • Диаметр сопла: 0,3 мм.
  • Максимальная рабочая температура экструдера: 380°C.
  • Максимальная рабочая температура рабочей платформы: 140°C.
  • Уровень шума: 55 дБ.
  • Плата управления: на базе ARM CORTEX M4 32 bit STM.
  • Интерфейсы: USB, Ethernet, USB Flash (накопитель в комплекте).
  • Совместимость с ОС: Windows XP, Windows 7, Windows 8-10.
  • Скорость печати: до 30 см3/час.
  • Поддерживаемые форматы: STL, PLG.
  • ПО: PICASO 3D Polygon X
  • Рабочая температура окружающей среды: 15° – 32°С.
  • Габариты: 492х390х430мм;
  • Вес: 16кг.
  • Габариты и вес в упаковке: 690 x 500 x 470, 22кг.
  • Энергопотребление: 220В +- 15% 50Гц (доступна опция 110 В +-15% 60Гц) 400W.
  • Гарантия: 2 года.
Купить 3D-принтер Picaso 3D Designer X Pro в Top 3D Shop сейчас можно по специальной цене: всего 199 000 рублей.
Перед началом печати надо заправить пластик, для этого мы выбираем соответствующий пункт в меню — центральная иконка в верхнем ряду. Там можно выбрать печать двумя материалами, а автоматические установки температуры и скорости (система профилей, об этом — ниже) помогут добиться гладкости и качества изделий.
Далее, выбираем файл для печати и запускаем процесс. Рельсовые направляющие сделаны из нержавеющей стали. На фото мы видим тот самый новый экструдер с двумя соплами и системой мгновенного переключения пластика.
Тот самый, который печатает двумя материалами и переключается между ними всего за пять секунд. Это усиливает и без того заметный отрыв в скорости печати, по сравнению с более ранними моделями.
Процессор теперь 32-битный, шаг двигателя — до 1/256. Ход печатной головы по направляющим достаточно мягкий. Пластик тоже подается плавно. Более того, система контроля подачи пластика отслеживает возможные проблемы и во многих случаях помогает избежать брака.
Катушки с филаментом располагаются по обеим сторонам корпуса изнутри.
Все основные элементы конструкции выполнены из алюминия и стали. Из заметных деталей пластиковая лишь одна — центральная ручка.
Изменена подсветка стола. Модель освещена внутри по всей высоте рабочей зоны.
Подсветка выполняет не только декоративную функцию, она сигнализирует о текущем состоянии.
Крышка оснащена магнитными защелками и плотнее прилегает к корпусу, чем в прошлой модели.
В рабочей зоне установлено 2 вентилятора, которые работают в зависимости от режима. Система контроля первого слоя регулирует расстояние от сопла экструдера до печатного стола, которое для каждого пластика свое, что помогает создать идеальный первый слой — залог качественной печати.
Этому же способствует и система профилей: пользователь просто выбирает профиль установленного материала, а принтер, в соответствии с его параметрами, регулирует температуру сопла, скорость подачи пластика, прижим.
Это работает: мы выбрали рабочие сопла, профиль, а потом просто запустили печать.
Экструдер оснащается соплами от 0.15мм. Радиатор экструдера снабжен термодатчиками и стоек к перегреву. Вентилятор изменяет скорость обдува радиатора в зависимости от температурной нагрузки.
Вот так происходит сам процесс печати:
Пример того, что можно напечатать на этом принтере:
И чуть поближе:
Поверхности гладкие и почти не нуждаются в постобработке. По сравнению с предыдущей моделью, да и большинством конкурентов, разница в качестве заметная.
Мы остались довольны двухматериальной печатью на X Pro — и поддержки, и сама модель напечатались хорошо, никаких расслоений и искажений формы не наблюдалось — ничего не поплыло и не покоробилось. Можем рекомендовать его покупателям.
7
