Обзор 3D-принтера Wanhao i3 Mini
top3dshop
16037
9
3D-печать
6
Мы провели испытания компактного 3D-принтера Wanhao Duplicator i3 Mini, самого недорогого принтера из линейки этого производителя, и о них рассказываем в этом посте.
  • Технология: FDM
  • Область печати: 150мм x 150мм x 115мм
  • Слой: 0.1мм
  • Филамент: 1.75мм
  • Совместимость с филаментами: любые материалы, не требующие подогрева платформы. Штатно - PLA.
  • Шасси: Стальная рама с порошковым покрытием
  • Платформа: без подогрева, Wanhao Adhesive Sheet
  • ПО: CURA (Wanhao Edition)
  • Температура экструдера: 240°C, кратковременно - до 260°C
  • Интерфейс: SD Card & USB
  • Управление: jog-dial
  • Вес нетто: 7кг
  • Вес брутто: 10 кг
  • Размеры: 385 x 435 x 330 мм
  • Цена: 16 500 рублей
Распаковка
i3 Mini поставляется в плотной картонной коробке.
Все надежно упаковано, во избежание повреждений при транспортировке.
В комплекте - сам 3D-принтер, кабель питания, USB-кабель для подключения к компьютеру, инструменты и комплектующие, небольшой пробный моток филамента и даже клей-карандаш для платформы.
О принтере
Видео из лаборатории Ванхао:
Принтер собран качественно, соединения не люфтят.
i3 Mini поставляется с картой micro-SD, на которой есть 1 подготовленный файл и версия слайсера Cura с настройками под i3 Mini.
В Simplify3D профиль под этот принтер настраивается также легко и непринужденно.
Файлы слайсятся и печатаются в два клика. Ничего не нужно дополнительно настраивать и придумывать - принтер печатает буквально “из коробки”.
Видео тестовой печати:
Сам по себе принтер очень прост: жесткая рама, удобное меню. Нет ничего лишнего.
Несмотря на простоту конструкции и дешевизну аппарата, модели получаются достаточно высокого качества.
PLA прекрасно подходит для изготовления миниатюрных фигурок, деталей игрушек и различных бытовых мелочей.
Плюсы и минусы
Плюсы:
  • Простота запуска
  • Массивный жесткий корпус
  • Жесткая ось Z, никакого вобблинга
  • E3D V6 Хот-энд
  • Качественная печать PLA
  • Удобный экран и управление
  • Удобный и продуманный процесс калибровки стола принтера
Минусы:
  • Нет подогреваемой платформы, это главный минус
  • Система подачи пластика - Bowden
  • Открытый корпус
  • Небольшая область печати
Выводы
Wanhao i3 Mini станет будет полезен каждому, кто не намерен печатать детали крупнее 15х15х11,5 сантиметров, и кому будет достаточно пластика не требующего для печати подогреваемой платформы.
Все его недостатки проистекают из конструкционных особенностей: компактного формфактора и стремления производителя снизить цену за счет этих ограничений.
Не считая этих особенностей, принтер очень неплох — собран качественно и работает достойно.
Учитывая его невысокую цену, можно сказать, что этот принтер станет отличным новогодним подарком подростку — в качестве первого 3D-принтера, или увлекающемуся самодельщику — в качестве неприхотливой “рабочей лошадки” для печати небольших объектов из PLA.
Альтернатива
Конечно, 15 сантиметров — не очень много. Тем, кому такого объема рабочей области недостаточно, предлагаем обратить внимание на “старшего брата” нашего сегодняшнего экспоната, 3D-принтер Wanhao Duplicator 6. Это аппарат более серьёзный, смотрите характеристики.
Wanhao Duplicator 6
  • Технология: FDM
  • Рабочая камера: 200 х 200 х 200 мм
  • Толщина слоя от: 20 мкм
  • Операционные системы: Windows 8, Mac OSX, Windows 7, Windows XP
  • Поддерживаемые форматы файлов: STL, OBJ, DAE, AMF
  • Питание: 100 - 240 В
  • Диаметр нити: 1,75 мм
  • Диаметр сопла, мм: 0,4
  • Дисплей: LCD
  • Интерфейсы: USB, SD
  • Материал корпуса: металл
  • Программное обеспечение: Cura-WANHAO EDITION
  • Скорость печати: 30-150 мм/с
  • Тип материала: PLA, PVA, HIPS, ABS
  • Цена: 49 900 рублей
Подогреваемая платформа, удобный корпус, который можно легко защитить от сквозняков, обилие подходящих материалов для печати, и главное — более объемная область построения, вы можете печатать на нем объекты до 200 мм по каждой стороне. Естественно, и цена отличается. Это принтеры для разных задач.
Каждый хороший 3D-принтер заточен под свои определенные цели. Между этими моделями в линейке Ванхао есть еще несколько вариантов.
Также доступны сотни 3D-принтеров других производителей, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы.
В таком разнообразии легко запутаться, но этого можно избежать — обращайтесь за консультацией к нашим сотрудникам, и вам всегда помогут подобрать тот 3D-принтер, который подойдет именно вам.
Facebook
Vk
Instagram
Youtube
6
