Из Anet A8 до 'Ultimaker' за несколько шагов. Шаг второй с половиной!
Здесь выкладываю чертежи для резки корпуса и комплект деталей для печати с изменениями. И так начнем:
Раскройка корпуса: https://yadi.sk/d/t777_eGC3RjSsA
1) Расширен сам корпус для моих валов от Anet А8, а именно под валы 8х378 мм;
2) Изменено положение LCD дисплея и SD Картридера под удлинитель, так же на фронтальной панели
предусмотрено пару кнопок, одна для включения питания принтера, другая для включения подсветки;3) На задней панели переделаны отверстия для штекера питания принтера и выход с удлинителя USB 2.0 type B;
4) Так же на задней панели предусмотрено 2 места крепления концевика оси Z. (изначально предполагалось, что концевик будет установлен в положении MAX, и стол после окончания печати будет опускаться, но пока не получается настроить прошивку, для этого предусмотрено верхнее (MIN) положения этого концевика как и на последнем ULTI http://3dtoday.ru/blogs/tiger/ulti-v10-final-the-final-project-is-opensourse-printer-based-on-the-ul/
)5) На правой панели предусмотрена решетка для циркуляции воздуха и охлаждения платы;6) Так же все шаговики и проводка спрятаны в кабель-каналы и закрыты сверху крышками, в элементах кабель-
каналов сделаны решетки для вентиляции.Комплект деталей для печати:
https://yadi.sk/d/8H6imXgo3RjTNN
1) Добавлены рамки для LCD дисплея и картридера;
2) Добавлены проставки для шаговых двигателей осей X и Y, вместо удлинителей для плат, как в проекте ULTI (не хотелось бежать за ними);3) Изменена деталь E3D_Holder под бронзовые втулки с графитовыми вставками;4) в архив добавлены два типа экструдера (не мои, если честно, то не помню откуда скачал, пока не использовал, если кто-то узнает автора, напишите мне я укажу ссылку).
Так же в планах, если не получится настроить прошивку и перенести концевик оси Z вниз, то напечатаю для него коробку, чтоб не видно было.
Во время эксплуатации выявлены скрипы в месте контакта торца вращающегося вала и винта для его поджатия, планирую установить с одного края прокладку из фторопласта, а с другой стороны поджимать винтом.
На этом пока все, далее описание схемы подключения электроники и электрики, настройка прошивки.
BambooShadow для BambuLab A1
Решение проблем первого слоя Anycubic Kobra 2 Pro: плавающий Z-offset и «кривой» стол (кросспост с reddit)
Не по Хуану сомбреро. =D
Вот бы прикрутить к нему Маки...
У меня такой нет и взрыв-схема...
Добрый день. Давно хочу приобр...
Тестировал принт 1-го слоя пус...
Здравствуйте, помогите решить...
Собственно вопрос к владельцам...
