Гик-П*рн* владельца Шкуры с Геркулесом, или 'Куда я дел свой бубен - 01'?
Гик-П*рн* владельца Шкуры с Геркулесом, или(МНОГОкартинок, НИАСилил - > юПЕю/.GT. -> в сад... причём молча и сразу...)Доставку я делал до подъезда, так что начну “чуть издалека”:Вот Он ! Коробку проверил тщательно и быстро, по подсказке искал надрывы и обмоточную плёнку (всякое бывает)…
Куда я дел свой бубен-1?
Доехала хорошо, картон – однослойный, для наземных перевозок, проминается пальцем.
Хорошо-бы “морской”, трёхслойный, конечно… Но это и дороже, и тяжелее… Заявленные в декларации 20 кг как-то не очень тянут на 20…
Своя ноша ;)Дотащил! ;
Любуюсь “камуфляжем” тигриного “окраса”;
Это не копоть, это – фирменная защитная краска ИМПРИНТы!“Модная Фамилия”, видимо, наладчика (зелёный скотч),
жаль что не моя;Изометрический взгляд на неровности коробки после “Деловых Линий”;
О происхождении нижних полос скотча можно только догадываться;Прочитав топик Susica, понял, что надписи типа “OPEN OTHER END” – нет, и придётся открывать самому со стороны днища (да-да, я знаю как это переводится, но слов не подобрал ;-) ).
После вскрытия дна, опорный пенопласт оказался целым (ХОРОШО!).
Синяя Точка - Кусочек изоленты – мне на память ;) .Клапаны днища выгнуты наружу и зафиксированы скотчем вокруг.
Коробка балансирует на краю моего стола устойчиво т.к. центр тяжести - смещён.Двумя руками, нежно, поднимаю коробку.
Ничего не должно мешать, и одновременно готов к “сюрпризам”.Всё ещё поднимая коробку, слежу за вываливающимся наружу пенопластом.
Гравитация – рулит, как обычно, но “статика” борется даже с гравитацией ! ! !Капот открыт! Любуемся головой Геркулеса, ну и дизайнерским люком для головы…
Мой Геркулес - явно - Танкист!
Интересно, как там его “Хивины”… поживают...
Надеюсь, что никто по центру коробки не прыгал, разминаясь перед/после погрузки контейнера…
Делаю вывод – вероятно было воздействие на голову через тонкий слой двойного картона.
Почему двойного?
На крышке коробки – те же клапаны, так что голова Геркулеса упиралась сквозь “люк” в два картона.
Лирическое отступление насчёт гофрокартона:[IMG ID=50151 WIDTH=226 HEIGHT=268]
В моём понимании - одинарный картон - это профиль 'C', 4 мм.
В моём понимании 'морского картона'- одинарный картон, склееный(или сложенный 'матрёшкой';) три раза,
в три слоя, на картинке его нет. Найду - размещу в комментариях.
Теперь - продолжим -Первое фото внутрь Геркулеса через окно “на крыше”.
Видны “подарки”.Начинаю воевать со статикой “Клинг-фильма”…
Рвётся – хорошо, не то что на упаковке Петелинской курицы (=НЕРЕКЛАМА!!! ;) )…Любопытный фотограф увидел следующий “подарок” сквозь дверцу-иллюминатор…Те же “подарки”, вид сбоку.
Большая Русская Буква “Г” ( Геркулес, Ведь! ) угадывается в очертаниях правого окошка 'избушки корпуса' …Ну, тут мало чего интересного, хотя прицеплённый позже рычаг для катушки филамента довольно точно подобран по своей длине, давая опор/упор об стену при задвигании принтера “вглубь” (у меня 'локация' - кухня).
На торец рычага смело клеится кнопочка сирены 'заднего' хода Геркулеса...
Не говоря уже о том, что к этому рычагу запросто пристёгиваются и сигнальный, и сетевой220v кабели.
Кстати, рычаг-подставка напечатан именно на этом принтере! Так что сразу совершенно понятно, какое качество можно получить на цилиндрического типа поверхности.Вид слева – видно – насквозь.
Ощущение 'Алисы в Зазеркалье'...У себя пожалуй наклею 'хитрым макаром' стратегически расположенную ...
голографическую улыбку испаряющегося, подмигивая, Чеширского кота...
Ну это я ... отвлёкся, немного размечтавшись...Вид на голову Геркулеса; белый порошок – это не то, что Вы подумали,
Это – пенопласт!
Да, я тоже не знал, что он бывает такой мелкий…
Неожиданный бонус от 'Деловых Линий'...
Пока не решил чего с этим делать, но соблазнительно -
дунуть, плюнуть, и растереть...Начинаю снимать дверцу у “избушки” Геркулеса, повернув её к себе передом…
Делаю это очень аккуратно, так как расположение магнитов меня насторожило…Немного нерекламы от неспонсора этого моего топика – PLA синий, прямо из Томска!
На белой наклейке – цифры “плавки” - нет, видимо нанесена на саму катушку…
Цвет помечен ДВАЖДЫ - точкой маркера в поле кружочка, и
русским словом на баркод-наклейке..Всё чётко 'рожицы' кажут – “PLA; 1 kg; 1.75 mm”.
Одобряю такую систему.
Странно, что на этом боку, видимо - на конвейере часть людей 'с улыбками',
а часть - с маркером... Это конечно-же относится к БэстФиламенту, им и комментировать ;)Очень интересовал узел крепления стола.
Вокруг червяка - cтяжек не нашёл.
Делаю очевидный вывод – столик ехал на червяке.
Видна синяя шляпка датчика 'Зеро' в зелёном днище №2 'Избушки' Геркулеса.
Кстати, сквозь нижнее отверстие для магнита фиксации дверки принтера
немного видна версия дисплейного модуля -
у меня V.1.2, ИМХО - новейшая!
Со всеми своими опциональными 'колокольчиками' и 'бубенчиками' от MKS.Днище Геркулеса №1 (серое).
Виден дисплейный модуль и охлаждение.
Ножки – регулируемые, так что на моей табуретке – поместиться.
Вопрос с охлаждением буду решать отдельно (тотальноперфолистом+малооборотный Zalman120).
Пока - посмотрим (вернее послушаем), как эти 'карлсоны' будут “вижжать”…
Слишком хорошо я знаю все эти 40-мм-ые 'жужжалки' с подшипниками трения/sleeve.
* * *Первая “накладка” (нестыковочка/происшествие/грабли №1) –
В комплекте не оказалось вот этого – О чём я тут же написал Ирине.
Получив заверения, что вопрос решается, и выкачав с любезно предоставленной ссылки – архив,
Я увидел, что приключения только начинаются.
У меня файлы на Dropbox-e видны – нормально, а в скачанном архиве – вместо русских букв – подчёркивания…
Фигня вопрос, подумал я, и недолго думая переименовал всё согласно тому, как это должно называться.
Вывод – размещавший архив сотрудник не удосужился проверить, как он (архив) “открывается” на Windows XP.
В спешке цейтнота - это бывает, и
в этом мои пожелания улучшения Компании Импринта.
* * *Далее (Грабли №2),
стал аккуратно переносить Геркулеса вот эти методом :,
И сразу понял, услышав щелчок, что был неправ…
Оргстекло дверцы выгнулось, немного, миллиметра на три, и угловой магнитик 'улетел', не попрощавщись,
вместе с куском дверцы…
Всё 'лётчики' были спешно найдены для 'пруфа':
[IMG ID=50245 WIDTH=425 HEIGHT=549]
Комментировать эту особенность дизайна я здесь не буду,
Артёму на этот счёт я уже всё высказал,
и уже получил от него ответ.
Как я лично эту ситуацию буду решать, пока не знаю,
однако получается, что дверца Геркулеса NEW
ТОЛЬКО ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!
В моём понимании - тепло-'ширма'.
Тем более что про главную идею дизайнера этого решения
(здесь я - о треугольном расположении точек крепления магнитов)
я уже догадался -
хитро поворачивая переднюю дверцу,
можно влиять на доп.приточную вентиляцию через узкую щель
между дверцей и корпусом, возникни такая потребность.
Просто перевёрнутая дверца даёт зазор 'вокруг' - около 5 мм,
сглаживая порывы сквозняка.
Владельцы Пикассо нервно сгрызли уже предплечья ! ! !
:D :D :D
В следующей части я расскажу Вам про 'провода'…
Разыгрываем принтер на 23 февраля!
Как превратить любую 3D-фигурку в заглушку для забора
Записываю этот опыт скорее как заметку для себя, чтобы не забыть...
Ультрабюджетный лазерный СО2 станок своими руками
Привет и успехов во всех начин...
Без сопливых разберусь че и ка...
Да фиг с ним, этим шариком. Ты...
При печати первые слои детали...
Принтер 3D Ender. Заменил сопл...
Доброго времени суток читающим...
Принтер приобрел недавно, пару...
