23 Шага к Победе – Шаг № 8 – “ Алле-Оп!, или Сдвиг/Лесенка/Телепортация/Опаньки/Хоп-Ла…“
ski
17777
14
3D-печать
7
RepRap K8200 3Drag
{Disclaimer Begin;
Благодарности выражаю следующим коллегам/сайтам:
1. www.simplify3d.com ; Впрочем, у них и все права...
2. http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/hyde-from-simplify3d-shift-layers/ 3. http://3dpt.ru/page/faqПеревод пофразный, немного лигатурный:), обработку делаем сами, под себя Любимых...
Disclaimer End;
Анекдот в тему:
“Приходит дед к врачу:
- Доктор, помогите, у меня проблема: — на первую залажу, нормально,
на вторую, тоже терпимо, на третью — тяжело, а на четвёртую — не могу.
- Дедушка, а сколько вам лет-то?
- Семьдесят пять милок!
- Дедушка, мне 35, а я после второй падаю без сил.
- Так ты про что говоришь?
- Про женщин.
Дед:
- А я — про ступеньки.”
Телепортация существует!
[IMG ID=24163 WIDTH=416 HEIGHT=438]
Смещение тоже существует, и не только в Геополитике!
[IMG ID=24164 WIDTH=313 HEIGHT=313]
Для поднятия настроения и настройки на правильную волну восприятия:
“Хоп-хэй-ла-ла-лэй, Где ? , а где Ответ,
Хоп-хэй-ла-ла-лэй, Что ни говори… 8) “
Леонид Агутин
“ Лето взяло в руки нити :)
То что вышло - посмотрите
И поймёте то, что надо понять…
Хоп на най най
Хоп на най най най наай...“
© Чили
Я, придумал телепорт, время dont stop....
Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла!... Не дальше, чем рука вся Америка (тьфу на неё ещё раз ;) )…
Прости, наука, я на два шага впереди :D
© Иван Дорн.
8.0. Смещение слоев или отсутствие выравнивания – Слои между собой не выравнены, сдвинуты друг относительно друга
Большинство 3D-принтеров используют систему управления без обратной связи(“СУ-ОС”), иными словами, как бы странно это ни показалось, они не имеют представления о реальном положении печатающей головки. Большинство 3D-принтеров построены по схеме СУ-ОС.
{ Прим. Переводчика –
Как может выглядеть простейшая оптическая одноосевая СУОС – Вы наверняка видели, если хотя бы раз заглядывали внутрь разобранной мышки- манипулятора “с шариком”, и/или струйного принтера типа HP. В мышке – это диск с дырочками, а в принтере – натянутая прозрачно-пленочная лента с нанесенными штрих-делениями (= Лента Позиционирования, Прозрачная лента Энкодера).
[IMG ID=24166 WIDTH=434 HEIGHT=268]
[IMG ID=24167 WIDTH=250 HEIGHT=249]
Ну, где найти мышки с шариком я объяснять не буду, слишком очевидно, а вот ленты-кодеры…
[IMG ID=24168 WIDTH=396 HEIGHT=398]
[IMG ID=24169 WIDTH=379 HEIGHT=248]
Иллюстрированный Пример – Типовая каталожная запчасть –
Название: Лента позиционирования (Encoder Strip) Deskjet 1000,1010,1510,2540,3050E,3050,3055A, J610A,J611G, Officejet 2620 ;
Производитель: HP; Описание: CB760-80010 ; Цена: 200.00 руб.
Ссылка :
http://centerrm.ru/r2d2/6081_lenta_pozicionirovaniya__encoder_strip_deskjet_1000_1010_1510_2540_3050e_3050_3055a__j610a_j611g__officejet_2620.html Это – просто для примера, понятно что у принтера A4 длина этой ленты вряд-ли будет больше чем 210мм, но следует еще помнить о том, что принтеры бывают и формата A3, где короткая сторона – уже 297 мм, вот это– уже интереснее … ;-)
Сложность применения вкупе с ними типовых для 3D-печати эндстопов –
[IMG ID=24170 WIDTH=353 HEIGHT=281]
видимо в том, что они не являются квадратичными датчиками (линейного?) перемещения. Поэтому использоваться должны – парой, например – вот так:
[IMG ID=24171 WIDTH=352 HEIGHT=320]
Примечание:
В робототехнике есть случаи применения вместо опто-датчиков … бесколлект.двигателей.
Вернее, ту их часть, где есть датчики Холла.
См.вот здесь –
http://roboforum.ru/forum107/topic15797.html?style=9 “Датчик касания из cd-rom брушлесика ”;
Цитата оттуда: “…Собрал из го_а и палок, а получил разрешение около 3 микрон…”
Тут была цель – касание при вращательном движении,
у нас же цель – Обратная связь(ОС) при линейном движении.
ИМХО на бесколлекторниках может быть штуки три датчика холла.
Более чем достаточно для того, чтобы использовать как уже готовое решение.
То есть, по факту, принтер не знает, где у него в текущий момент находится печатающая головка. Принтер просто пытается переместить головку в определенную позицию и надеется, что она там и окажется. В большинстве случаев это работает, потому что шаговый двигатель внутри принтера достаточно мощный (поскольку используются шаговые двигатели с большим моментом) и какой-то такой нагрузки на него, которая могла бы помешать его работе, обычно не возникает ( нужно постараться, чтобы нарушить движение печатающей головки) . (“ => Не надо использовать кривые валы, дефектные ремни, да еще в сочетании с сильным ограничением тока... “)
However, if something does go wrong, the printer would have no way to detect this.
Тем не менее, если что-то пошло не так, принтер об этом не только не узнает, но и никак не сумеет это определить.
Например, если Вам удалось достаточно сильно ударить по принтеру в то время, когда он занят делом (или произошло землетрясение, или трамвай рядом проехал, слон протопал, кошак спрыгнул …), его печатающая головка может резко изменить положение. Поскольку аппарат не знает о том, на что Вы сподобились, он продолжит печатать своё задание, как ни в чем не бывало. Если Вы обнаружили в Вашей распечатке смещенные слои, это обычно вызвано одной из нижеуказанных причин. К сожалению, если такая ошибка возникает, сам принтер выловить ее не в состоянии, и тут на помощь должен прийти человек.
Так, если “удачно” толкнуть принтер в процессе печати, головка вполне может проехать дальше, чем нужно, а сам аппарат будет думать, что все хорошо, и продолжать печатать уже отталкиваясь от нового положения(иначе говоря – В ОТНОСИТЕЛЬНЫХ КООРДИНАТАХ). Так почему фактическое перемещение может не совпадать с заданным? (Пинок в корпус исключаем!)
8.1. Печатающая головка движется слишком быстро(=Слишком высокая скорость печати)
Если Вы печатаете на высоких скоростях, у двигателей могут возникнуть некоторые затруднения. Обычно это выражается в щелкающих/клацающих звуках (пропуск шагов, вал двигателя дергается, но возвращается в исходное положение = “туда-сюда”). Если у Вас возникает ощущение, что Вы заставляете принтер работать слишком быстро, можно уменьшить вполовину(50%) скорость перемещения. Чтобы сделать это, нажмите кнопку “Edit Process Settings” ('Изменить параметры процесса' ) и выберите вкладку “Other” (“Доп.-но”). Отрегулируйте как опцию “Default Printing Speed”
(' Cкорость печати по умолч.' ) и “X/Y Axis Movement Speed.” (' Cкорость передвижения по осям X/Y' ).
Скорость печати по умолчанию управляет скоростью любых движений, в то время как экструдер активно выдавливает/экструдит пластик.
Скорость перемещения по осям X/Y контролирует скорость быстрых перемещений, в то время как экструдер НЕ выдавливает/НЕэкструдит пластик. Если какая-либо из этих скоростей является слишком высокой, то это может привести к внезапному сдвигу Изделия.
Это обычно касается скоростей по осям X и Y, что же касается пропусков шагов двигателя по оси Z – это приводит к иным дефектам печати Изделия.
Кроме того, Если Вам удобно/комфортно регулировать более “продвинутые/расширенные”( Advanced) настройки(
если Вы не побоитесь туда залезть), Вы также можете рассмотреть вопрос о уменьшении параметров ускорения перемещения экструдера на уровне прошивки 3 D-принтера, чтобы обеспечить более плавное/постепенное ускорение и замедление перемещения сопла.
Эта “игра” с ускорениями, кстати, заодно уменьшит вибрации сопла, а значит, и поможет в борьбе с дефектом 3 D-печати типа 'ЗВОН'(см. Шаг № 20 ).
8.2. Механические или электрические проблемы (Проблемы с механикой или электроникой)
Если проблемы со сдвигом слоев остаются и на низкой скорости, то скорее всего, у нас что-то с механикой или электроникой. Так, большинство 3D-принтеров используют зубчатые ремни для перемещения каретки (и/или столика). Ремни сделаны из резины и армированы волокном для дополнительной прочности. Со временем ремень может растянуться, соответственно, натяжение уменьшится. Слишком слабое натяжение ремня приведет к тому, что шкив двигателя будет проскакивать по зубцам ремня, фактически его не перемещая. При этом, слишком сильное натяжение - тоже плохо. Увеличивается усилие, нужное для движения, а значит, двигатель может в определенный момент не справиться и пропустить шаги. В целом, если у вас возникла проблема со сдвигом слоев (на разумных для Вашего принтера скоростях), проверяйте ремни, изучайте регулировки натяжения конкретно для Вашей модели принтера(Тут надо помнить о том, что вреден и перетянутый, и недотянутый приводной зубчатый ремень!).
Еще один момент. Шкивы на валах двигателя, как правило, фиксируются маленькими винтиками (=”grub screw”, бывает фиксация одним или двумя). Если это крепление ослабнет, шкив будет прокручиваться на валу. Результат все тот же. Так что, проверяйте не только ремни, но и шкивы.
Прим.Переводч.1 – Существует спецмастика = фиксатор резьбы синего цвета – на винтике тоже есть резьба!!!
+ Не путать Синий и Красный Фиксаторы ! ! !)
( Прим.Переводч.2 – Шкивы, кстати, достойны отдельной темы. В моем случае, например, все шкивы – “Эллипсные”, то есть выполнены накаткой на алюминиевом профиле не круглого, а овального сечения, да плюс отверстие для вала двигателя соответственно неотцентрировано. Это – последствия удешевления массового производства. Разумеется, шкивы, вручную точеные на зуборезном станке с угловым делителем, и полированные, всегда будут качественнее в этом отношении… Временное решение – распечатанные ABS или нейлоном…)
Кроме механики, проблемы могут быть и с электроникой. Прежде всего, недостаточный ток двигателей (чрезмерное ограничение тока драйверами). На малом токе двигатель может просто не развивать необходимый момент. Далее – перегрев управляющей электроники/мотто-драйверов может приводить к пропуску шагов. Это, конечно, не исчерпывающий список проблем с механикой или электроникой, но направление для размышлений задает. Поэтому укажем здесь ещё …
8.3. Проблемы Комплексного Характера
Например, принтер нормально работает на скорости 100 мм/с. Ток настроен - двигатели и драйверы холодные. А для того, чтобы дергать ремни на 150 мм/с, момента уже не хватает. Можно прибавить ток, если есть уверенность, что принтер не развалится. Но тогда придется думать о том, не перегреются ли собственно драйверы. Да и сами шаговые двигатели на большом токе греются как утюги, следовательно, надо думать о доп.охлаждении и доп.электропитании.
[_]
7
