Решить вопрос с адгезией раз и навсегда!
seysen
19919
70
Техничка
12
Привет Тудей!
Одной из основных проблем, с которыми сталкивается 3D-печатник, является адгезия первого слоя к поверхности печати. Что только не используют для решения этой проблемы. Каптоновую пленку, синий скотч, клей карандаш, лак для волос или 'специальный' лак, ну и смесь ацетона с ABS для печати последним. Более того, некоторые переводят ценный продукт - пиво, для того чтобы деталь не отскочила от печатного стола во время печати.
Я даже встречал в интернете описания случаев когда для решения вопроса адгезии использовали текстолит как печатную платформу. Некоторые производители делают перфорированную печатную платформу для того чтобы подложка смогла 'зацепиться' за отверстия. Недавно на Тудее появилась пара статей про решение вопроса адгезии.
В любом случае вопрос очень насущный для 3D печати по технологии FDM.
Однако решение этой проблемы уже было опубликовано больше года назад. И некоторые им уже воспользовались.
На небезызвестном сайте http://reprap.org 05.02.2015 была опубликована статья PEI build surface в которой, как вы уже догадались, рассказывается о печатной поверхности из PEI-пластика. А уже в мае этого года Josef Průša выпустил новую версию своего принтера i3 MK2 с PEI покрытием печатного стола.
PEI - это Полиэфиримид, у которого полно прочих названий, самое популярное из которых Ultem. Некоторые принтеры даже печатают прутком из этого пластика. Но сейчас не об этом. Будем решать вопрос адгезии для большинства материалов раз и навсегда!
Приобретаем лист PEI и адгезивную пленку 3M
Выглядит это примерно так
Снимаем с одной стороны листа PEI защитную плёнку
Затем снимаем край защитной плёнки с листа адгезива 3M, но не полностью
После совмещаем край агезивной плёнки с краем PEI листа и раскатываем первый как показано на рисунке
При этом выгоняем воздух между плёнками какой-нибудь пластиковой карточкой
Теперь снимаем вторую защитную плёнку с адгезива и повторяем так же, только уже наклеивая лист PEI на стекло
Вот что получилось
Осталось обрезать припуск
И снять вторую защитную плёнку на листе PEI
Что в итоге вышло
А теперь самое интересное - устанавливаем стекло в принтер
И запускаем тестовую печать. Для примера печатал ABS-пластиком древесную лягушку. Вуаля!
Пока стол не остыл до 40 градусов оторвать лягушку у меня не получалось!
Затем я захотел проверить как будет задирать края у длинной детали из ABS. Длинна полосы 280 мм
Не смею утверждать, но как по мне то края оторвались из-за того, что по краю температура стола ниже чем в середине.
В заключении хочу сказать, что апгрэйдом доволен. Печатать без всяких танцев с клеями или ABS-сока, на столько упрощает процесс, что вызывает непередаваемое удовольствие от процесса.:) Кстати, нижняя поверхность получается глянцевой ;)
Из имеющихся у меня пластиков без проблем липнет ABS, PLA, HIPS. FLEX прилип на столько хорошо, что я думал мне придутся отдирать сам PEI лист от стекла. Помогло только использование ацетона, хотя рекомендуют избегать контакта PEI с кетонами, к которым принадлежит ацетон. После смачивания места контакта PEI с FLEX'ом ацетон будто-бы проник между ними и снять деталь таки удалось, а поверхность не пострадала. А вот RUBBER не прилип совсем. Как говорят, PETG липнет к PEI тоже так, что оторвать его будет практически невозможно, но пробовать это я бы не стал))
PS. Если кому интересно у меня осталось несколько листов PEI с адгезивом, и могу их выслать желающим, не за бесплатно, конечно. Так как материал этот очень дорогой... Пишите в ЛС.
12
