FAQ для новичков: Рафты, юбки и бримы
РафтыРафт («плотик») – горизонтальная сетка филамента, расположенная под моделью. Рафты призваны повышать уровень адгезии, и используются в основном с АБС и аналогичными пластиками, склонными к отлипанию и закручиванию. Кроме того рафты применяются в качестве прочного основания для первых слоев модели и рафт нужен если площадь касания модели к столу стола слишком мала (независимо от пластика). Брим, как правило, не всегда в этом случае выручает. Если вас волнует только проблема недостаточной адгезии, вам стоит перейти к описанию бримов, так как бримы выполняют аналогичную задачу, но на их печать уходит гораздо меньше времени. В этом примере рафт был добавлен к модели додекаэдра. Делается это вот так:
- Импортируем STL файл с моделью
- Выбираем «Добавить процесс» («Add a Process»)
- Дважды нажимаем на «Процесс» («Process»), чтобы открыть окно FFF настроек (или выбираем «Редактировать настройки процесса» – «Edit Process Settings»)
- Выбираем «Показать расширенные» («Show Advanced»)
- Выбираем вкладку «Добавления» («Additions»)
- Ставим галочку рядом с «Включить рафт» («Include Raft»)
- «Слои рафта» («Raft Layers») позволяет изменять высоту рафта. В нашем примере было нанесено три слоя
- «Выступ рафта» («Raft Offset») определяет, как далеко рафт будет выступать за пределы отпечатка модели. В нашем случае подложка выступает на 3мм в каждую сторону
- «Разделение» («Separation») определяет расстояние между рафтом и изделием. Дистанция будет влиять на легкость удаления рафта после печати, и может быть настроена с учетом модели и используемого филамента. Обычно это значение устанавливается в пределах 0,14-0,2мм.
- «Наполнение рафта» («Raft Infill») контролирует его плотность. Процент наполнения должен быть достаточно высоким для того, чтобы первый слой модели вышел плоским, но не настолько высоким, что его потом будет невозможно отодрать. В нашем случае было выбрано 80-процентное наполнение.
ЮбкиЮбка – просто контурная обводка, не касающаяся модели. Печатаются юбки для того, чтобы подготовить экструдер и добиться плавной экструзии филамента перед печатью самого изделия. Наблюдение за процессом печати юбки позволяет заранее выявлять ошибки в настройках или калибровке платформы. Обычно юбка печатается вокруг модели с отступом в несколько миллиметров. Количество слоев обычно не превышает одного, а пробных контуров может быть один или два. Примечание: если вы выбрали опцию построения поддержек («Supports»), то юбка может быть перенесена за пределы отпечатка опор. Юбки могут иметь и другие назначения. При печати АБС может быть построена высокая юбка – вплоть до высоты самой модели, если на то есть желание – для защиты изделия от сквозняков, вызывающих быструю усадку, кособокость и расслоение. Высокая юбка также может использоваться на принтерах с двумя экструдерами в качестве «соплеулавливателя» для удаления остатков пластика при смене головок.
БримыВ отличие от юбок, бримы касаются изделия, то есть параметр «Разделение» выставляется на ноль. Бримы обычно состоят из нескольких контуров и могут состоять из 1-2 слоев. Зачастую бримы используются для стабилизации небольших моделей или «островков» (то есть отделенных друг от друга участков – таких, как ножки стола), так как бримы помогают таким частям с небольшими отпечатками удерживаться на платформе.
- Импортируем STL файл и добавляем процесс («Process»).
- Дважды нажимаем, чтобы открыть окно FFF настроек («FFF Settings»).
- Выбираем «Показать расширенные» («Show Advanced»), затем выбираем вкладку «Добавления» («Additions») и ставим галочку рядом с «Включить юбку/брим» («Include Skirt/Brim»).
критика и дополнения приветствуются...
Простой кирпич в стене или требует ли красота жертв?
Creality Scan Bridge от Otter'а - к Raptor'у.
Натырить в театре? :-))
Клей конторский силикатный это...
Довольно аккуратно вышло. По н...
Не могу настроить съёмку таймл...
здраствуйте. может есть возмож...
Всем доброго времени суток. Во...
Как в том анекдоте - принтер к...
