Обзор 3D-принтера CyberMicro или 'Печатаю где хочу, законом не запрещено'
- размеры m3D - 185 мм. по всем сторонам c рабочей областью построения 74х91x84 мм. Вес около 1 кг.
- размеры CyberMicro - 200 мм. по всем сторонам c рабочей областью построения 110х110х120 мм. Вес около 1,5 кг.
Цена: M3D - 592$, CyberMicro - 398$. Цены актуальны для России. M3D в Европе стоит 299$.
Технические характеристики CyberMicroИнформация из каталога 3Dtoday:
КомплектацияСостав комплекта (полученного на обзор):
- 3D-принтер
- Провод USB
- Блок питания
- рабочий стол
- держатель для катушки пластика
- трубка PFTE подачи пластика
- катушка чёрного PLA PRO CyberFiber (осталась за кадром)
Сборка и подключениеУстанавливаем держатель для катушки и трубку подачи пластика.
Углы держателя сгибаются для установки непосредственно в корпус принтера:Для трубки подачи пластика в держателе катушки предусмотрено отверстие для фиксации.Устанавливаем стол. Я даже скажу так - не устанавливаем, а просто кладём его на корпус принтера. Сам столик оснащён магнитами для крепления. Ответные магниты стоят непосредственно под корпусом. Так что проблем с установкой нет - столик сам садится на место :)Немного общих фото.
Вид сзади:Голова: Винт калибровки стола (про калибровку расскажу чуть ниже по тексту):Итак. Принтер собран, если это можно так назвать. Подключаем его к компьютеру. Для этого потребуется установить ПО, которое скачиваем с сайта производителя. Ставим драйвер 'ардуинку', а потом по предложенному выбору устанавливаем ПО:Я выбрал RepetierHost, по той причине, что управлять всеми процессами принтера удобнее через него и у меня он уже установлен.
Устанавливаем и настраиваем RepetierHost для CyberMicro:idea: в моём случае установлен RepetierHost старой версии - 1.6.0. Для более новых версий последовательность пункты меню могут отличаться.
После установки драйверов и RepetierHost - подключаем его по USB шнурку к компьютеру и включаем в сеть.
В RepetierHost жмём кнопку поключить и если соединение установлено, то Вы всё сделали правильно!Скачиваем файл профиля с сайта Cyberon, запускаем RepetierHost и 'дружим' принтер и ПО.
1) Для этого, в меню справа, нужно выбрать вкладку 'Слайсер', выбрать из списка Slic3r, и нажать Настроить ('Конфигурация';).В открывшемся окне нажать File - Load Config и выбрать скачанный профиль. Так же File - Load Config
Bundle и выбрать вторую часть профиля. (у вас должны быть скачаны файлы)
2) После этого, нам необходимо выставить настройки CyberMicro в самом RepetierHost. Для этого зайдите во
вкладку 'Конфигурация - Настройки принтера'. В открывшемся окне, во вкладках 'Соединение', 'Принтер', и
'Размеры' проставьте параметры, как указано на картинках (кликните на изображении, если не видно):Нажмите кнопку 'Применить'. RepetierHost готов к работе
:idea: Все эти действия расписаны в руководстве пользователя, которое можно так же скачать с сайта производителя. Для каждого слайсера отдельно.
Калибровка принтера3D принтер CyberMicro уже откалиброван по плоскости Z. Перед первой печатью необходимо выставить
нужную высоту сопла относительно рабочего стола.
Крестовой отверткой закручиваем на 2 оборота (по часовой стрелке) калибровочный винт оси Z.Открываем RepetierHost, и во вкладке 'Управление' жмем кнопку 'Home Z axis'.Экструдер начнет двигаться вниз, и замрет в 1-2мм над столом. Подложите лист обычной офисной бумаги (80г/кв.м) под сопло. Задача калибровки заключается в том, что бы лист бумаги с минимальным натягом проходил между соплом и рабочим столом.:!: Перед любым поворотом калибровочного винта приподнимайте экструдер по оси Z на 2-3мм, во
избежания повреждения концевого датчика!
Для того, чтобы приподнять экструдер, жмите кнопку поднятия по оси Z в RepetierHost:
Если лист проходит слишком свободно, возьмите отвертку, и выкрутите немного калибровочный винт
(против часовой стрелке).
Если лист проходит туго, немного закрутите калибровочный винт (по часовой стрелке).
Когда лист будет легко, с небольшим натягом проходить между соплом и столом, ось Z откалибрована. (я рекомендую минимальный натяг...чтобы еле касалось. Объяснение ниже)
Заправка пластикаПринтер подключен, откалиброван. Заправляем пластик. Устанавливаем катушку на держатель, конец нити проталкиваем в трубку подачи. В RepetierHost сначала жмём кнопку нагрева экструдера, потом выставляем температуру на 230 градусов и ждём разогрева:Когда температура достигнет требуемых значений, жмём в RepetierHost кнопку медленной заправки пластика на значение 100:и ручками заправляем пластик в экструдер:Ждём, пока пластик пройдёт весь путь заправки и убираем лишнюю нить, которая выдавилась с сопла.
Принтер готов к работе!
ПечатьПервое, что сразу захотелось напечатать - это круг и квадрат. Слой 0,1, скорость 25, пластик - PLA PRO от CyberFiber, температура 230
:idea: Внимание! Поливать стол лаком, мазать клеем и пользоваться другими средствами адгезии не нужно! Все липнет на ура!
:idea: Принтер не оснащён подогревом стола - поэтому АБС-пластиком печатать не стоит!Слои ложатся ровно и приятно. Претензий почти нет.
Печатаем органайзер от РусланаСсылочка на пост, там же моделька: http://3dtoday.ru/blogs/filamentarno/hexapuzzle-organayzer-na-strazhe-poryadka-na-vashem-stole/
PLA PRO от CyberFiber: Слой 0,15, скорость 25, пластик - PLA PRO от CyberFiber, температура печати 230Вполне неплохой результат.
:idea: Стоит упомянуть сразу про рабочий стол - он сделан и акрила и ПЛА пластик к нему прилипает намертво. Чтобы снять распечатку со стола - требуется бубен (при неправильной калибровке). Я так сломал 2 модели, пытаясь оторвать их от стола
Лайфхак 1 - можно несильно гнуть столик в разных направлениях и модель отвалится сама. Если не получилось, то воспользуйтесь скребком.
Лайфхак 2 - если ваши распечатки прилепают намертво, то это значит, что первый слой очень тонкий и он впечатывается в платформу. Нужно немного увеличить расстояние между соплом и столом (перекалибруйте)
Печать SBS от филаментарно.Слой 0,15, скорость 25 на первых 10 слоях, дальше + 100% (регулируется в RepetierHost в онлайн режиме), температура печати 230:!: Виден звон, но непонятно, откуда он. Или неправильно настроенная печать под пластик филаментарно (ведь на ПЛА было всё гуд). Или ещё что, но спишем это всё на человеческий фактор (мои кривые руки).
Смена пластика и всё по новой:Итоговый результат:Радость ребенка:На печать всей конструкции ушло 2 дня. По 2 часа печати на большой блок и чуть меньше на мелкие. Печатал не спеша.
МинусПосле нескольких распечаток провернулся (может от вибрации) калибровочный винт. Я этот момент
ВыводыОбзор по печати получился немного коротким, стоит погонять этот 'МИМИМИ' на разных тестовых модельках, но это будет чуть позже. Пока я делюсь радостными впечатлениями от печати на данном принтере.
Плюсы:
- маленький, легкий
- простой в обращении
- не требует бубна, лёгкая настройка
- не требует средств адгезии
Минусы:
- цена немного высоковата - 23000 рублей
- съезжает калибровочный винт после нескольких распечаток (просьба производителю придумать, как его фиксировать)
Непонятно:
- пока неясно с качеством стенки. На ПЛА звон не виден, на СБС - видно! Или руки кривые или ремни очень тонкие :)
Вывод: Принтер вызывает состояние 'МИМИМИ', когда хочется таскать его везде с собой, печатать друзьям, родственникам, себе, возить на дачу, в отпуск и печатать побрякушки всем вокруг. Для серьезных инженерных работ он не совсем годится по причинам:
1 - ограничений по пластикам (абс пока не пробовал, но думаю, что затея не очень, т.к. стол холодный,
2 - малой области печати
Я бы рекомендовал принтер для детей, для обучения, да и просто по фану дома. Лично для меня принтер оставил приятный осадок от того, что можно печатать без проблем и бубна.
Всем добра. Обзор с АБС постараюсь написать. Дальше принтер перекочует Ивану.
Ну и главное для любителей писать статьи!Этот принтер (только новый) разыгрывается в рейтинге за Июнь! Ещё есть целых пол-месяца, чтобы посоревноваться за первое место. Подробности тут >> http://3dtoday.ru/blogs/administrator/top-members-for-the-month-prizes-in-june/
Всем добра!
п.с. простите за ошибки по тексту!
Лазерный гравер Creality Falcon2 PRO - гравирует сталь, фанеру, кожу и другие материалы. Видеообзор от 3Dtool
Двойной Удар Радуги! Тестируем 2 Огненных Новинки SILK PLA от Rittsun: Адреналин vs Кислотный Трип!
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
вот с вашего сайта
Это я узнал уже после)))
Пока ни как не сделано, регули...
Подскажите, почему слой, идущи...
Всем привет! Только сегодня пр...
Простоял без дела принтер пару...
Добрый вечер.Изодрал я за 4 го...
