3D Print Expo 2018: куда катится рынок настольной 3D-печати
Руководитель rkgadget и новая в России линейка бюджетных FDM-принтеров JGAURORA.
А что же нам приготовил отечественный производитель? Начну я, пожалуй, с компании лишенной 'закулисных интриг', если Вы понимаете о чем я. Позвольте представить - PrintBox 3D WHITE - незамеченная многими жемчужина выставки. Производитель, растерявший в своё время все позиции и авторитет на рынке создал устройство, которое отвечает не только требованиям разбалованного российского потребителя, но и создающего конкуренцию многим европейским производителям.Выполнен на 8-мм фрезерованной алюминиевой раме, жесткий, надежный, крепкий. Корпус очень достойный - плавные переходы, нет 'задиров' на углах, не несет никакой нагрузки и исполняет лишь эстетическую роль и роль закрытой камеры. Кинематика принтера - CoreXY, стол передвигается с помощью винт-гайки, юстировка механическая, датчик по оси Z - индукционный - расположен на корпусе под столом. Экструдер полностью своя разработка - всеядный, с максимальной температурой разогрева 300 градусов и легким доступом к внутренностям для обслуживания. Стол из перфорированного алюминия с максимальной температурой прогрева 150 градусов. Область построения 220х210х230 мм. Стоимость за всё удовольствие 125 тысяч рублей, что делает его вполне конкурентоспособным на рынке данного сегмента.Далее мы погружаемся в закулисье интриг и патентов от акул рынка. Признанные российские лидеры, компании IMPRINTA, PICASO 3D, пытающийся воскреснуть MAGNUM, наделавший много шума на 3DToday компания Cyberon с СyberDragon и уже не новичок MAESTRO, также представили свои новинки. Как говорят специалисты - 'Ближайшее будущее за двух-материальной печатью'. С этим трудно не согласиться. Требования к прототипированию растут и возникает потребность не только в печати сложных деталей, изготовить которые можно только с помощью вымываемых поддержек, но и мелкосерийном производстве.Коллаборация компании Cyberon и популярного блогера портала 3Dtoday Виталия Полищука явила на свет прямого конкурента BCN3D Sigma - 3D-принтер CyberDragon.По словам Виталия, он устал от принтеров с низким качеством печати, низкой скоростью печати и постоянными проблемами. Поэтому он решил создать своё устройство не только для личного пользования, но и предложить его широкой аудитории. Первые прототипы были разработаны самостоятельно, но потом труды Виталия заметила ккомпания Cyberon, которая поверила в разработку и предложила разработчику сотрудничество. Так родился проект CyberDragon. Преимущества устройства в том, что он может печатать одновременно две детали, что ставит его в линейку устройств для мелкосерийного производства.Помимо серийной печати, устройство позволяет производить двух-цветные аккуратные модели (без таскания 'соплей'). Для этого в CyberDragon установлены директ - экструдеры, которые позволяют печатать с максимальной чистотой.Цена на принтер немного меньше 200 тысяч рублей, что делает его 'приемлемо доступным' устройством. Так же в принтере установлены рельсы производства Hiwin, управляющая плата российского производства RuRamps на 32 бита и драйвера на 128 микрошагов. Калибровка стола ручная и по словам производителя - производится только один раз. Я очень надеюсь, что данный принтер мы увидим в различных исполнениях, в том числе и для крупногабаритной печати.Hercules Strong Duo - 'с интригой' анонсированная перед выставкой новинка от компании Импринта. По словам директора компании устройство надежно. как AK-47, но на устранение 'детских болячек' всё-равно придётся уделить некоторое время. Отличие от конкурентов в стационарности одного из экструдеров при подвижности второго. Правый экструдер поднимается вертикально вверх-вниз на 5 мм, чтобы при печати не задевать изготавливаемую деталь. Неактивное сопло при печати запирается подвижным клапаном. Устройство поступит в продажу в декабре этого года. Стоимость по предзаказу 259 тысяч рублей, а при запуске Strong Duo в серию цена составит 299 тысяч рублей.Принтер оснащен фирменной управляющей платой Hercules Control Board, системой калибровки NBN System, задающей разность высоты сопел, системой автоматической компенсации плоскости стола, системами контроля подачи пластика и индикации состояния принтера. Внутри корпуса предусмотрены два места для установки стандартных килограммовых катушек, а наверху корпуса предусмотрен 'мод' для размещения катушек меньших и больших калибров, вплоть до пятикилограммовых. Strong Duo позволяет использовать для печати широкий спектр расходных материалов.На стенде компании 3Dtool был анонсирован 3D-принтер Magnum Creative 2 SW от российского производителя Ирвин. Устройство оснащено двумя печатающих соплами со специальным механизмом запирания деактивированного сопла. Принцип действия, как и у основного конкурента: после переключения сопло приподнимается и запирается с целью предотвращения вытекания остаточного пластика и случайного задевания печатаемого изделия. Ждет ли нас развлечение в виде патентных войн - покажет время. А пока основные характеристики звучат так: размер рабочей области Magnum Creative 2 SW достигает 240х170х170 мм с точностью позиционирования на уровне 40 микрон. Устройство совместимо с широким ассортиментов расходных материалов в виде полимерных филаментов калибра 1,75 мм, включая АБС, ПЛА, используемые для построения водорастворимых опорных структур прутки из поливинилового спирта (ПВС), ударопрочный полистирол, нейлон-6 и другие.Стоимость нового 3D-принтера оценивается в 145 тысяч рублей.Двух-экструдерный прототип показала так же компания MAESTRO, но до серийного выпуска еще далеко.Еще одна новинка от компании MAESTRO - дельта принтер Maestro Honey для малогабаритных изделий. Я очень надеюсь, что цена на данный агрегат еще будет скорректирована в меньшую сторону.Большое количество посетителей собрал стенд компании PICASO 3D, которая представила уже ранее анонсированный принтер PICASO Designer XL.Расширение линейки выпускаемого оборудования под различные типы задач - это несомненный плюс и появление сильного конкурента в нише крупногабаритной печати. Я подозреваю, что в ближайшем будущем мы увидим XL с двумя соплами и XL для широкоформатной печати. Анонсов и обзоров нового принтера было уже достаточно, но что хотелось бы отметить в целом - инженеры компании уделяют пристальное внимание к качеству печати выпускаемых принтеров, особенно качеству стенки производимых на принтере изделий:Стоит упомянуть, что принтеры PICASO позволяют выполнять печать материалом PEEK, который очень капризен, требует высоких температур экструдера, имеет сильную усадку при остывании и практически не липнет к столу. На стенде я всё-таки нашел несколько деталей из PEEK, напечатанных на принтере PICASO. По словам представителя компании, для адгезии подошёл фирменный клей от PICASO, а после печати детали подвергались термической обработке с разным временем нахождения в термокамере.На этом я хотел бы закончить первую часть обзора. В ближайшие дни читайте вторую часть!
п.с. пишите комментарии и вопросы - постараюсь ответить в следующей статье.
Qidi Q2. Неделя в пользовании: о хорошем, плохом и отломанных деталях.
Привет сообщество, в теме 3D-печати я уже больше трёх лет. Начинал набива...
3d принтер "занедорого": семейство EasyTread
Создание 3д моделей через мощную нейронку.
Данная технология существует м...
Я уверен почти всех бесит бата...
UPD.Печатаю статуэтки-фигурки....
Всем привет.Пытаюсь залить про...
Здравствуйте! Поставил себе bt...
Ender 3 creality sprite extrud...
Нужен открытый кубик под ПЛА с...
