PICASO 3D PRO 250. Применение №3 от Vertex3D. г.Владикавказ, РСО-Алания
sergemax
5534
27
Применение
22
PICASO Designer PRO 250
Очередной раз здравствуйте дорогие друзья:)! Пришел день самого сурового применения двухэкструдерной печати, это сложные шестеренки, втулки, ручки, направляющие и прочая техническая составляющая нашей окружающей жизни, которая нет нет выходит из строя и наша задача, как 3д-печатников спасать ситуацию как это возможно на нашем оборудовании.8)
Насколько ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 3д-печатные изделия помогают людям в быту, можете прошурстить в интернете в поисках ответа, у каждого наверное свой будет, но нам бы хотелось показать в этом примере, какие детали выходит создавать на оборудовании с двумя соплами и как это просто в плане распечатал/отделил/идажешкуритьненадо.
Конечно же многие из Вас печатали шестеренки, совершенно разные ...порой даже такие, которые мы называем 'Безумные изобретения' (надо же такое придумать!). И печатали и в 1 сопло и может даже склеивали, как то отчищали поддержки - НЕТ ничего невозможного, но прочувствовать возможности печати с поддержками можно ТОЛЬКО на примерах. Опять же, наша студия уже не раз демонстрировала возможности печати с поддержками, но как говорят... ПОВТОРЕНИЕ - мать учения. И в привычной манере давайте разберем каждую печать. берем попкорн или фыддчын :D и читаем этот пост ниже и разглядываем с широкими зрачками картинки:
Один из ЯРКИх примеров (похоже только из-за брутального цвета :D) использования подддержек при печати. ABS/HIPS. Шестеренка от тестораскатки. Сколько же методов приходило в голову, как выковырять HIPS из этих тонких щелей) но и не спустя пол часа все получилось. Ровные формы, никаких подтачиваний, распечатал/отчистил/отдал. Очень сомнительная шестеренка в плане использования именно 3D-печатной... нагрузки колосальные, шестеренки с тонкими элементами. ВОобщем не удивительно чтои родная сломалась.
Шестеренка от замка. PLA/PVA. Не советуем печатать детали для машины из PLA, потому что на солнце автомобиль сильно греется и PLA станет мягким. Люди уверели, что им нужен именно такой материал , лишь бы был попрочнее. ОК. Сказали-сделали. Распечатали и легким движением сняли PVA. Это очень приятная особенность этой поддержки, очень мягкий материал и легко отдирается, если находится в труднодоступных местах - окунули в воду и через часик вынимаем деталь и промываем под потоком воды. или щеткой.
Как помнится это были направляющие для стеклоподъемника. деталь вроде бы и не сложная, но важно было точно повторить все загагулинки и печать с поддержками помогла сделать это на ура. Печать шла на большой скорости, поток слегка уменьшен дабы не было заливов. И вуаля. 30сек отодрать поддержки и 3 минуты чтобы отдать заказ.
Овощерезка, которую в социальных сетях назвали под шум волны 'мясорубкой' )), Работает в ресторане, попросили помочь, все вроде бы не сложное, и в 1 сопло можно было, но посомтрите на качество. Печатали не на голове, а по ес-ному, потому поддержки были в трубке и снаружи удерживали пазы от провисания. PLA/PVA. 2 часа в воде и готово.Красота ;)
Как эта вещь называется не помню, но используется она в механизме удочки, чтобы фиксировать леску. У человека сломалась, нашел на иностранном сайте, попросил повторить. Сделали по фото, потому предоставили в 4 разных размерностях, дабы хоть 1 попасть а все что больше подточить можно было. Отправили - человек доволен. Печать слоем 0.1 мм скоростью 15. Идеально, быстро, точно.
Человек работает в театре, завтра выступление, поздно уже... просит помочь, микрофона другого до завтра неоткуда взять. Одна только мысль 'как же тонко...' 'неужели хоть что-то получится'. пффффф... А дружок то знал что ему это по плечу, даже не моргнул. С 1 раза распечатал, деталь села как родная (разве что шершавенькая). Кнопка заработала, человек благодарен мы рады, чувство гордости +1.
Геодезическое дороГУЩЕЕ(сказали они) оборудование, сломалась защелка, крепящая к треноге. УРонили один раз и с заиканием и с дрожью в коленках стали искать кто сможет помочь, набрели на нас. Печатать круглые элементы горизонтально - самоубийство сказали бы Вы. Или можно было бы из двух частей... зачем? Есть ABS, есть HIPs. Распечатали со 2 попытки. Работает все как часы. Коленки перестали дрожать, на лице обнадеживающая улыбка.
Круглое крепление головы на моникене. Необходимо для изменения размера шеи, имеет направляющие (пазы). Опять же печатать из двух половинок? Неа. ABS/HIPS. Самым сложным было вбить деталь в металлический шест и не растрескать)))
Volvo, серьезный дядька в военной форме. Явно какая-то сурьезная проблема..и похоже у нас :cry:. Оказалось просто выражение лица такое :D. Говорит такую штуку надо, только зеркально. Предупредили, что с защелками на 3D-принтере туго как у Псаки с переговорами. Дядька понял, распечатали села как родная. Предупредили чтобы вытаскивал аккуратно (если это вообще будет ннадо).
Очень сомнительная попытка помочь в корректоре фары. Межслойное соединение всему Ахилесова пята. Но пробовать то надо! В итоге развалилась, а когда уже пытались печатать под наклоном, дабы увеличить площадь соприкосновения слоев для последующих опытов, люди уже нашли способ восстановить родную. Все бывает)) и такоеееееее бывает ;)
Пришел дедушка, сказал что подстригает траву газонокосилкой, вот эти крышки ломаются, хотелось бы попробовать напечатать. С учетом скоростей и встречей с камушками, было ясно что ниодин 3д печатный материал, который у НАС есть - недолговечная тема. Человека предупредили. Сказали печатать будем из ABS, что будет - не знаем. Вообщем заказывал он еще раза 2 по 2 шт. Видимо хватает HIPS поддерживал только ушки. Распечатали, пальцами отодрали поддержки, отдали.
Втулки на печатное оборудование, продают дешевые в Китае, нужно было срочно, форма странная, для печати в 2 сопла -обычная. Тут намажь HIPS'ом там намажь и вуаля , отдирай как хочешь.
Ну вот эту деталь уж точно из двух частей печать и склеивать. не распечатает он поддержки так чтобы норм было. Или застрянет от бесконечных ретрактов.... Думалось нам... ан нет. Наверное самым приятным оказалось вконце - отдирание поддержек в каждой Щелке :D:D.
Корпуса от ключей очень распространенная штука... в плане поломок. И была идея помочь одному ключнику в предложении таких корпусов. Опять же форма не имела значений, ABS/HIPS. Распечатали, отодрали, собрали. Единственной преградой для запуска данной ниши - себестоимость данной печати. Ее надо шкурить, красить, собирать. Учитывая все это - ценник выше китайского)
На призматронах такие вот звездочки крутят всем нам любимые щиты. Конечно же трения там адские, изготавливалось как пробник или попытка дождаться оригинал.
Руки и НогЪы манекена. Все равно без склейки не обошлось. Но после отдирания поддержек промазали ацетоном и прошкурили. А затем с них снимали форму и отливали партию.
Обычная шестеренка, и вроде бы мелочь, приподнято ДНО... но это такое дно, когда пытаешься распечатать в 1 сопло, перегородки строятся, потом ацетонится и шкурится и отдается клиенту, а тут стамеской поддел и готово. ABS/HIPS
Светодиодная посадка на фару (Angel Eye). Land Rover.Печать на большой скорости, потому поверхность стыка с поддержками с ямочкой, но это все ровно будут грунтовать и шкурить, потому не принципиально.
Направляющие в игровом автомате, с обоих сторон ступенька, 2 слоя HIPS и вуаля, готово.
Пожарный гидрант на лодки из РЦДТТ (Республиканский Центр Детского Технического Творчества). Используется для декорирования лодок и кораблей. Печать ABS/HIPS. Самое важное это аккуратно отодрать HIPS в месте соприкосновения с тонкими элементами, ну или если есть Lemonen, особо не заморачиваться ;)
Кнопка переключения скоростей на Opel как помнится. Родная сломалась, без замены всей ручки люди не нашли. Замеры были сложные, после печати пришлось 5 минут уделить подпилке на месте, все село идеально. Поддержки отошли в 1 поворот кусачек. Быстро, качественно, профессионально.
Пылезащитная крышка для фары на Mercedes. Подготовили модель, не задумывались о сборке или печати по частям и склейке. Просто сделали, распечатали, поддержки отодрали.
Крепления на дверцы СВЧ в сеть 'My-My'. Уже много попыток было печати из разных материалов, не выдерживают положенный срок, который бы хотелось... Последний более менее удачные попытки - NEYLON. Но и тот не радует, теперь будем пробовать SBS/ABS. Расчет на гибкость ;)
Распечатать такую резьбу из ABS кажется сложной задачей, но не с ABS/HIPS.
Уголок в холодильник. 3 движения и HIPS вылетаааааааает из дырки и можно монтировать :D
ДУРАЦКАЯ шестеренка... именно так )) . Я ненавижу ее всем сердцем и каждой волосинкой своего тела. Просто создатель ее.... будет загорать в аду. ПОдругому у него не получится;)
А вот эти интересные штучки, которые похожи на детали шатла для запуска ракет... а это всего лишь пружины верхней крышки Ксерокса. Как я оттуда выковыривал HIPS просто.... не описать ни словами НИ ЖЕСТАМИ... ) это просто изобретения веловипеда в 10мерном пространстве. Количество инструментов использовано больше, чем машинистом Владикавказ-Москва. Но... работают! Где то трескались, где-то промазывалось, вообщем что было то прошло, а что прошло - ТО ПРОКАНАЛО!:)
Что это..понятия не имеем. Это был Сверхсекретный проект местных мастеров. :(
Кнопочка на руль. Раз два три, кнопочка ГОРИ ( рифмы другой нет :D) а вообще не гори а ГОТОВА.
Шестеренка-фиксатор на кресло-качалку. Форма сложная, с поддержками легко.
Элемент трансмиссии. Надо было быстро и без склейки. Держите.
Ну и собственно ручка на американский кроссовер. Красота 3дпечатная. Один из первых заказов больше чем шестеренка :D
Пост можно продолжать бесконечно, потому что мелочевка на то и мммммммелочевка, что она маленькая и ее много. Делаем все и благодаря нашему дружку - с удовольствием и легкостью) Ну а если не легкостью, то интересом 8);):). Надеемся, что смогли наглядно показать истинное применение 2сопельного принтера в техническом спектре.
Пока на этом всё дорогие друзья. Третье применение охватило большой спектр нашей интересной работы, потому для написания нового применения нужно подготовить материалы). Постараемся не затягивать. Ждите новых СЕРИЙ :D
Спасибо за внимание.
22
