Рассказ о моём принтере (RK-1) (осторожно, много фотографий)
Segriv
54510
42
3D-печать
34
RK-1
Всем привет !
Меня зовут Сергей и я хочу рассказать о своём принтере.
Делать я его начал в феврале 2013 года, примерно. До описываемого в этой статье принтера я делал принтер на гальванометре, наподобие Form 1. И эту идеологию построения изображения, я считаю тупиковой (в плане создания бюджетного принтера).
На чём же основано построение изображения слоя ?
Я думал и придумал. Взял лазерный модуль из лазерного принтера, поменял лазер, была разработана соответствующая электроника и механика.
Вот так выглядит этот модуль. Вместо ИК лазерного диода,стоящего штатно, я установил лазерный диод.
И развёртка с него, в виде точек, выглядит примерно так:
Сам процесс засветки слоя выглядит вот так:
Результат выглядит так:
И если поближе, то так:
Когда слой засвечивается хорошо, то можно приступить к механике. С этим проще.
Сначала 'моделим' в САПР
Изначально хотел делать каркас на уголках, но потом опомнился и передумал. Сделал на конструкционном профиле.
Вот так выглядят оси.
А это комплект деталей:
Собираем и получаем вот что:
И ещё один вид:
Механика готова, собираем панель управления
Монтируем всё на каркас
Потом будет корпус у принтера. Мне с ним помогает мой помощник :D
Всё готово, можно печатать.
Процесс печати выглядит так:
Результаты:
Кольцо
Ещё кольцо.
Слева - толщина слоя 0,08 мм, справа - 0,04 мм
Зубик
Параметры следующие:
Разрешение печати в плоскости XY - 0,01 мм
Разрешение по оси Z - 0,02 мм
Всего получилось около 450 слоёв.
время печати 3 часа
Зубочистка и волос
Детали для робоголовы
Толщина слоя 0,08 мм
Решил сделать небольшое сравнение. В первом столбце печатал своим принтером полимером makerjuice, во втором столбце полимером отечественного производства, в третьем столбце тоже отечественным полимером, но принтер B9Creator, четвёртый столбец - исходная 3D модель.
в бОльшем разрешении (фотка весит 15 Мб) можно скачать здесьЭйфелева башня, но маленькую.
Полимер с изделия не смывал, т.к. это невозможно сделать, тонкое всё и хрупкое. И так, основание подломал немного, пока от платформы отдирал. Чутка сдул полимер и всё.
Высота 35 мм, количество слоёв - 700, толщина слоя 0,05 мм
Время печати 2 ч 10 мин
Остались вопросы ?
Пишите, отвечу в комментариях и/или добавлю в статью.
34
