Новый пластик Антипирен UL94 V-0 от Filamentarno
redfab
12212
23
Обзоры
24
PICASO Designer X PICASO Designer X PRO
Добрый день, коллеги!
В данной статье – обзор на пластик Антипирен производства компании Filamentarno, спасибо им за пробник. Обращаю внимание, что тесты в статье сделаны исключительно ради наглядности. Лабораторные испытания провел производитель, полагаю, что сертификат будет выложен в открытый доступ на сайте или предоставлен по запросу.
Вот, что пишет производитель о данном пластике:
Ударопрочный огнестойкий (UL94 V-0) полимер/полимер композит на основе ASA, модифицированного поликарбонатом. Предназначен для профессионального использования. Идеален для печати соединительных колодок для проводов, корпусов электрических приборов, электрических разъемов, деталей конструкций с повышенными требованиями пожаробезопасности. Обладает высшей стойкостью к горению. Хорошей теплостойкостью. Высокой прочностью и ударопрочностью. Отлично поддаётся сверлению, нарезанию резьбы.
Вот так выглядит пробник:
Пробник для удобства намотали на катушку.
Профиль материала подготовили в ПО Polygon X 1.2 к печати на Picaso Designer X по рекомендациям на сайте, однако подняли немного рекомендуемую температуру печати – принтер немного подвирает.
Ссылка на скачивание профиля: АнтипиренРаспечатали несколько лопаток, кубик XYZ, прямую полоску. Из-за белизны пластика было сложно сфокусировать.
Первым делом мы погнули полоску из Антипирена – сложили ее вдвое, результат на фото представлен в сравнении с ABS Picaso.
Как можно заметить, пластик обладает определенной гибкостью и прочностью на растяжение. После слома полоски в обе стороны, разорвать полоску руками не получилось (конечно это не показатель, но ABS от Picaso лопнул на пополам при первом же сгибании.
Мы попросили наших коллег-робототехников провести небольшой тест на последствия короткого замыкания. С помощью лабораторного блока питания мы симулировали 32 ампера на постоянном токе.
На гифке заметно, что пластик плавится, но не загорается.
Мы сравнили горючесть Антипирена с ABS при помощи обычной газовой горелки:
Вот так горит ABS:
А вот так НЕ горит Антипирен:
При скручивании пластика периметры расслаиваются, но заполнение субъективно прочное. В чем причина такого расслоения – не понятно, вроде и подача пластика 100%, и температура высокая, и обдув не очень большой. Пока не разобрались для себя определили, что печатаем Антипиреном с одним периметром.
Распечатать что-то масштабное не хватило пластика в пробнике.
Пообщались с представителями компании-дистрибьютора электротехнических товаров, для них (и подозреваю для многих других дистрибьюторов) данный пластик не применим по одной простой причине – им нужен сертификат не на материал, а на партию изделий. Сделал сегодня куб, а завтра шар – неси новый сертификат, не важно, что материал один и тот же. Поэтому материал пригоден для задач, где нужны негорючие пластики, но при этом сертификация не критична.
Надеюсь, что данный ознакомительный обзор был полезен.
Ссылка на Антипирен на сайте производителя: http://filamentarno.ru/catalog1-75.html Ссылка на профиль Антипирен для Picaso Designer X (ПО Polygon X): Антипирен
24
