Magnum Creative 2 UNI
Не так давно к нам попал отечественный 3D принтер Magnum Creative 2 UNI. Немного общих сведений об устройстве:
1. Внешние габариты – 390х320х375
2. Область печати прямоугольная, 260х170х170
3. Вес принтера 12 кг
4. Скорость заявлена до 35 куб.см/час
5. Может печатать слоем от 0.05 до 0.2 мм. Стоит базовое сопло 0.3
6. В комплектацию входит термостол, кардридер, LCD экран, съемная крепежка для катушки и направляющая трубка
7. Заявлено, что Magnum печатает ABS, PLA, HIPS.
Взглянем поближе:Сразу обращает на себя внимание металлическая рама. Она выполнена великолепно – очень жесткая, никаких вибраций и люфтов. Это уже заявка на победу :) Кроме того, на раме есть отверстия для крепления термостенок.В конструкции используется очень мало пластиковых деталей. Те, что есть – высокого качества и подходят к металлическим деталям очень точно.Ось Z реализована просто и надежно.Что касается экструдера – он не очень радует своим внешним видом. Хотелось бы видеть на нем еще одну пластинку из металла, чтобы он не выглядел, словно разобранный. Понятно, что так доступ к узлам проще и масса ниже, но внешний вид – тоже важная вещь, пусть и вторичная. Хотя с другой стороны, такая конструкция очень хороша для образовательных целей, так как отлично видно устройство и работу экструдера.
Этот директ экструдер имеет охлаждение прижимающего механизма, чтобы исключить разогрев нити от проталкивающего шагового двигателя.Очень бросается в глаза качество сборки, оно на таком же высоком уровне как у мировых брэндов.Термостол хорошо греется и имеет очень удобную регулировку уровня.На принтере установлена цветовая индикация технологических процессов. Когда он просто включен, надпись «Magnum» светится синим, при нагреве и печати она светится красным.Отметим также русифицированное меню, хороший обдув модели и кабель менеджмент. Без последних двух пунктов любой 3D принтер находится лишь в стадии разработки. :)Порт подключения к компьютеру и кардридер находятся на корпусе принтера слева.
ПечатьКак только принтер приехал, мы сразу начали испытания, тест «печать из коробки». Вот и результат:Несмотря на некоторые нюансы с поддерживающими структурами, модель маски от BQ получилась просто идеально слоем 0.2.Сначала поддержки отказались нормально печататься, но позже Magnum построил их в воздухе, а уже на них напечатал модель. Такое мы видели в первый раз. Тест «печать из коробки» пройден на отлично.
Позже мы взяли Magnum на выставку Росмолд 2016, где он честно печатал образцы на протяжении нескольких дней. В основном печатали из PLA, чтобы не схлопотать диламинацию под кондиционером. Показать результаты, к сожалению, не получится, потому что большинство деталей мы просто раздали. :) Остался у нас только оранжевый мозговой слизень из оранжевого PLA (модель):У этого принтера ABS лучше липнет к столу, чем PLA. При печати самое главное, чтобы не было движения холодного воздуха вокруг модели, иначе она растрескается или отлипнет. Напоминаем, что на корпусе есть отверстия для крепления защитных пластин. Мы использовали картонную коробку.
В итоге у нас получился этот очаровательный римский центурион из REC ABS:
Печать REC FlexПроизводителем не указано, что Magnum Creative 2 UNI способен печатать гибкими материалами, но мы же не могли не протестировать его на этот предмет, верно?
И вот результат печати REC FLEX:Качество печати на уровне, скорость пришлось выставить 20 мм/с, flow 103%. Печать сразу пошла без видимых проблем и затруднений.
Что касается материала Rubber – для экструдера 3D принтера Mugnum этот филамент оказался слишком мягким и потому загибался в зазоре проталкивающего механизма. Если этот момент исправить, то Magnum Creative 2 UNI станет «всеядным» 3D принтером. Однако, после небольших механических регулировок, он уверенно запечатал REC Rubber, этот момент мы не будем описывать в данной статье, а для всех интересующихся, наши специалисты смогут подробно рассказать все нюансы регулировок 3D принтера Magnum UNI по телефону: 8-800-775-7331 или эл.почте: potok@rec3d.ru
Контрольная печать из PLA:В завершении обзора нужно рассказать о плюсах и минусах.
Плюсы:
- сделано в России компанией Irwin 3D;
- принтер собран на очень высоком уровне;
- детали из качественных материалов и отлично подходят друг к другу;
- очень жесткая рама;
- точная печать из ABS, PLA, HIPS, FLEX и, как оказалось, Rubber!;
- отличный обдув, в том числе на месте прижима прутка;
- жесткий корпус;
- большая по своим габаритам область построения;
- возможность простой установки защитных пластин.
- пластины для термокороба приобретаются отдельно;
- маленькие габариты по Y и Z, по сравнению с осью X;
- для надежной печати требуется адгезив (скотч, лак и т.п.)
Если у вас возникают вопросы – пишите комментарии здесь или в социальных сетях, звоните по телефону. А еще лучше приходите к нам в офис – там вы сможете посмотреть на 3D принтер Magnum Creative 2 UNI в процессе печати, потрогать и рассмотреть напечатанные образцы.
Так же у нас его можно приобрести.
Жми сюда.К нему мы дарим 5 катушек нашего платика на выбор, бесплатную доставку и обучение работе с Magnum.
На этом все, удачной печати!
Обзор 3D принтера Bambu Lab H2C
Разбираем отличия флагманских моделей Bambu Lab. Видеообзор от 3Dtool
В этом видео подробно разбираем, как в...
Встречайте шоколадный экструдер. Обзор
операторы станков на 59% - ост...
Почему же ТАКОЕ Г? Весьма функ...
3D принтер появился для помощи...
прошивка REpetier 1.04плата ру...
Всем доброго дня!Ситуация тако...
Здравствуйте, подскажите, пожа...
Всем привет. Начались проблемы...
