Диэлектрические свойства материалов REC!
Исследования провели в технологическом центре коллективного пользования АО “Технопарк Слава” по направлению “Нанотехнологии и наноматериалы”.
В исследовании принимали участие образцы всех производимых нами полимеров:
REC PLA
REC ABS
REC FLEX
REC RUBBER.
REC HIPS
Задачи перед исследователями стояли следющие:
1) изучить отличия напечатанных на 3D принтере полимерных изделий от изделий сделанных любым другим способом.
2) изучить возможность использования напечатанных изделий в качестве изоляторов в приборостроении.
Измерялись следующие свойства материалов:
1)Удельное электрическое сопротивление на постоянном токе
2)Диэлектрическая проницаемость на постоянном токе
3)Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 Гц
4)Диэлектрические потери на частоте 50 Гц
5)Электрическая прочность
Измерение Удельное электрическое сопротивление на постоянном токе, проводилось согласно ГОСТ 20214-74. Для этого были изготовлены специальные образцы, представляющие из себя пластины 50Х10Х1 мм, замеры проходили при температуре 25 градусов по Цельсию.
Сущность метода заключается в измерении падения напряжения на определенном участке при прохождении постоянного тока с помощью электрометра.
Диэлектрическая проницаемость и потери проверялись согласно ГОСТ 22372-77.
Для этого тестирования были изготовлены специальные образцы цилиндрической формы 20х1мм . На плоскость образцов наносился электрод - клей на основе серебра.
Диэлектрическая проницаемость и потери измерялись в диапазоне частот от 10 в -3 степени до 10 в 6 степени Гц, в качестве диэлектрическая проницаемости на постоянном токе были взяты показания на частотах 10 в -3 и 10 в -2 Гц.
Электрическая прочность измерялась на образцах того же форм фактора что и в предыдущем опыте. Исследование проводилось согласно ГОСТ 6433.3-71 при комнатной температуре. Напряжение прикладывалось к противоположным плоским сторонам тестируемых образцов.
Результаты исследований представлены в виде таблицы.В заключении исследования мы получили от лаборатории следующие выводы:
- Все исследованные образцы имеют данные электрические свойства в значениях очень близких к значениям образцов выполненных не с помощью 3D печати.
- Иследование показало, что образцы из материалов REC являются хорошими диэлектриками с показателями: от 1.82 10 в 12 степени ОМ см REC FLEX, до 1.62 10 в 15 степени ОМ смREC RUBBER. Диэликтрическая проницаемость вальеруется на постоянном токе от 3.24 для REC HIPS до 5.73 REC FLEX.
- Что касается электрической прочности, образды напечатанные из расходным материалов REC имеют высокие показатели - от 12.5 до 21.3 кВмм для всех исследованных образцов. А это значит что изделие толщиной 1 мм может выдерживать более 10 киловольт без электрического пробоя.
- Самое главный вывод - все вышеперечисленные материалы можно использовать в качестве изоляторов в любых приборах и устройства кроме высоковольтных линий электропередач.
В поисках нейлона
Учитывая...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
Действительно маленький) Спаси...
ага, спасибо прочитал. Да, при...
Это когда-то было принтером Tr...
Кто чем паяет термисторы на хо...
Доброе время суток.имею k1se....
Здравствуйте. Помогите ра...
Проявилась проблема что если я...
