Creatable D3 - корейская дельта. Обзор от REC.
Не так давно мы получили на обзор корейский 3D принтер Creatable D3. Мы прогнали принтер по всем допустимым для него материалам и составили свое мнение о работе с этим устройством.
Общие сведения.
1. Внешние габариты — 36.3 x 38.1 x 62 см .
2. Область печати — цилиндрическая, 25х25х20 см.
3. Количество печатающих головок - 1
4. Вес составляет ~ 10 кг.
5. Принтер укомплектован термостолом, кардридером, usb портом и монитором
6.Максимальная температура сопла: ~260
7. Диаметр сопла:0,4 мм, разрешение: от 200 до 70 микрон
8. Материалы печати заявленные производителем: PLA, ABS,PETG и их производные, а также гибкие материалы.
9. ПО у принтера стандартное, Cura, slic3r и любые другие, в которых возможно генерировать g-code для дельта 3D принтеров
Рассмотрение
Приятный внешний вид, отлично подходит для того, чтобы стоять в офисе на видном месте, а не спрятанным где-то в подсобке. Классный монитор с хорошим меню, очень удобная 'крутилка' с плавным ходом.Боуден экструдер с простым подающим механизмом.Картридер в удобном месте, регулировка стола производится 3-мя такими вращателями.Держатель катушки идет в комплекте.Цвет и интенсивность подсветки можно менять.Стандартное расположение концевиков на дельта 3D принтере.Легкие каретки из литого пластика с магнитами внутри.Легкая головка, прикрепленная к тягам магнитами, предположительно должна обеспечивать высокую точность и стабильность печати.Печать
PLAhttps://www.thingiverse.com/thing:571949
Материал - коричневый REC PLA, скорость 50ммс 0.4 сопло 0.15 слой.Модель здесь:
https://www.thingiverse.com/thing:856894
Материал - голубой REC PLA, скорость 70ммс 0.4 сопло 0.2 слой.Ваза, напечатанная методом spiralize, скорость 95 ммс. Материал - бирюзовый REC PLA.
RELAX Модель здесь:
https://www.thingiverse.com/thing:69525
Материал - белый REC RELAX, скорость 60ммс 0.4 сопло 0.25 слой.Модель здесь: https://www.thingiverse.com/thing:1803617
Материал - синий REC RELAX пластик, скорость печати 60 ммс.
Печать ABS, Eternal, FLEX, RUBBER, SEALANT не получается, так как обдув на принтере реализован через систему охлаждения хотенда.
Выводы.
Плюсы:
- Стильный и тихий 3D принтер, отлично подходящий для офиса.
- Легкая и простая конструкция с хорошим дизайном, это касается и кареток, и печатающей головы - таким образом достигается хорошая точность печати.
- Удобная регулировка стола с помощью трех регуляторов.
- Удобный экран, понятное меню на английском и хорошее расположение податчика филамента, кардридера, кнопки включения и разъема электропитания.
- Возможность быстро заменить сопло.
- Неплохой и быстрый результат печати PLA и RELAX пластиками.
- Приличная область печати - диаметр 200 и высота 250 мм
Минусы:
- Обдув модели реализован через охлаждение хотенда, из-за чего качественная печать REC ABS, ETERNAL, CAST, FLEX, RUBBER и SEALANT невозможна.
- Со временем магнитные крепления выкручиваются из своих пазов, за этим надо следить. В противном случае плоскость печати этой дельты изменится и печать будет некорректной.
- К сожалению, во время печати сделать крутую подстройку настроек не получится, все что вы можете регулировать - это температура стола и сопла. Все остальные параметры можно задать только в слайсере. Правда, отключить обдув опять же не удастся.
Заключение.
Creatable D3 - это приятный 3D принтер с отличным дизайном. Он очень прост и удобен в использовании и позволяет добиваться неплохих результатов при печати REC PLA и RELAX пластиками. Такой принтер пригодится в дизайн студиях, где 3D печать - не самый важный вид деятельности, а просто дополнение к основному профилю. Creatable D3 отлично подходит для задач быстрого прототипирования, так как принтер не требует много навыков для использования, но позволяет создавать достаточно большие объекты.Если у вас возникли вопросы, пишите комментарии, звоните, связывайтесь с нами в соц. сетях или по почте, мы всегда рады ответить . И не забывайте, что мы рады гостям в нашем офисе. У нас в шоуруме вы сможете своими глазами увидеть результаты печати 3D принтера Creatable D3, потрогать их и задать все интересующие Вас вопросы.
Сайт: https://rec3d.ru/Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompanyhttps://www.instagram.com/rec3dcompany/Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Спасибо за внимание и удачной печати!
Обзор 3D-принтера Snapmaker U1: цветная 3D-печать — это легко!
После обзора Дмитрия мне стало интересно пощупать новинку от Snapmaker...
Обзор 3D-принтера QIDI Q2 Combo: продвинутые возможности по доступной цене
Во второй половине прошлого года компания QIDI наконец-то смогла порад...
В 0.9.13 все это появилось. А....
Понимаю, что эндер 3 не стоит....
Купи датчик типа ksd9700 норма...
Здравствуйте, помогите решить...
Собственно вопрос к владельцам...
Здравствуйте, появился вопрос...
Нужно напечатать человеческий...
