Холодная ацетоновая баня, простой пример (много фото)
Всем известно свойство ацетона растворять акрилонитрилбутадиенстирол, иначе говоря, ABS. Многие из печатающих людей пользуются ацетоном каждый день - используют ABS джус как адгезив или клей,сглаживают напечатанные изделия. В связи с этим пришла идея написать статью про такую всем известную вещь, как ацетоновая баня, так как подобный процесс имеет массу нюансов. При этом я прекрасно понимаю, что нет человека, который знал бы их все.
В этой статье я расскажу, как делаю ацетоновую баню я, возможно, кому-то мой опыт будет полезен. А может быть, в комментариях прозвучат ценные советы и замечания от пользователей 3D Today.
У нас в офисе есть два варианта ацетоновых бань - одна помягче, другая позлее. Речь пойдет о той, что помягче, так как “злая” куплена с кикстартера, и все нюансы пользования ей банально упираются в компоновку данного прибора.
“Мягкая” - самодельная холодная ацетоновая баня, сделанная из большого контейнера - 40 см в длину, 30 см в ширину и 20 см в высоту. Материал контейнера - ПЭТ, инертен к ацетону. В качестве подопытного был выбран недавно отпечатанный эльфийский кинжал из “Хоббита” (который носила Тауриэль, та самая, “которой не было в книге” :)
Для сглаживания этого великолепного клинка нам понадобится конечно же ацетон, бумажные полотенца, любые металлические подставки и крышка от коробки.Напечатана модель из коричневого REC ABS пластика, была порезана на 4 части. Печатались они на Picaso 3D Designer и MZ3D-256. В последствии детали склеены с помощью ABS juise. Первым делом без какой-либо фантазии выкладываем бумажные полотенца на дно контейнера, ставим подставки, помещаем на них обрабатываемый объект.Следующий этап: льем ацетон так, чтобы залить как можно большую площадь бумажных полотенец, тогда он будет быстрее испаряться, а значит, эффективнее обрабатывать деталь.Закрываем крышку и ждем где-то 30 минут.Аккуратно, за край, достаем клинок и вешаем его сушиться (сушка займет где-то сутки).
Тут есть важный нюанс: нужно повесить деталь так, чтобы она не изогнулась.
Ацетон проникает в саму структуру изделия, делая его мягким. Будьте аккуратны и, самое главное, не передержите объект в парах. Лучше поместить изделие из ABS пластика в баню несколько раз, чем один раз передержать. Также обратите внимание, что после первой обработки изделие может показаться вам неготовым - дайте ему время, оставшийся в пластике ацетон еще может довести модель до нужного вам состояния при испарении.
После второй ацетоновой бани кинжал был готов к шпатлевке. Надо понимать, что баня часто является началом обработки, а не ее завершением.
Пожалуй, на этом все с холодной ацетоновой баней, дальше мне помогали другие инструменты.Мелочи я выравнивал с помощью латексной шпатлевки, которая закреплялась на кинжале с помощью раствора ABS в ацетоне.
Далее - покраска, но это тема для отдельного поста и, на мой взгляд, даже для другого ресурса. Если коротко, в данном случае использовались краски MTN 94 и Molotow, из техник - простое напыление и работа с малярным скотчем, а так же техника сухой кисти.Как итог моего мини-туториала, скажу, что холодную ацетоновую баню надо использовать очень аккуратно, а иногда лучше и вовсе заменить ее шкурением и работой кисточкой с раствором ABS, ацетоном или дихлорметаном. Лучше использовать большие емкости с удобными крышками и прогонять деталь по нескольку раз.
Спасибо, за внимание. С наступающим новым годом и удачной печати!
Актуальная база знаний по 3D-печати и сканированию: все, что нужно знать в 2026 году
Сиденье из пластика REC в гоночных болидах!
Обработка парами ацетона.
Решил написать пост, тем самым отвечая на часто задаваем...
Я не прошу делать выводы, я ук...
и по ходу у нас разное пониман...
Вау, и это утверждает тот гени...
Клиппер отключает моторы после...
Ребята Здравствуйте, подскажит...
Значит достал я SonicPad, кото...
Может кто видел(знает где взят...
