Еще один способ борьбы с деламинацией модели из ABS.
nvs
6827
47
3D-печать
26
При печати моделей типа корпусов для электроники, боксов и т.д. из ABS тонкие стенки (1-2-3 мм) получаются не очень прочными и легко расслаиваются при остывании и в эксплуатации - лопаются при нагрузке.
Стенку можно напечатать разными способами (пример из Simplify3d, толщина стенки 1 мм, сопло 0,25мм):
1) при 100% заполнении периметрами
2) при заполнении 1-100% (показано без верхних слоев) и 1 внешнем и внутреннем периметре
Но самой прочной получается вот такая печать, но, естественно, возрастает время печати.
То есть делаем так, чтобы сумма высот Top solid и Bottom solid layers превышала высоту модели и
устанавливаем минимальную толщину периметров, чтобы между ними оказалась вот такая зигзагообразная
'начинка' со сменой направлений печати по всей высоте модели.
В принципе, 100% заполнение, но сцепление слоев гораздо лучше и модель получается прочнее.
Применимо не только для стенок, но и для более 'толстых' моделей. Минус - время печати и расход пластика.
Может, кому-то и пригодится.
26
