Испытания филамента XT-Copolyester на основе полимера Amphora
news3dtoday
8786
Расходные материалы
Amphora – разработанный специально для 3D-печати полимер за авторством химической компании Eastman. Материал весьма прочен и обладает отличной безопасностью.
Компания colorFabb взялась за производства прутка из Amphora. Линейка получила название «XT- Copolyester» или просто «XT». Материал обладает определенной эластичностью, зависящей от толщины. Если напечатанную деталь гнуть, но не ломать, то она вернется к прежней форме. Модели на картинках были напечатаны слоями в 100 микрон.
Как и было обещано производителями, пруток практически не издает запаха при печати в отличие от практически любого другого доступного материала.
Поверхность моделей выходит несколько глянцевой, что может быть весьма привлекательно в ряде случаев. colorFabb предлагает достаточно широкий выбор цветов и даже прозрачный пруток, так что при желании можно печатать линзы, окна, лампы и тому подобное.
Температура экструзии несколько выше, чем у старого доброго PLA, достигая порядка 250°С-260°С. Печать при более низких температурах может привести к расслоению моделей. При правильной же температуре, модели становятся вполне прочными.
Вот с печатью «мостиков» могут возникнуть некоторые проблемы. Добиться даже 40 мм соединения может быть несколько сложно. Но, возможно, это вопрос настроек.
Наиболее серьезная проблема с материалом, это низкая липучесть. Печатать на холодном столике вряд ли удастся, так как материал не липнет ни к малярному скотчу, ни к лаку, ни к клеям... Категорически рекомендуется использовать подогреваемую платформу в комбинации с клеями.
Кроме того, материал демонстрирует определенную степень усадки, что может запросто испортить вашу модель, даже если она прилипнет к столику. Может и слой закрутить, и перекоситься, и трещинки дать. Опять-таки, подогрев просто необходим, особенно если вы взялись за печать достаточно крупного объекта.
Главным же достоинством Amphora можно считать высокую степень безопасности. Для производства материала не используются стиролы, бисфенолы и прочая гадость. В принципе, Amphora вполне пригоден для изготовления посуды и столовых приборов. Добавьте сюда высокую термостойкость и прочность, а также возможность печати прозрачных моделей, и получается достаточно интересный расходный материал.
