Литовские исследователи разрабатывают футуристичную технологию 3D-печати, основанную на позиционировании с помощью ультразвуковых преобразователей.
Команда под руководством доктора наук Освальдаса Путкиса, работающая в составе компании Neurotechnology, создает универсальную систему, способную работать с твердыми и жидкими материалами, а также манипулировать готовыми компонентами. В частности, рассматривается возможность аддитивного производства электроники.
«Предположим, что у вас есть массив ультразвуковых преобразователей, излучающих ультразвуковые волны, и вы можете контролировать работу каждого преобразователя в отдельности. Тогда вы можете точечно регулировать давление на объект – захватывать, вращать и передвигать частицы или компоненты. По сути своей это неконтактный манипулятор, обладающий рядом преимуществ. С его помощью можно работать с самыми разными материалами, включая металлы, пластики и даже жидкости. При этом можно манипулировать не только частицами, но и готовыми деталями, например электронными компонентами. Другие методы неконтактной манипуляции, электромагнитные или электростатические, не могут обеспечить аналогичную гибкость», – рассказывает Путкис.
Технология позволяет позиционировать даже объекты субмиллиметрового размера, а также работать с хрупкими компонентами, слишком уязвимыми для контактных манипуляторов. Как поясняет доктор Путкис, ультразвуковая манипуляция позволяет достигать высокой точности. Например, при частоте в 40 кГц разрешение может измеряться в десятках микрометров, а чем выше частота, тем выше точность. Что касается непосредственно 3D-печати, исследователи используют лазерные излучатели для пайки, спекания металлов и пластиков и просушки специализированных чернил. Текущий прототип ультразвукового 3D-принтера уже доказал дееспособность технологии, печатая электронные платы – позиционируя компоненты и припой, а затем осуществляя пайку.
А еще компания рек напечатало....
Так они же стоят, на фото черн...
А еще Пикассо сделало свой соб...
Здравствуйте! Сделал замену на...
Какой посоветуете взять? Пал в...
Владею Anycubic mono X 6k, в ц...
Доброго времени суток, на прин...
