Компания 3DRap разрабатывает компактный 3D-принтер стоимостью €250
news3dtoday
4207
8
Новости
Итальянская компания 3DRap разрабатывает «экологически чистый» 3D-принтер под названием «Poly», все полимерные детали которого будут изготавливаться из полилактида.
Впрочем, главным достоинством аппарата будет не использование популярного биоразлагаемого пластика, а отличная ценовая доступность. Стоимость базовой версии предварительно оценивается в €250. За такую скромную сумму ожидать большого набора функций не стоит. Выбор материалов будет ограничен ввиду использования в конструкции принтера все того же ПЛА-пластика, не отличающегося высокой термостойкостью и размягчающегося при температурах выше 65°C. Соответственно, шасси будет открытым, а платформа не будет оснащаться подогревом.
Размер рабочей зоны будет очень скромным ввиду высокой компактности самого принтера: устройство сможет выстраивать модели размером до 60х60х60 мм. Что интересно, аппарат будет оснащаться литий-полимерным аккумулятором емкостью 2000 мА·ч, способным поддерживать работу принтера в течение примерно часа. Для продолжительной автономной печати этого не хватит, но способность продолжать работу в случае перебоев с энергоснабжением не помешает.
Poly рассчитан на работу с программным обеспечением в открытом доступе – Marlin, Cura и Pronterface. Передача данных будет осуществляться посредством USB соединения или через карту памяти в формате SD. Кроме того, разработчики обещают премиальную версию с беспроводным интерфейсом Bluetooth. Устройство все еще находится на стадии разработки, но запуск краудфандинговой компании намечен на март текущего года.
