Пластик для 3d печати производителей из Беларуси.
mity28
8593
36
Обзоры
17
mz3D-360
Всем здрасте.
В конце прошлого года задался целью найти поставщиков расходных материалов для 3д печати. Мой выбор пал на Bestfilfment т.к. он представлен в Беларуси по приемлемой цене, остальные Российские производители были значительно дороже чем на своей родине или их вообще не было. И вот я набрел на две отечественные организации занимающиеся производством пластика для 3д печати. Первая - ТехноДорЭкспо и Альфа Филамент. Кроме основных видов пластика у каждой есть свои особенные. Так первый производитель привлек меня нейлоном и ПОМом (также у них имеется поликарбанат, SBS только в размере 2,85 и PEEK который, как я понимаю, не подходит к моему принтеру т.к. заявленная температура экструзии очень высокая), у второго - HIPS и SAN. И так приступим. Ах да, огромное спасибо за щедрость т.к. кроме интересующих меня пластиков, мне предложили пробники и на некоторые цвета ABS.
Фото пробников которые уже отпечатали тестовые модельки.
Сверху пластик от ТехноДорЭкспо, снизу - АльфаФиламент.
По порядку: ABS салатовый, нейлон, ABS бронза, ПОМ; ABS серый, Фиолетовый, есть еще желтый, SAN, HIPS.Замечу сразу, что диаметр пляшет у обоих производителей в большей или меньшей степени, самый стабильный оказался ABS.
1. ТехноДорЭкспо:
Нейлон - оказался сырым, при пробной печати стрелял и пузырился, после просушки повел себя достойней но... с ним надо учиться работать. Принтер MZ3D - 360, я для него сделал камеру, так, что никаких сквозняков. Температура стола 115гр, сопло 260гр, без обдува в таком режиме были наименьшие пропуски в слоях (не судите строго, могли быть ляпы с моделью, но все пробники были напечатаны с одной STL-ки и подстраивались по пораметрам в процессе печати, т.е. высота и ширина слоя одинаковые).
Вот такая штука получилась. При чем видно, что ретракт, который был включен, от соплей не спасает. Приклеилась деталь хорошо, клей карандаш я про него писал, чуть отодрал н агорячем столе, скорость печати 40-60мм/с. Когда стол был с температурой 100гр, разрывы в слоях были чаще, хотя модель отрывалась также тяжело.4
Следующий ПОМ. При 260гр. сильно плывет, может быть нужен обдув со второго или третьего слоя. Разрывов по слоям не было но образец получился ребристым. Основная печать прошла на 240-250 гр. С клеем от стола чуть отодрал, как нибудьпопробую детальку побольше напечатать.
ABS этого производителя понравился бронза и салатовый. Может у кого то другое мнение и кому то есть с чем сравнивать. Салатовый не выложил, но он стабильный.
2. АльфаФиламент:
ABS стабильный, правда фиолетовый печатался на 260гр. и серый тоже немного капризный печатался на 250гр., желтый которого тут нет, вопросов не вызвал все хорошо печаталось на 60мм/с.
По поводу файла для печати, наверно все заметили, что имеется волнистость, может быть мой косяк с толщиной слоев, заполнение, наружный и внутренний контур, нет времени экспериментировать. Все пластики находились в равных условиях.
Продолжим.
HIPS меня порадовал, лег гладко и приятно, наверно буду использовать вместо ПЛА у меня с ним как то не сложилось пока. Температура 245гр. стол 107гр. начало 50мм/с, с середины 70мм/с.
Почернел снизу - наверно остатки черного ABSа.
SAN - стиролакрилонитрил, про него, в качестве 3д расходника, ничего не нашел в интернете (может не повезло). На сайте производителя есть описание. Это хрупкий материал, напоминает стекла из игрушечных машинок. Печатался начало 240гр. заканчивал 250гр. сопла, 107гр. стола и на скорости 60мм/с. Местами были небольшие разрывы, надо экспериментировать, возможно будет замена SBSу. Нижние слои достаточно легко отслоились при надавливании ногтем, верхние держатся, надо пробовать с повышеной температурой наверно.
Ну пока как-то так. Мне кажется у белорусских производителей пластика есть хорошее начало.
В ближайшее время попробую краш-тест образцов, если кому будет интересно.
Всем спасибо за внимание и всех с Новым 2017 годом и рождеством. Всем удачи и новых достижений.
17
