Интеграция планшета или 'Делаем яблочный Ford'
MAS-terskaya
9357
32
Применение
57
Снова приветствую, уважаемое сообщество! :)
Генри Форд подумать не мог, что русские умельцы решат накормить его детище американскими яблоками, да еще и надкушенными) А вот Стив Джобс, наверное, был бы доволен)))
Не часто(пока) у меня появляются задачи, достойные публикации, точнее не всегда получается словить музу за мягкое место да еще и усадить это упёртое создание рядом с ноутом :) Но, как говориться 'Три дня не корми, а потом и на сухарики побежит':D
Как и многие весёлые моменты моей работы, всё началось с фразы моего друга 'А можно запихнуть iPad в панель?' :)
Пораскинув мозгами...потом собрав их обратно, решили дать шанс яблочку пустить корни в недра славного автомобиля Ford Mondeo :)
Получив сам iPad mini и панель, принялся за работу. Снял нужные мне размеры, взял модельку электронного яблока и соорудил лаконичный конструктив для сего безобразия)))
Хоть и не совсем надо, но кнопка включения осталась функционирующей, а открытая камера - просто бонус для случаев 'А вдруг!';))
Одним из условий было не вмуровывать планшет в панель, а оставить возможность изъятия, за что отвечают два синих зажима. Изгибы не мешают подключить штатный кабель, поэтому и его можно заменить без переделок. Зажимы и рамка оклеены изнутри флоком, поэтому всё будет сидеть плотно и не царапать корпус.
Печать из двух кусков, пластик(как выяснилось) Greg, слой 0,2, температура 245, адгезия - свежий слой БФ-2(на почти прогретый стол), снова мордой в салат стол. С поддержками вышел казус, который испортил поверхность, но это не страшно. Соединял две части паяльником на 250 градусов.
Конструкцию панели пришлось изменить - перенести кнопки выше и под углом, чтобы всё стыковалось как надо
Пластик подобных элементов интерьера - ABS, реже - ABS+ASA или ABS+PC...значит срастить детали можно либо огрызками пластика панели, либо филаментом.
Снова поработав паяльником, начала вырисовываться картина:
Обмен фотографиями с другом обязателен для одобрения каждого шага. Далее автомобильная шпаклевка, наждачка 120, 240, 400
Черным ABS напечатал 'удлинитель' кнопки вкл/выкл с самым простым принципом работы - упираемся и нажимаем.
Многим это яблочное варенье может прийтись не по вкусу своей формой, поэтому объясню - спуски вниз, плавные изгибы и скругления сделаны для более удобной обтяжки пленкой, а выпирающая рамка - конструкционная необходимость. Плюс ко всему - это временный вариант установки планшета в качестве мультимедийного устройства для всего того, что напихано в эту машину. Постоянным вариантом будет съемный планшет и прячущийся в панель механизм, над которым мне еще предстоит помозговать :)
А пока я любовался творением АвтоКомфорта, панелька уже перетянулась и радостно уселась на торпедо своего носителя)
Вот так и закончилась очередная работа с применением 3D-печати)
Всем спасибо за внимание! Успехов и вдохновения, дорогие друзья!
57
