Постобработки пост. Праймер для PETG. Скорее 'да', чем 'нет'.
В данной статье рассмотрю несколько тестов на прилипание полиэфирной шпатлевки к пластику PETG, ибо если прилипнет и не отвалится она, то всё остальное тоже должно держаться :)
Да, понимаю, что это может вызвать много споров, что ЛКМ липнут хуже шпатлевки, типа «Нашел что прилепить», но мое ИМХО – не всегда шпатлевка липнет лучше краски. А фактически – на шпатлевке просто легче провести тест ))
Поскольку появилась необходимость покрасить на заказ прототип изделия из данного пластика(и парочку из полиамида:), то за пару дней до начала работы я решил подготовиться, чтобы не тыкать пальцем в небо и не тратить зря драгоценное время.
Итак, имеем некую тестовую детальку из черного PETG от BestFilament, в разных местах которой располагаются тестовые мазки обычной двухкомпонентной автомобильной шпатлевки.
Тесты проводил на таких поверхностях:
- голый «полосатый» пластик
- зашкуренный пластик зерном Р150
Шпатлевка наносилась на:
- зашкуренный
- зашкуренный, с ABS-грунтом
- зашкуренный, с ABS-грунтом + дихлорэтан
- зашкуренный, с праймером для покраски пластиков(reoflex из магазина автоэмалей)
- зашкуренный, с раствором суперклея Cosmofen CA500.200 (CA12) в ацетоне(хотел упростить нанесение)
- зашкуренный, с чистым суперклеем, и еще раз - с зашкуренным суперклеем.
Почитать про ABS-грунт можно здесь.
Тест на адгезию буду проводить острым ножом, имитируя скол(на одном из фото будет видно как это происходит), либо скоблить в случае с грунтом.
Поехали:
Для начала разделил зашкуренную поверхность на две части и нанес просто грунт и грунт+дихлорэтан
Полоской скотча проверил возможность «эпиляции» - не прокатило :)Далее проверка на шкурку и скобление. Три поверхности – слегка зашкуренная сверху, немного поскоблил посередине и сильно поскоблил – внизу. Весьма неоднозначный результат - разницы почти нет, но держится хорошо. В обоих вариантах грунт слегка размягчил пластик, что помогает адгезии.
Теперь по шпатлевке.
Нанес на два образца с грунтом и проверил на скол.
Просто грунт:+ дихлорэтан:С усилием, но отлетает. Грунт остался и на поверхности и на шпатлевке. Если говорить о грунте, то здесь проявилась его «хрупкость»…что ж поделать, за всё нужно платить…и за простоту обработки и за доступность изготовления. Буду думать как усилить грунт.
Едем дальше – зашкуренный пластик с праймером.Отлетело вместе с праймером, чуть левее виден ореол, где он был. Усилие скола сравнимо с предыдущим опытом.
Но! Просушив это место еще пол дня – картина изменилась, хоть и весьма непонятно, сцепление то есть, то его нет.Далее – голый пластик и покрытый раствором суперклея в ацетонеРезультат интересный:
- голый пластик держит не плохо, но я ссылаюсь на увеличенную площадь контакта, не более того.
- раствор суперклея не имеет должной адгезии к пластику, вообще не вариант, отрывает вместе с клеем, как в случае с праймером.
И далее у нас сразу три образца на зашкуренном пластике:
- просто пластик
- нанесен чистый суперклей
- снова раствор суперклея(дадим второй шанс на зашкуренной поверхности) Делаем скол и…ни-фи-га(((
На всех образцах скол прошел с трудом, но должного сцепления я не увидел.
Тут я очень разочаровался, но увидел, что клей остался на пластике и решил его слегка зашкурить, потом нанес шпатлевку повторно. Ждем полимеризации, пытаемся сколоть:А вот и результат! Держится мёртво! Ура! :)
Теперь можно подводить итоги)
1. Голый «полосатый» пластик может держать на себе шпатлевку и грунт(на фото видно, наносил в некоторых местах), но сцепление пока что под вопросом.
2. Зашкуренный пластик почти не держит шпатлевку, но держит грунт.
3. Зашкуренный+праймер – держит шпатлевку, но сцепление под вопросом, возросло от времени.
4. Зашкуренный/не зашкуренный + раствор суперклея – ерунда, клей теряет свойства.
5. Зашкуренный+чистый суперклей с последующим зашкуриванием – 100% успех, держит, словно голодный крокодил сочный окорочок :)
Способ адгезии шпатлевки, а соответственно и ЛКМ к PETG – нашелся, но есть явный минус – суперклей тяжело наносить на поверхность, ибо он быстро сохнет, но если приловчиться, то всё выполнимо)
Думаю, разнообразных ухищрений найдется у наших коллег еще великое множество.
Сей опыт не считаю финалом и продолжу изыскания, но уже лишь по мере необходимости, поэтому дополнения в данном направлении могут выйти не скоро.
Для справки – изделие, которое предоставили на покраску(показывать пока что нельзя) – заматовал прямо по слоям, покрыл праймером и автомобильным грунтом, проблем не заметил, поэтому сделаю очередной вывод:
Для большинства покрасочных нужд вполне достаточно обычных приемов и классических материалов. Для правки дефектов при повышенных требованиях к адгезии – используем премудрости. К слову о адгезии суперклея к PETG – она очень даже есть)
За сим откланяюсь, всем добра, спасибо за внимание)
Кейс и зарядка для аккумуляторного паяльника.
Шейкер - Взбалтыватель баллонной краски
Делать было не чего, дело было к вечеру))...
Так, Иваныч, а когда поршневой...
Солить тебе их что-ли?) у тебя...
Ну я на НИТ сижу пока плотно,....
Всем привет. Друзья, я ранее п...
Всем доброго времени суток. Ст...
Уважаемые, подскажите, залил п...
Здравствуйте, уважаемые. Собст...
