Картонно-пластиковая катушка для пластика GREG, мой вариант
MAS-terskaya
10040
15
Разное
21
Всем привет!
С экономической и практической точки зрения - печатаю пластиком GREG, мотки которого не имеют катушек, а значит 'Сделай сам' здесь уместно как никогда)
Сам производитель предлагает модель катушки собственной разработки, что весьма хорошо, но интересно же самому что-нибудь сварганить)))
Работа преобладает над свободным временем, а супруга любит тихий сон, поэтому печатать долго не люблю и не могу, а значит конструкция должна быть простая)
Коротко и ясно - две части катушки, скрепляемые винтами М3*10(15мм) или саморезами. Руками необходимо лишь вырезать два диска из гофрокартона с внутренним диаметром 82мм, а внешним - 220 или более, как душа пожелает)
Если сопло 0.4, то печатать можно без заполнения в 2-3 периметра, flow можно немного поднять.
Диски приклеиваем на супер-клей, Даркон, Титан, резиновый, как Вам удобно и даем просохнуть.
Установка очень простая - насаживаем катушку, слегка придавливаем, если моток 'распух', а потом сверху крышку и заворачиваем винты. Стяжки лично я не вытаскиваю, а просто срезаю их видимую часть и они аж до конца прутка совсем не мешают.
Моток сидит плотно, застреваний прутка и сползаний между мотком и катушкой не было.
Если диаметр вставки не устраивает - увеличьте масштаб XY в слайсере)
Итог ниже:)
Мотки 100 м вроде имеют такой же посадочный диаметр, так что в теории можно уменьшить высоту основы и сделать маленькие катушки под малые мотки)
Ссылочка на модель: http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/raznoe/katushka_dlya_motkov_400m_greg/
Бесперебойной Вам печати, друзья! Успехов!
21
