Самодельный Fan Extender из желудей и палок.
Mef78
8552
22
Техничка
23
Однажды задумался о Fan Extender-е. Для того чтоб хотя бы на обдуве термобарьера вентилятор лишний раз не крутился.
Китайские поделки на 2 канала вроде и хороши, но слишком дороги. От трех сотен рублей за безделушку.
Решил собрать сам, без гламура, из того что есть под рукой. Чистый функционал. Начиная с этого момента да здравствует трэш и содомия :).
Под рукой нашелся кусочек макетной платы, кусок линейки 'мам' со стандартным шагом 2,54мм, пара сопротивлений: одно на 15 Ом обыкновенное и второе на 10КОм в smd исполнении, его отпаял с какой-то платы. Полевой транзистор с буквой L в названии бнашел в коробке радиодеталей, IRFL024NPBF, в корпусе SOT-223. Не самый удобный вариант для макетной платы, но как говорится чем богаты, тем и рады. Подойдет практически любой n-канальный полевик с буквой L в названии. По напряжению смотрите.
Схема включения стандартная. Набросал от руки.
Спаял.
На плате предусмотрел пару лишних выходов на 12 вольт. Один для вентилятора обдува самого RAMPS-а. Скорость этому вентилятору я снизил обыкновенным сопротивлением. И не шумит, и не напрягает, и обдувает.
Поставил на плату RAMPS
Питание 12В взял со штатного разъема на RAMPSе.
Собственно в сборе
В итоге дешево и сердито. Из желудей и палок.
Времени на сборку потрачено не более получаса, с перерывом на кофе.
Полевой транзистор стоил рублей 30 и покупался совсем под другие цели, более того, я его там так и не использовал.
Как настроить fan extender для автоматического обдува термобарьера я расписал в теме про прошивку Marlin Kimbra. Плату сначала хотел слегка обрезать, но поставил и забыл. Она просто работает :)
23
