Постройка D-bot или грабли своими руками. Часть 1.5 - полный список запчастей и основные изменения проекта
maniak26
24027
32
RepRap
35
RepRap
часть 0 часть 1 Поскольку тема построения принтера вызвала достаточно большую популярность, считаю необходимым заострить внимание на некоторых изменениях, внесенных в проект. А так же по просьбам трудящихся, выкладываю переведенный список запчастей.
Внимание! Применять на практике данный материал следует по принципу 'доверяй но проверяй'.
Прежде чем что-то отрезать/отмерить/приобрести рекомендую свериться с оригинальным проектом.
Ссылки:
Таблица с деталями (в процессе непрерывного обновления/дополнения).
D-bot collection by maniak26 - моя коллекция полезных дополнений. Регулярно пополняется вещами, заслуживающими внимание.
D-Bot Core-XY 3D Printer - оригинальный проект.
Adjustable bed holders - держатели стола с регулировкой.
M8 lead screw bracket - держатель гайки под шпильку М8.
V-SLOT wheel for 5x10x4 bearing - колесо под подшипники mr105zz.
Printer foots - ножки с креплением под саморез.
Wheel spacers (alternative) - альтернативные проставки для роликов.
J-Bot Core-XY? - альтернативный проект
SpiffBot CoreXY 3D Printer - другой альтернативный проект
- интересны тем, что сразу реализовано более устойчивое крепление стола.
Гайки/болты:
Рекомендую брать с запасом в 5-10%. Особенно те, что реже всего встречаются. Лучше иметь небольшой запас, чем потом ожидать доставки.
Болты M5x10, шайбы М5 и квадратные гайки М5 рекомендую брать с еще большим запасом. Они потом сильно пригодятся что-то прикручивать на v-slot (корпус дисплея, корпус ramps и еще кучу полезных вещей).
Болты M5x10 DIN 912 найти не смогли, у Соберизавода в наличии не было. Использовали обычные оцинкованные М5х10. Без проблем можно ставить такие везде кроме:
крепежей шаговиков оси Z (файл 2-Motor_Mount_Z),
держателя концевика Z (файл 1-EndstopZ_Brackets),
угловых соеденителей (файл 14-Corner_Bracket) Левого держателя шаговика (файл 1-Motor_Mount_Left),
Правого держателя шаговика (файл 1-Motor_Mount_Right);
- эти детали 'дорабатывали' сверлом на 10 обратным ходом под больший размер шляпки болта.
Так же возможны замены болтов М3 на доступные, лишь в 4х местах могут быть проблемы:
Задний верхний правый соеденитель 1-Rear_Idler_Right.stl,
Задний верхний левый соеденитель 1-Rear_Idler_Left.stl.
- в этих деталях болты M3*25мм держат ролики, по которым будет ходить ремень. Болты с головой вкручиваются в деталь. У соберизавода в наличии такие есть, лучше заказать сразу с профилем. Получается, под ролики нужно всего 4 штуки.
Профиль:
Оригинальный проект предполагает нарезку резьбы М5 в профиле. Так как у профиля от Соберизавод диаметр отверстия 5 мм, резьба м5 в нем не получится (для резьбы м5 нужно отверстие диаметром 4.2 мм. Как раз размеры Openbuilds). Решение нашли достаточно простое - забили анкер-пробку диаметром 5 мм и вкрутили саморез. Держит жестко, выдрать пассатижами не получилось. Если со временем перестанет хорошо держать, можно будет запросто нарезать резьбу М6.
Профиль от Соберизавод
/5]профиль от Openbuilds
Расположение мест нарезки резьбы:
Стол.
Оригинальная конструкция крепления стола не внушает абсолютного спокойствия за калибровку стола. Приняли решение добавить еще одну балку спереди и ролики к ней.
Было:
Стало:
Балка К2 берется нами для экспериментов. Возможно позже у нее появится какой-то физический смысл =)
Если есть какие-либо замечания/предложения/вопросы, не стесняйтесь, задавайте.
35
