Anet A8 (aka Hesine m-505) или тернистый путь на пути к печати. Часть 1 - от выбора до первых граблей.
maniak26
33693
57
Техничка
27
Anet A8
*На правах лирического вступления*
Все началось с косплея. Задумали мы с женой и товарищами сделать костюмы для местного Comic Con Siberia и тут понеслось. Многие детали получалось сделать с помощью фанеры, лобзика и тонн клея, но другие детали было выполнить практически не реально. 3D печать мне казалась чем-то фантастическим, дико дорогим и недоступным. И тут я наткнулся на объявление о 3д принтеров распродаже на Али.
*Покупка*
Выбрал продавца с доставкой CTR-LAND PICKUP, как изначально понял, это доставка транспортной компанией мимо Почты России. Через минуту после начала распродажи все оплатил, отписался продавцу что в моем городе центра выдачи CTR-LAND PICKUP нет, но если они в Красноярск отправят, я не обижусь. На следующее утро, когда мой платеж был проверен, продавец попросила продублировать на русском мой адрес + попросила данные паспорта для транспортной. В обед написала много много извинений, т.к. в Чите, откуда отправляют принтеры 2 рулона PLA, которые были довеском к принтеру, не нашлось. Предложила либо моток ABS + PLA из Читы, либо ждать посылку из Китая. Выбор был очевидным =). Продавца не рекламирую, но по запросу в ЛС могу поделиться ссылкой.
*Получение*
Через 8 дней после оплаты приложение транспортной компании радостно высветило предложение забрать посылку.
*Распаковка*
Особых проблем не было, вооруженный советами уважаемого CraVeg и кучей идей, собранных в комментариях по форумам приступил к сборке.
О комплекте - подшипники были не смазаны вообще. Комплектная отвертка полная фигня, зато ей физически невозможно перетянуть болты =). Ключа для сопла нет, был только ключ на 10 для гайки крепления термобарьера к каретке. Стол был любезно обклеен желтым малярным скотчем.
Дополнительно добыл тюбик силиконовой смазки для подшипников и ходовых гаек и банку фиксатора резьбы, чтобы потом не мучиться с подтяжкой болтов рамы.
*Сборка*
Часа за 4 по видеоинструкции продавца собралось все без особых проблем. В одном месте сорвал посадочные под гайки, вырезанные в акриле, но позже эту деталь перепечатал. Так же был плохо припаян к проводам термистор хотэнда, подпаял.
После сборки осталась куча болтов, но думаю это не мой косяк, а забота продавца - если верить инструкции, все что было нужно я закрутил.
*Первые грабли*
Подключаю питание, оно живое и светится!
Пробую гонять каретки, по оси Z примерно на нижней трети клинит левую гайку, правый край уходит вверх на 1 см 0о. Снимаю гайки и ходовые винты, долго на них смотрю. На вид все отлично. Ставлю винт вертикально, сверху одеваю гайку. По одному винту гайка под своим весом до низу спускается отлично, на другом застревает примерно на том месте где клинило ось Z. Долго смотрю на винты, немного думаю. Предполагаю что кривая и гайка и винт. Начинаю подбирать комбинацию гайка/верх-низ винта. Попытки с 4й нахожу комбинацию, в которой обе гайки спускаются под своим весом на винтах, бережно устанавливаю все в принтер. Распечатанные производителем держалки оси Х тоже немного кривые, поэтому ходовые гайки прикручены только на 2 из 3х болтов.
*Первая печать*
В качестве первой модели выбраны очки Гарри Поттера, взрослая модель (как раз нужны были как деталь одного из костюмов). Спешные попытки разобраться со Cura, и файл на флешке. Пластик - китайский комплектный PLA. Печать запущена.
Принтер бодро рисует первый слой. Следующие слои просто водит соплом в воздухе под злорадные пощелкивания экструдером. Остановка печати, разборка экструдера. В термобарьере оплавлен конец тефлоновой трубки, пруток руками сквозь него тупо не проходит.
Аккуратно подрезаю оплавленный конец и мимоходом заказываю на Али метр трубки. Чую, она еще понадобится. Собираю все, запускаю печать снова. Проходит нормально, на выходе получаю некое подобие того что ожидал. Из минусов - дужки хлипкие, местами заливка плохая.
*И снова грабли*
Во время очередной печати заметил, что принтер начинает пытаться выдавать пластик явно не в те места. И я не один такой, к примеру loliNEET прошел ровно тот же путь.
Течет сверху, не критично, но и не приятно. Явно часть пластика недоливается в модель, страдает качество. Совершаю самую большую ошибку - охлаждаю хотэнд и пытаюсь его разобрать. Результат предсказуем и печален. Сломана трубка термобарьера. Не долго думая заказываю с Али 5 штук, чую еще понадобятся =).
Перерыл все окружные магазины, ни у кого нет. Пытаюсь справиться малой кровью - закручиваю в широкую гайку половинки.
Увы, гайка была слишком длинной. В термоблоке продержалась не долго:
Вооружившись сверлом на 2, плашкой М6 отправляюсь в гараж. На мою удачу находятся 3 трубки с внутренней резьбой подходящего диаметра. Часов 6 аккуратного выпиливания и две неудачные попытки. Ходо-бедно сделали трубку. Сверлили станком, но стенку о.5 мм очень сложно сделать.
На фото неудачный дубль. Чуть сверло вбок, и получается такая картина:
Новая трубка встала, принтер снова в строю. Дополнительно, по совету с этого сайта (к сожалению, автора не запомнил, но огромное ему спасибо) купил фум-ленту.
Разборка экструдера:
Грею до 220 градусов чтоб размягчить остатки пластика. Откручиваю сопло головкой, аккуратно выкручиваю термобарьер через ткань пассатижами (чтоб не замять резьбу).
Сборка:
Сначала ставлю сопло без фум ленты, недозакручиваю примерно на 2 мм, вкручиваю руками термобарьер до упора, вынимаю сопло, на него тоже немного ленты и закручиваю его головкой (держу тоже в руках её, без рычагов) до упора. Потом все ставлю в каретку и ключом затягиваю болт к каретке (чтоб не крутило хотэнд при печати).
В конструкцию добавил по 3 гайки М4 между радиатором и вентилятором. Так болты плотнее прижимают радиатор к блоку, растет эффективность охлаждения. Без них радиатор был холодный даже после пары часов печати, т.е. фактически не работал. Еще между радиатором и блоком за ним нанес слой термопасты.
Сам блок тоже замотал несколькими слоями фум-ленты, субъективно стало греться быстрее, остывать дольше и принтер чуть реже включает обогрев. Плюс меньше греются каретка и деталь ик излучением от блока.
По фум ленте - при первом нагреве она пару минут еле заметно дымит белым дымом, но дальше все норм. Грел до 250 градусов. Снимается нормально.
В качестве бонуса: Ghostbusters PKE METR для наших костюмов.
В следующих частях: огромные грабли со столом, еще раз грабли со столом, и еще одни грабли со столом, грабли с ABS, утепление стола, сгоревший бп, заказ пластика, попытки стабилизировать конструкцию (местами успешные), апгрейды, переделка электрической части, снова грабли с экструдером, планы на будущее и прочие приключения.
Вопросы в комментариях приветствуются
27
