Новогодняя шутка
maccabeus
3178
7
Творчество
14
'Новый 2018 3D-год'
Очень хотелось сделать какой-нибудь смешной Новогодний подарок...и по моему получилось.
Мышеловка просто супер, антикварная - патина, загрязнения и следы эксплуатации - натуральные!
Новогодняя шутка
Идея повторить, подобную конструкцию видел очень давно в одном итальянском журнале, возникла сразу - сделаю, как здесь принято говорить -'быстренько' из остатков-кусков филамента, чтобы была разноцветная, 'веселенькая'. В итоге быстренько не получилось, версий было 6, дальше пришлось держать себя в рамочках - праздник уже 'на носу'.
Новогодняя шутка
Потратил на проектирование и изготовление примерно 40 часов, все 'остатки' материалов кончились уже после второй версии.
Новогодняя шутка
Новогодняя шутка
Спроектировано в программе 'КОМПАС - 3D V16'
Материалы:
BestFilament ABS - белый, желтый;
Filamentarno ABS - красный.
Температура печати и температура стола - из диапазона температур, рекомендованных производителем 24080.
Толщина стенки - 0.7 мм.
Толщина верхниз - 0.6 мм.
Скорость печати - 50.
Плотность заполнения - 30.
Тип прилипания к столу - кайма.
Текучесть 100%.
Без обдува детали.
Части склеены клеем 'COSMO' СА-500.200
Фигурка пилота - сделана из детского пластилина и окрашена серой грунтовкой 'AEROSOL Art' из аэрозольного баллончика, все остальное раскрашено кисточкой алкидными красками.
Руль - пуговица черная 22.54 мм., четыре дырки
Карданный вал - шнурок капроновый 0.64 мм.
Заводские испытания :
Все оказалось не так просто...
Пилот 'МыRrari' получил серьезные травмы на предварительных испытаниях и к Новогодним гонкам не допущен.
Новогодняя шутка
Высокий крутящий момент, от мотора со 'шпагатной' передачей , вызывал проскальзывание задних колес - 'прожиг резины'. Для снижения этого дефекта, был изготовлен протектор из кусочков резины на задних колесах. Для снижения сопротивления качению задних колес, резиновый протектор наклеен по углом 45 град.
В ниши задних колес, 4 круглых отверстия,' заложены 'утяжелители' из металлических шайб, по весу и размеру соответствуют монете достоинством в 50 коп. Шайбы устанавливаются в 'натяг'.
В общем все по 'взрослому'...
ВНИМАНИЕ! Не давайте играть ДЕТЯМ и Дамам. Карданный вал при запуске, весьма ощутимо ударяет по пальцам.
Предполагаю использовать его в качестве подарка уже после Новогодних курантов, где нибудь после 5-шестой ..., что бы травмами не омрачать празднование начала Нового года .
Видео новогодних заездов, чертежи и модели STL будут выложены уже после нового года.
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ДРУЗЬЯ!!
ВСЕМ УДАЧИ!
С уважением Maccabeus
Примечание: Если компании BESTFILAMENT и FILAMENTARNO сочтут использование их логотипов в моем посте - невозможным, фото будет немедленно удалено.
14
