Почти все настройки, необходимые для нормальной печати Cura 3.6. Часть 1. Вкладки Качество и ограждение.
Как включать или выключать настройки?
1) Настройка Cura...
2)Вкладка Параметры
Здесь можно заметить поле поиска (1), пункты, которые можно свернуть(2), и подпункты (3) с чекбоксами. Некоторые подпункты уже выбраны и они отображаются у вас в настройках печати. Не пугайтесь количеству настроек, так как в реальности будут необходимы 10-20%.
Вкладка Качество
Этот параметр влияет на высоту слоя
Влияет только на высоту первого слоя. Я использую её при печати всей модели очень маленьким слоем (<0.1), указывая высоту 0.2, что помогает увеличить адгезию.
Вкладка Ограждение
1)Толщина стенки (в миллиметрах)
Влияет на толщину стенки (т.е. количество линий стенки). Есть отдельный параметр количество линий стенки, но при сохранении профиля (в следующих постах) сохраняется именно Толщина стенки. Cura сама вычислит толщину стенки, но лучше выставлять её кратной толщине сопла (чаще всего 0.4мм). Далее пример с 0.8мм и 1.6мм.
2)Толщина крышки и толщина дна. (Миллиметры)
Влияет на толщину крышки и дна. Должна быть кратна высоте слоя, иначе Cura сама всё пересчитает. Думаю тут примеров не нужно.
3)Шаблон крышки/дна.
Влияет на тип заполнения крышки и дна. Есть 3 типа: Линии, Концентрический и Зигзаг.
Линии. Просто линии под углом 45 градусов относительно оси XY. Используется почти всегда.
Обратите внимание на концы линий. Они просто заканчиваются на стенках.
Концентрические. Повторяет профиль стенок вплоть до центрального 'квадратика'. Используется в моделях, где много тонких участков, что бы сопло не дёргалась в конвульсиях во время печати крышек.
Зигзаг. Те же линии, но только это не отдельные полоски, а одна сплошная змейка.
4) Оптимизация печати стенок. Меняет порядок печати некоторых стенок, заполнения и прочих элементов. Лучше всего провести слайсинг с включённым и включенным параметром и сравнить время.
5) Печать тонких стенок. Разрешает печатать стенки толщиной меньше, чем толщина сопла.
6)Горизонтальное расширение. Уменьшает внешние стенки и увеличивает отверстия (если параметр отрицательный).
Подключение Anycubic ACE Pro к Creality K1 Max - часть первая (аппаратная).
Подключение Anycubic ACE Pro к Creality K1 Max - часть вторая (программная).
Для герметизации лучше использ...
Можно и нужно, не уверен что с...
Нормальный пластик, но когда у...
Не могу настроить съёмку таймл...
здраствуйте. может есть возмож...
Всем доброго времени суток. Во...
Как в том анекдоте - принтер к...
