Ручка-мультитул 3D Simo Mini
lexus08
7140
24
Обзоры
11
Небольшой обзор необычной 3D ручки-мультитула.
Эта необычная ручка была представлена в 2015 г как инновационный проект на Kickstarter. Проект был весьма успешным (1,822 беккера позволили собрать почти 230 тысяч долларов). Сейчас ручка 3D Simo Mini производится серийно и доступна для приобретения у российских дилеров. Разработка и производство ручки 3D Simo Mini полностью чешское (не Китай).
Это первая и единственная 3D ручка-мультитул, сочетающая в себе функции 3D-ручки, паяльника, прибора для выжигания по дереву, коже и пластику и резака для пенопласта. Развивает творческие способности. Позволяет создавать 3D-рисунки нового уровня проработки и качества. Дает практический навык работы с инструментами.
  • 3D ручка с возможностью печати множеством материалов;
  • Компактный паяльник;
  • Выжигатель: можно делать рисунки на дереве и коже;
  • Пенорезка.
Отдельно выделю синхронизацию со смартфоном через Bluetooth и приложение с огромным количеством настроек режимов работы.
Ручка 3D Simo Mini работает от любых источников питания с USB-портом: зарядных устройств для смартфонов, внешних аккумуляторов, зарядок для прикуривателя автомобиля и так далее.
Ручка 3D Simo Mini позволяет создавать 3D-рисунки нового уровня проработки и качества, позволяя обрабатывать полученный 3Д рисунок дополнительными насадками. Это развивает навыки и творческие способности у детей, а также поддерживает интерес к самостоятельным поделкам.
Внешний вид ручки: это плоская вытянутая ручка из белого пластика с насадкой на конце. На верхней грани присутствуют две кнопки.
Продается в интересной и яркой упаковке
На коробке есть подробное описание характеристик и возможностей 3D ручки.
И на обороте предварительно можно ознакомиться с возможностями ручки-мультитула.
Еще раз делаю акцент на уникальности этой 3D ручки: это стартап с Кикстартера и производство находится в Чехии. Стикер на коробке это подтверждает (!).
Упаковка продуманная, всё находится на своих местах.
В комплекте есть две инструкции: на русском и на английском языках. Инструкции достаточно подробные, есть описание комплекта, использование, обслуживание и т.п.
Внешний вид 3D ручки
Далее, в упаковке есть второй и третий слои комплекта.
На фотографии дополнительные насадки, нихромовая проволока, USB провод, источник питания с USB.
На самом низу уложены три мотка пластика (ABS/PLA/ABSchange).
Вообще, ручка всеядная. Перечень поддерживаемых типов пластика достаточно большой.
Для ручки используется пластик диаметром 1.75 ММ
В комплекте с 3D Simo Mini идет достаточно хороший USB провод питания (1.2м) и фирменные блок питания с USB (5В/2.4А).
В дополнительном комплекте: проволока с большим запасом для пенорезки, а также дополнительная насадка для выжигателя.
После беглого ознакомления с инструкцией рекомендую скачать приложение 3D Simo APP и подключиться к ручке. Заодно можно настроить режимы работы 'под себя' - под конкретный пластик.
Скриншоты приложения. На последний двух видна настройка пластика для 3Д рисования, а также профиль и температура паяльника.
Несколько слов про саму ручку 3D Simo Mini .
Длина ручки с насадкой для 3D пластика составляет около 180 мм.
Но из-за плоской формы пользоваться 3D Simo Mini будет удобнее, чем распространенными ручками Myriwell.
В руке лежит удобно, даже ребенку можно будет пользоваться ручкой без особого затруднений.
(Не оставляйте детей с ручкой без присмотра. Насадки очень горячие!).
На верхней грани расположены две кнопки (подача-обратка), как раз под палец.
Также на корпусе присутствует дополнительный разъем для переходника на microUSB – четыре контакта и магниты по краям. Такой переходник позволяет вывести microUSB на задний торец ручки, и используется дополнительно в случае, если по каким-то причинам неудобно пользоваться боковым.
Самый главный разъем))))
MicroUSB для подключения питания ручки. Требуется 5В, не менее 2.4А (лучше с запасом).
Масса ручки около 70 грамм. Это весьма и весьма легкая ручка. Малый вес удобен для детей, а также не создает помех творчеству.
Ручка без насадки весит еще меньше, около 60 грамм.
Все насадки съемные, на пластиковых салазках и с 6-контактным разъемом.
Насадки малогабаритные и легкие: для 3Д рисования, для выжигания и паяния, для резки пеноматериалов.
Например, насадка для 3D рисования весит всего 10 грамм и представляет собой полноценный эффектор с соплом, нагревателем, термистором и радиатором.
На корпусе ручки присутствует ответная часть пластиковых салазок и контакты разъема (управление/тип насадки, термистор, нагревательный элемент). Контакты подпружинены.
На насадках соответственно - контактные площадки.
А в верхней части присутствует всего лишь небольшое отверстие для загрузки пластиковой нити (филамента), диаметром 1.75 мм. Также присутствует индикация. Через корпус просвечивают светодиоды Bluetooth и индикации нагрева.
Устанавливаем насадку для 3Д рисования.
Насадка достаточно продуманная. Есть радиатор термобарьера, защита от ожогов.
Сопло похоже на сопла от 3Д принтеров. Да и весь эффектор похож на компактный хотэнд от 3Д принтера.
Подключаем питание и проверяем ручку. Крайне удобно пользоваться ручкой от внешнего аккумулятора - вообще без ограничения для перемещения (положил в карман и вперед рисовать).
Вот только внешний аккумулятор должен выдавать более 2А на порт.
На ручке загорается индикация Heating - идет нагрев. Установлена насадка для 3Д рисования, согласно выбранному режиму идет нагрев для температуры плавления ABS-пластика.
Потребление в этом режиме около 2А.
Индикация на верхней части ручки. Дублируется информация о режиме. (Значок 'нагрева';).
Можно подключиться к 3D Simo Mini и подкорректировать температуру для конкретного типа пластика.
По умолчанию включается в режиме ABS. Двумя клавишами на корпусе можно изменить тип пластика на требуемый.
Например на PLA или PETG (Watson) и т.п. На фотографии индикация PETG (Watson).
Ждем разогрева ручки и заправляем пластик (вставляем в отверстие вверху и нажимаем кнопку подачи).
Временами ток достигает значений более 2А.
Я использовал PLA пластик. Режим нужно выбрать соответствующий.
Кстати, удалось сфотографировать и индикации работы Bluetooth подключения (синий значок BT)
Проталкиваем пластик до экструдера, ждем несколько секунд, пока прогонит до сопла.
Ручка готова к работе. После рисования сопло можно очистить, хотя оно не сильно загрязняется.
Далее, насадка для паяльника.
Как и предыдущая, весит насадка всего 10 грамм.
Устанавливаем на ручку, до щелчка.
Внешний вид ручки 3D Simo Mini с насадкой-паяльником.
Включаем питание, выбираем температуру (на фото 275°С).
Потребление от 5В составляет около 1А.
Паять достаточно удобно, жало тонкое.
Необходимо понимать, что тонкое жало и небольшая мощность подходят для ограниченного круга паяльных и монтажных работ.
Далее можно попробовать насадку для выжигания.
Это насадка в виде плоской лопатки. Подходит для выжигания по дереву и коже.
Устанавливаем на ручку.
Длина ручки становится почти 210 мм
Хотя по прежнему пользоваться удобно.
Потребление идет только при нажатии на кнопку подачи.
И составляет в пределах 1...1.5А
В далеком детстве у меня тоже был выжигатель, но значительно более габаритный.
А пользоваться 3D Simo Mini - удобно!
Насадка-лопаточка узкая, острая, позволяет выполнять штриховку, прямые линии и выжигание точками.
Если требуется более детальная прорисовка, то можно установить запасную насадку-иголку или выжигать жалом от паяльника в режиме выжигателя (температура выше, около 400°С).
Внешний вид насадки-иголки из комплекта.
Для сравнения разобрал насадку для паяльника. Обратите внимание на тонкое острие.
При тренировке и определенной сноровке получается неплохо.
Ну и последняя насадка - пенорезка.
Представляет собой 'серп'-держатель, на оба конца которого натягивается нихромовая проволока.
Это самая большая и габаритная насадка для 3D Simo Mini .
Внешний вид ручки с установленной пенорезкой
Пенорезка в комплекте идет без натянутой проволоки. Натягивать нужно самостоятельно. Проволока в комплекте есть, с большим запасом.
Делаем петлю из проволоки, накидываем на один конец. Слегка сжимаем 'серп', подводя концы друг к другу. Обматываем проволокой второй конец, фиксируем, отпускаем концы. Проволока должна натянутся, как струна.
Включаем, проверяем.
Нагрев идет в момент нажатия на кнопку подачи. Нагрев практически моментальный. Ток потребления менее 1А.
Воспользуемся небольшим кусочком пенопласта. Нарисуем небольшой эскиз для теста.
Нажимаем на кнопку подачи, проволока нагревается и можно проводить пенорезкой как лезвием. Входит в пенопласт как горячий нож в масло. При работе присутствует небольшой запах от пенопласта, так что нужно работать в проветриваемом помещении.
Буквально за пару секунд получаем вырезанную фигуру.
Края реза ровные и гладкие, остальное зависит от навыка и твердости руки.
Попробовал еще на одной фигурке. Кстати, сложность фигурок может быть практически любая.
В заключении, расскажу небольшой способ рисования именно 3д фигур в воздухе. Обычно это остается за пределами обучающих роликов. Если вы рисуете PLA пластиком, то установите небольшой вентилятор, который поможет быстрее охлаждать экструдированный пластик.
Аккуратными и быстрыми движениями можно создавать 3д фигуры сразу в объеме.
Естественно, как и в других случаях, тут тоже требуется навык и опыт. Попробуйте, и у вас обязательно получится.
Ну а для начинающих, лучше начинать с простых шаблонов.
Трафареты для 3Д ручки найти не проблема, но так же можно и просто нарисовать их от руки.
Простейшая бабочка: рисуем два одинаковых крыла, тушку.
Склеиваем этой же 3Д ручкой.
Получается простая и оригинальная фигурка.
Если добавить других цветов пластика, то будет еще интереснее!
Простенький шаблон кукольного стульчика.
Также склеиваем все части и получаем небольшую фигурку.
Небольшое и интересное видео про ручку 3D Simo Mini.
Пайка 3D Simo Mini
Выжигание 3D Simo Mini (c насадкой для паяльника).
Резка пенопласта 3D Simo Mini
Ручка 3D Simo Mini действительно необычная. Несколько инструментов, собранных в 3D Simo Mini, превращают ее в инновационный комбайн для воплощения творческих идей. С помощью 3D Simo Mini можно не только создавать поделки, но и воплощать свои идеи, дорабатывать их с мультиинструментами.
3D Simo Mini - это уникальный и интересный подарок для творческого человека. И в двойне удобный - для ребенка.
Приобрести 3D ручку можно у российских дилеров.
11
