КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 8. Создание шаблона для измерения радиусов скруглений
В этой статье мы разберём, как сделать модель с помощью параметрического массива с заданием шага изменения значений переменной.Создадим новую деталь, в ней построим новый эскиз в плоскости XY. Проведём из начала координат вертикальный и горизонтальный отрезки. Зададим равенство длин и установим длину отрезка 7 мм и переменную «a».
Переменные нужны для того, чтобы управлять размерами внутри операции, не редактируя саму операцию. Если вы предполагаете, что несколько размеров в разных операциях всегда будут иметь одинаковые значения, - задайте на все эти размеры одну переменную.Запустим команду «Элемент выдавливания» и установим толщину стенки 3 мм, а расстояние — 5 мм. Построим скругление, в поле «Значение» введем переменную «r». Запустим команду «Массив по сетке». Укажите в дереве элемент выдавливания и скругление. Затем выберите ось Z в качестве направляющего объекта.
Мы уже использовали обычный массив в уроке 4, ознакомьтесь с уроком, чтобы понять для чего нужны массивы, теперь создадим массив с параметрами.Раскроем вкладку «Параметры экземпляров». Запустим команду «Таблица изменяемых переменных». В открывшемся окне «Таблица изменяемых переменных» нажмем кнопку «Вставить переменную».Укажем созданные нами переменные длины и скругления. Переключим режим задания переменных на шаг значений. Зададим для длины шаг 1,5 мм, а для скругления 1 мм. Создадим таблицу и вернёмся к редактированию массива. Зададим шаг 5,1 мм и количество элементов 10. Создадим массив. Набор частей менять не будем, оставим включенным переключатель «Оставить всё». Получился набор разных тел, что видно по разбитому на части квадрату рядом с массивом и рядом с корневым элементом дерева. Тело, состоящее из частей, неудобно для печати, нужно объединить тела в одно. Создадим эскиз в плоскости ZX. Проведём прямоугольник между левой нижней точкой массива и правой верхней. Построим операцию выдавливания на 3 мм. Посмотрим, получилось ли объединить части тела в одно. Выйдем из операции и переключим вкладку на дерево. На корневом элементе исчез символ тела из частей, значит тело стало единым. Сохраняем в Stl с использованием следующих настроек: Поздравляю! Вы создали свою первую модель с помощью параметрического массива с заданием шага изменения значений переменной.
Обзор последних обновлений КонтрБагCAD. Наконец фаска и скосы!
Напомню, я разрабатываю простен...
Тихая революция 3D-генерации уже случилась. Запущена новая модель Brigid 3.5 от AIPRINTGEN.
Доктор Ливси из Острова сокровищ
Как большой (заядлый) любитель мультфильма "Остров сокровищ", давно хо...
Лучше Б/У дрыгостол из помойки...
А могли бы простую модельку Хо...
Выравнивание по центрам? Есть....
Всем здравствуйте! Есть вопрос...
Люди добрые кто разбирается в...
Со вчерашнего дня fusion не хо...
Здравствуйте! Сделал замену на...
