Инструкция по охране труда при работе с 3D–принтером
Решил написать что-то полезное, поэтому адаптировал инструкцию по т.б. для 3д-принтера.
Инструкцию можно переписать под любой конкретный принтер, я рассчитываю, что она будет использоваться в учебных заведениях или в любых организациях, где есть 3д-принтер.
В ближайшее время, возможно, выложу методическое пособие, но не факт.
Ссылка на тудей и лично на меня, цитирование и прочее приветствуется! Компании, если комплектуете этим свои принтеры, я только за, но имейте совесть)
Инструкция № ____
1.Общие требования инструкции по технике безопасности при работе на 3 D –принтере
1.1. К самостоятельной работе с 3D–принтером допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста и изучившие настоящую инструкцию при работе на 3 D –принтере .
1.2.Во время работы на 3D–принтере на человека влияют следующие опасные и вредные факторы:
– испарения пластика;
– температура;
– шум.
1.3. При работе на 3D–принтере не допускается расположение рабочего места в помещениях без наличия естественной или искусственной вентиляции.
1.4. Для защиты пластика на катушке от прямых солнечных лучей должны предусматриваться солнцезащитные устройства (шторы, пленка с металлизированным покрытием, регулируемые жалюзи с вертикальными панелями и др.).
1.5. В помещении кабинета и на рабочем месте необходимо поддерживать чистоту и порядок, проводить систематическое проветривание.
1.6. Обо всех выявленных во время работы неисправностях оборудования необходимо доложить руководителю, в случае поломки необходимо остановить работу до устранения аварийных обстоятельств. При обнаружении возможной опасности предупредить окружающих и немедленно сообщить руководителю; содержать в чистоте рабочее место и не загромождать его посторонними предметами.
2. Требования безопасности перед началом работы на 3 D –принтере
2.1. Осмотреть и убедиться в исправности оборудования, электропроводки. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. Сообщить об этом и только после устранения неполадок и его разрешения приступить к работе.
2.2. Проверить наличие и надёжность защитного заземления оборудования.
2.3. Проверить состояние электрического шнура и вилки.
2.4. Проверить исправность выключателей и других органов управления 3D–принтером.
2.5. При выявлении любых неисправностей, принтер не включать и немедленно поставить в известность руководителя об этом.
2.6. Тщательно проветрить помещение c 3D–принтером, убедиться, что микроклимат в помещении находится в допустимых пределах: температура воздуха в холодный период года – 22–24°С, в теплый период года – 23–25° С, относительная влажность воздуха 40–60%.
3. Требования безопасности во время работы на 3 D –принтере
3.1. Включайте и выключайте 3D–принтер только выключателями, запрещается проводить отключение вытаскиванием вилки из розетки.
3.2. Запрещается снимать защитные устройства с оборудования и работать без них, а также трогать нагретый экструдер и столик.
3.3. Не допускать к 3D–принтеру посторонних лиц, которые не участвуют в работе.
3.4. Запрещается перемещать и переносить 3D–принтер во время печати.
3.5. Запрещается во время работы 3D-принтера пить рядом какие–либо напитки, принимать пищу.
3.6. Запрещается любое физическое вмешательство во время их работы 3D–принтера, за исключением экстренной остановки печати или аварийного выключения.
3.7. Запрещается оставлять включенное оборудование без присмотра.
3.8. Запрещается класть предметы на или в 3D–принтер.
3.9. Строго выполнять общие требования по электробезопасности и пожарной безопасности, требования данной инструкции по охране труда при работе на 3D–принтере.
3.10. Самостоятельно разбирать и проводить ремонт 3D–принтера категорически запрещается. Эти работы может выполнять только специалист.
3.11. Суммарное время непосредственной работы с 3D–принтером в течение рабочего дня должно быть не более 6 часов.
4.Требования безопасности после окончания работы с 3 D –принтером
4.1. Отключить 3D–принтер от электросети, для чего необходимо отключить тумблер на задней части, а потом вытащить штепсельную вилку из розетки.
4.2. Снять и протереть столик 3D–принтера, остывший до комнатной температуры, чистой влажной тканью, либо промыть проточной водой и вытереть насухо. Установить столик обратно.
4.3. Убрать рабочее место. Обрезки пластика и брак убрать в отдельный пакет для переработки.
4.4. Тщательно проветрить помещение с 3D–принтером.
Ссылка на документ: тут и еще тут.Еще больше интересных статей
Заменить термистор? Работы будет много.
Приходите в один далеко не прекрасный день и видит...
Ещё один штрих в доработке электросушилки для продуктов MARTA MT-1956. Подсветка камеры сушки.
Сопла и сопли
Если вы не понимаете чем каран...
Если вы с вашими детьми не в с...
Сопло 0.1 я использовал 1 раз....
Доброго времени. Подскажите по...
Привет всем, у принтера есть т...
Доброго времени суток.Че...
Добрый день! Знаю, что пользов...
