Ещё один штрих в доработке электросушилки для продуктов MARTA MT-1956. Подсветка камеры сушки.
subjorj
1795
6
Техничка
5
            Приближается зима, дачный сезон окончен и овощесушилки за ненадобностью, в большинстве своем, убираются на дальние полки. Так хотела поступить и моя супруга... но я, как человек твердо убежденный в том, что "техника должна работать, иначе она ломается...", решил воспрепятствовать такой несправедливости. И воспользовавшись 3D-моделями из статьи "Последние штрихи по доработке сушилки для пластика, сделанной из овощесушилки Marta MT-1956" оборудовал свою сушилку, полезной на мой взгляд, дополнительной функцией - сушка пластика для 3D принтера. Модели любезно предоставленные тов. Zloyuzver, кстати сказать весьма неплохие - легко печатаются и плотно встают в сушилку, не портя товарный вид.
             Эксплуатация получившейся сушилки в течении некоторого времени показала, что для того, чтобы оценить количество оставшегося пластика на катушках, необходимо открывать крышку сушилки, нарушая температурный режим в камере. Сушилка у меня стоит на окне. И если днём еще как то можно обойтись без открывания, то вечером в камере сушилки практически ничего не видно.
         В этой связи было решено добавить в камеру сушилки подсветку, изготовленную из защищённой LED-ленты белого свечения.
                    Технологическое решение весьма простое, понадобилось:
1) отрезок LED-ленты длиной 19 см, белого свечения на 12V (потребляемый ток 0,2A)
2) полоска луженой жести шириной 5 мм
3) движковый миниатюрный переключатель на 2 положения (или кнопочный с фиксацией)
4) 2 мягких пружинки Ф2,5 мм, длиной 6-8 мм
5) многожильный провод сечением 0,35 мм, во фторопластовой изоляции, приблизительно 70 см
6) ну и конечно "прямые руки"
Разобрав крышку сушилки, LED-ленту приклеиваем выше смотрового окна, на внутреннюю поверхность крышки сушилки.
Ещё один штрих в доработке электросушилки для продуктов MARTA MT-1956.  Подсветка камеры сушки.Сделав отверстие заводим провода внутрь крышки.
На внешнюю крышку, сделав аккуратное отверстие под шток, закрепляем миниатюрный переключатель.
Для подключения подсветки к внутреннему дежурному источнику питания +12V, снизу на крышке, рядом с фиксирующими выступами, из полосок жести делаем 2 контакта и загнув концы на 90 градусов, вплавляем их в крышку. Помечаем контакты "+" и "-", чтобы не перепутать при пайке.
        Припаиваем провода необходимой длины к контактам. От контакта "-" другой конец провода припаиваем непосредственно к контакту "-" на LED-ленте. Другой конец провода от контакта "+" на крышке, припаиваем к одному из крайних контактов миниатюрного движкового переключателя. Средний контакт миниатюрного движкового переключателя проводом соединяем с контактом "+" LED-ленты.
       Дальше из полосок жести и пружинок, методом пайки, изготавливаем ответные контакты. Сняв переднюю панель сушилки, вплавляем ответные контакты в местах углублений под выступы крышки сушилки.
Контакты следует установить так, чтобы они не препятствовали нормальному вхождению выступов на крышке в углубления на лицевой панели. Т.е. не мешали нормальной установке крышки.
В А Ж Н О !!! Все последующие действия выполняем вынув вилку сушилки из розетки !!!
Передняя панель с кнопками и индикатором у нас уже снята ранее...
        Далее для доступа к блоку электроники сушилки, её придется разобрать. Делается это достаточно легко... Берем в "прямые руки" крестовую отвертку и откручиваем и снимаем последовательно - заднюю крышку, переднюю крышку, защитную крышку нагревателя, нижнюю крышку сушилки (с нагревателем и блоком электроники).
         Отставив в сторонку корпус сушилки, дальше аккуратно работаем с нижней крышкой на которой закреплен нагреватель, мотор вентилятора с крыльчаткой и блок электроники. Откручиваем 3 шурупа, крепящие блок электроники, освобождаем и аккуратно отгибаем его немного вверх для доступа к стороне пайки. Припаиваем 2 провода к выводам электролитического конденсатора, расположенного рядом с разъемом для подключения передней панели. Это и будут, необходимые нам для подсветки 12V от дежурного блока питания. Не забываем пометить "плюсовой" провод, что бы в последующем не перепутать при пайке к пружинным контактам. Сориентироваться где будет "+", а где "-" можно по маркировке на корпусе электролитического конденсатора. Собираем сушилку в обратном порядке...
Припаиваем провода 12V от дежурного блока питания к пружинным контактам на лицевой панели, соблюдая необходимую полярность. Ставим лицевую панель на место и проверяем работу сушилки и подсветки, подключив сушилку в сеть ~220V. Если всё сделали правильно, ничего не забыли и не перепутали сушилка должна работать в штатном режиме, а подсветка будет включатся/отключаться переключателем расположенным на крышке сушилки, озаряя внутреннее пространство равномерным светом.
Во время написания статьи подумалось, что переключатель в принципе можно было смонтировать и на лицевой панели рядом с кнопками и индикатором.
5
