Танчик-бэтээрчик. Часть 8
Alloha san
3311
26
Творчество
32
UlTi Steel
Проще всего было бы создать пушечную версию танка, Т-30. Но пулеметная красивее.
Начал я, как водится, с головы, сиречь с башни. - С башней все в порядке, она простая как лапоть - думалось мне - нарисовать усеченный конус и ребенок сможет. И таки я нарисовал этот конус, но проблемы начались тогда, когда я начал рисовать лобовую деталь башни - ту, в которую монтируется бронемаска и вооружение. Сколько я там изобразил вспомогательных плоскостей и их пересечений с конусом, офуеть можно. Но не нужно.
С геометрическими построениями я разобрался и вот так выглядит башня в своей основе:
Правый и левый борта башни практически идентичны. Различаются только количеством болтов и их расположением, так что с этими узлами, в отличие от лобовой детали, я долго не мучился. Хотя, приткнуть смотровую щель с ее обвязкой, да на коническую поверхность - тот еще квест.
Броневые листы как башни, так и бронекорпуса, могли быть изготовлены как из гетерогенной броневой стали, так и из гомогенной. От этого сильно зависит внешний вид (и не только) изделия. Листы гетерогенной стали плотно стыкуются и провариваются изнутри. Пример:
Танчик-бэтээрчик. Часть 8 С началом ВОВ изготавливать узлы из гетерогенной брони стало очень проблематично и завод перешел на их изготовление из гомогенной брони. Гомогенная броня, при равной механической прочности с гетерогенной, имеет бОльшую толщину и вес, но ее можно варить как изнутри, так и снаружи, что ускоряет процесс постройки танка. Гомогенная броня - отчетливо виден наружный сварной шов:
Но вернусь к модели. Далее я нарисовал крышу башни и на ней разместил люк командира/наводчика/заряжающего танка. На рисунке снизу знаком "?" отмечена деталь, назначение которой я не понял, запор люка очень интересной формы в виде цифры "8", и лючок (стрелка без подписи) для подачи сигналов флажками, очень похожий на современные стрелковые амбразуры. Поначалу я так и подумал, что это амбразура, пока не прочитал пару монографий об этом танке.
Ширина командирского люка - чуть шире плеч взрослого мужика, 590 мм.
Маска пулеметов:
12.7-мм пулемет ДШК, основное вооружение танка.
Нарисован мной довольно схематически, без лентоприемника прихотливой, полу-бутылочной формы, без дистанционного спуска. Главной задачей было изобразить пулеметный ствол максимально точно, т.к. он будет находиться на виду, а находящееся внутри башни не видно никому:
Танчик-бэтээрчик. Часть 8Рисуя 7.62-мм пулемет ДТ-29, я немного забылся и нарисовал явно лишнего:
Башня с установленным в ней вооружением:
К моменту начала проектирования мной нигде не были найдены чертежи, или фотографий внутренностей башни, поэтому пулеметы я зафиксировал внутри башни "в воздухе", руководствуясь исключительно величинами "торчания" стволов из башни, определенными по имеющимся чертежам. Как я буду крепить в башне броневую маску с пулеметами, я еще не придумал, но буду исходить из того, что позволит мне масштаб 10:1. А пока что башня с установленным в ней вооружением изнутри выглядит так:
Напоминаю, что ширина башенного люка составляет 590 мм. В башне на рисунке отсутствует монтаж вооружения, органы управления вооружением и башней, перископические приборы наблюдения. Также не продуман и погон башни.
О печати.
Меня уже упрекали в том, что моя писанина не относится к печати. Ну вот я решил попробовать насколько трудно будет воплотить в жизнь эту писанину. Начал с самого, на мой взгляд, тяжелого, с вооружения, очень уж там все микроскопично.
Пулемет ДТ. Печатно-клееное изделие. Получился удовлетворительно практически с 1-го раза. Обратите внимание на спусковой крючок, он тоже распечатан:
При склейке деталей я случайно погнул пальцами спусковую скобу.
Еще:
На распечатке местами видны волоски и только потому, что это снято полнокадровой зеркалкой с макрообъективом и дополнительно обработано так, чтобы отчетливо была видна фактура. Мой невооруженный глаз никаких волосков практически не видит.
Количество деталей и ориентация на столе принтера:
Печалось ПЕТ-ЖЫ от ФД-пласт, сопло 0.2, слой 0.1-0.05, скорость 20-40 мм.Возможно этот пулемет будет переделан, но скорее всего будет установлен в башню модели.Пулемет ДШК. Печатно-клееное изделие. Его печать прошла не так гладко, как ДТ. Первоначально я распечатал его по той же технологии и получилось вот что:
Здесь невооруженным глазом видно, что оребрение ствола получилось весьма корявым. Мне пришлось переработать модель и разбить ее на 4 узла, с тем, чтобы отпечатать ствол в вертикальной позиции:
Танчик-бэтээрчик. Часть 8Вот так это выглядит в склеенном виде. Дульный тормоз должен клеиться после установки пулемета в башню, в противном случае, из-за ограниченного размера амбразуры в броневой маске, установить пулемет будет невозможно.
Танчик-бэтээрчик. Часть 8Еще:
Фотография этого распечатка была обработана аналогично описанному выше, но изъяны печати здесь видны заметно лучше, чем на ДТ. Это не удивительно, ведь каждое ребро на стволе в основе своей имеет 2 кольца моста, висящих в воздухе.
Сегодня мне привезут налобную лупу с встроенным фонариком и я попробую обработать пулемет дополнительно ручным инструментом. В противном случае - перепечатаю, идеи есть, но не радикальные.
Резюме.
Нарисовав все это я прихожу в ужас, ибо я не понимаю, как среди этого железа можно было перемещаться, что можно было разведать не высовываясь из люка (танк - разведывательный ЖЫ ! ). Даже в тесной, подслеповатой башне БМП-1, кроме перископического, совмещенного прицела пушки и пулемета, находились еще 6 "триплексов" !!! А ведь кто только эту БМП не лаял! ))
Раскрою военную тайну: танкисты Т-80 признавались мне, что боятся танка Т-90. Почему? Потому что в его башне столько триплексов, что воевать, находясь в такой башне, страшно: ты ощущаешь себя сидящим буквально среди трасс вражеских пуль и снарядов. Чтобы идти в атаку на Т-80 надо выпить бутылку водки, а на Т-90 - две! Думаю, что танкисты не врали, ибо рассказывали мне это после полулитры беленькой. Правда, на всех.
32
