Обзор Creality CR-Scan Raptor переварит любую задачу
Продолжаем рассказывать про новые 3D сканеры от Creality и сегодня поговорим о старшей модели из новой линейки хищных сканеров!
А перед тем как мы начнем, подпишитесь на наш Telegram! Там, вы не только найдете новости, обзоры и интересные статьи о мире 3D печати, но и сможете принять участие в розыгрыше 3D принтера! Все подробности здесь!
С вами LIDER-3D и это обзор Creality CR-Scan Raptor!
Содержание:- Комплектация и внешний вид
- Характеристики
- Подключение и управление
- Видео
- Итог
- Где купить?
- Визитка LIDER-3D
В отличие от младшей модели Creality Otter, Creality CR-Scan Raptor поставляется вместе с противоударным чемоданчиком в который он аккуратно уложен на ряду со всеми комплектующими. Кроме самого сканера, в кейсе вы найдете кабели подключения, блок питания, калибровочную пластину, переходник для подключения к смартфону и салфетку для очистки объективов.
Сам сканер выглядит и чувствуется увереннее чем предыдущий Creality Otter о котором вы можете узнать из прошлого обзора(кликабельно).
Дизайн Creality CR-Scan Raptor отличается от Otter довольно сильно, для более крепкого хвата на корпусе Raptor есть текстурированная прорезиненная вставка, кнопок на задней части корпуса тоже прибавилось, помимо кнопки старт теперь есть четыре кнопки - две для изменения экспозиции и две для зума.
Подключается Creality CR-Scan Raptor сложнее, так как в сканере есть лазеры то и питания он требует больше, а посему в комплекте теперь есть полноценный блок питания который включается в розетку (для разных розеток есть переходники).
К ПК сканер подключается через USB 3.0, в сам сканер втыкается USB C который надёжно крепится двумя винтами. По ходу кабеля к нему еще подключается блок питания который в свою очередь включается в розетку. Проводов прибавилось, по сравнению с Creality Otter, но и мощность устройства возросла в разы.
Характеристики
Начало работы с Creality CR-Scan Raptor еще проще, чем у Creality Otter. Калибровка проходит в один этап. После подключения сканера, вы запускаете процесс калибровки из меню программного обеспечения, и следуя подсказкам на экране настраиваете сканер. Затем можно приступать к сканированию.
У Raptor, так же как у Otter есть несколько режимов сканирования с пресетами настроек. Но теперь перед началом сканирования вы выбираете с помощью чего будете сканировать, так как Creality Raptor - гибридный 3D сканер.
Можно выбрать сканирование с помощью лазеров или с помощью инфракрасного света.
3D сканер Creality CR-Scan Raptor подходит для сканирования объектов разной величины - от самых маленьких, размером с монету, до больших изделий.
Высокая производительность и точность сканирования достигается за счет качественной электроники и оптики. Комплект линз с минимальным искажением, состоящий из 9 элементов, обеспечивает отличный результат при сканировании на разном расстоянии от объекта.
CR-Scan Raptor может захватывать текстуры. Благодаря LED подсветке, усиливающей насыщенность цветов, сканер может точно передавать естественный цвет объекта даже при сканировании в плохо освещенных помещениях.
Возможности Creality CR-Scan Raptor позволяют работать с отражающими и черными объектами без предварительного нанесения матирующего спрея.
Программное обеспечение и тесты
Creality CR-Scan Raptor работает с тем же общим приложением Creality Scan что и модель Otter. В целом процесс сканирования мало чем отличается от младшей модели Otter. При работе с Creality CR-Scan Raptor, после калибровки, вы выбираете в каком режиме хотите сканировать - лазерном или инфракрасном - а затем приступаете к работе. Во время работы Raptor показал себя намного лучше, чем Otter. Мелкие детали и объекты даются Raptorу намного легче и лучше. В тех редких моментах когда Raptor теряет трекинг, он быстро восстанавливается с правильного места, так что такие моменты практически незаметны. В режиме инфракрасного света доступны режимы тренкинга для сканирования по геометрии, по маркерам, и по текстуре. Еще доступно сканирование на поворотном столе, а так же отдельные режимы сканирования людей, лиц и объектов. Как видите мы сканировали разные объекты и человека.
В режиме лазерного сканирования сканеру необходимы маркеры, но зато сам скан в плане деталей получается супер детализированным, даже по сравнению с самим Raptor в режиме инфракрасного света.
После окончания сканирования доступна функция оптимизации сканов в один клик и, естественно, сшивание сканов. Самое главное не торопиться со сшиванием сканов, дело в том что после того как вы соглашаетесь с программой что сшивание прошло успешно, ПО намертво объединяет сканы в один и у вас больше нет возможности оперировать ими раздельно. Так кстати происходит не только при работе с Raptor, но и с Otter тоже, это особенность ПО от Creality. Если в этом случае вы заметите ошибку, необходимо будет сканировать еще раз. Благо делается это легко, можно просто создать новый скан в этом же проекте.
Чем тяжелее ваши сканы тем больше времени требуется Creality Scan на совмещение, особо тяжелые сканы могут сшиваться минут 20, но это того стоит. На выходе вы получаете отличные результаты.
Видео
А чтобы лучше рассмотреть Creality CR-Scan Raptor и увидеть более подробно примеры сканирования - проследуйте к нашему видео обзору! Смотреть обзор в VK Video Смотреть обзор на RuTubeИтог
Creality CR-Scan Raptor мощнее, быстрее и точнее чем его более дешевый собрат Otter и совсем уж бюджетный Ferret о котором мы расскажем в будущем. Creality CR-Scan Raptor легко выдаёт точные сканы, захватывает детали которые вы возможно и не ожидали увидеть и работать с ним так же легко как с предыдущим устройством из линейки. Если вам нужен точный, гибкий в плане режимов, и комфортный в работе 3D сканер для практически любых задач, будь-то сканирование художественных объектов или промышленных деталей для дальнейшего обратного инженеринга - Creality CR-Scan Raptor это то, что вам нужно! Всем спасибо, материал подготовила команда специалистов компании LIDER-3D, будем рады вашим вопросам в комментариях. Если вы хотите приобрести Creality CR-Scan Raptor или другое оборудование, расходные материалы для аддитивного производства, 3D сканеры, станки и многое другое - вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а также приобрести данную продукцию у нас на сайте.Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!Реклама. ООО "ЦИФРОВОЕ РЕМЕСЛО". ИНН: 9726000832
3DMakerPro Raven — обзор ручного сканера
Модель как модель. А вот така...
Хотелось бы видить возможность...
Вы, кстати, тоже немного подел...
