Дельта для души
kaktus770
2530
42
Личные дневники
5
Здравствуйте, уважаемые. Похоже, вирус Реп-Рапа поразил и меня. Подумываю собрать Дельту - для расширения сознания, любования и баловства.
Уже не первый день обдумываю ТЗ и лопачу форум. В голове как полагается каша. Поэтому пишу здесь, дабы упорядочить мысли и выслушать мнение бывалых.
Техническое Задание. Требуется Дельта - симпатичная, компактная, надежная.
На рельсах.
Подогреваемый стол.
Рабочая область ~200/280 (по габаритам устраивает, места под электронику в подвале поболее чем при 170).
Прошивку планирую Клиппер (для расширения сознания и баловства самое то), мозг 32 битный, какой-нибудь дисплей (2004 или 12864 вполне пойдут).
Планирую всю электронику спрятать в подвале. Вариант выноса электроники наверх мне не очень нравится - вдруг получится разогнать станок до космических скоростей, а центр тяжести наверху? :) Чтобы вместить электронику в подвал и улучшить ее охлаждение, думаю сделать его сантиметров на 5-10 выше.
За основу планирую использовать Kossel на 2020 профиле.
Бюджет жестко не ограничен - не бюджетный, но и не премиум (золотая середина).
Китайские конструкторы не рассматриваю, т.к. не отвечают моим запросам, а переделывать смысла не вижу - интереснее самому собрать под конкретные хотелки.
Дальше последуют размышления по комплектующим, с моими рассуждениями и с вопросами к бывалым.
1. Рама. Первый вопрос по уголкам. Как я понимаю, алюминий рулит.
Например такие https://ru.aliexpress.com/store/product/Delta-Kossel-3D-printer-accessories-K800-injection-angle-Kossel-frame-for-2020-profiles-European-standard-profile/115344_32800087686.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.56.46a75bc8Smvu1O Кстати, кто нибудь знает, какого диаметра у них отверстия под крепеж?
Профиль планирую заказать у Соберизавода. Склоняюсь к черному анодированному. Крепеж там же. Я правильно понимаю, что 'сухарь пазовый' более надежен,
а Т-гайки можно использовать без доступа к торцу профиля? А то с профилем сталкиваться еще не доводилось.
2. Подогреваемый стол.
Склоняюсь к аюминиевому МК2. https://ru.aliexpress.com/item/A-Funssor-Delta-Rostock-Kossel-3D-printer-240x270m-210x242mm-PCB-round-heated-bed-12V-with-100K/32822255661.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.14.6f8a9a97hYIK5B&pvid=6530ddc2-9245-4a72-bbcd-af3cfa5d1069&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128357.000000000000000&scm-url=1007.13338.128357.000000000000000&scm_id=1007.13338.128357.000000000000000 Жаль, что не могу найти на 24В. Но думаю 12 вольтовый от 15В должен приемлемо греться. На моем х-боте сейчас текстолитовый стоит в паре с обычным стеклом 4мм - в принципе, все устраивает, но можно и пошустрее( при 14,5 В до 110С около 10 минут греется). Но я слаще ничего не пробовал:)
Рассматривал силиконовую грелку на 220В - но это к ней, как я понимаю еще алюминиевый стол как база нужен, при аналогичной мощности ценник в два раза выше получится. И поразить теоретически может...
Пленочный аналогично. Правда 250Вт при 12В вроде... Думаю пока. Интересно мнение уважаемой публики.
3. Рельсы... Если жабу одолею, то Хивин, если нет, то что-нибудь китайское.
Кто нибудь пользовал YTA от purelogic.ru?
Хивин от zetek.ru нормальный?
4. Диагональные тяги. Магнитные или 'рыбий глаз'? Пока склоняюсь к самосборным магнитным на карбоновой трубке. У кого какое мнение по этому вопросу?
5. Электроника. Поначитался о скоростях в 300 мм/с и тоже захотелось:)
Мозг Skr v1.3 c TMC2130
Шаговики такие для взлета пойдут? https://ru.aliexpress.com/item/0-9-Nema-17-44Ncm-62-3oz-in-1-68A/32860153598.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.299.2bfa3c003T6Qrw Повышайки на 400Вт хватит? https://ru.aliexpress.com/item/10-DC-DC-400-15A/32945913703.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.293.2bfa3c003T6Qrw 6. Автолевел. Выведу в отдельный раздел, т.к. в этом деле я полный ноль. На моем х-боте необходимости в этом устройстве нет.
Как я понял, вариантов много. Кто что пользует?
Я пока пытаюсь определиться с общей концепцией и элементной базой. К сборке планирую приступить месяцев через шесть - таковы обстоятельства.
А к тому времени набросать проект и углубиться в тему.
5
