Полгода тупняка и озарение...
Решил сделать ТО.
Поскольку изучаю Java и Android и так как все остальные принтеры либо не собраны, либо подлежали ТО, все три
3д принтера лежали мертвым грузом. Пока не... поступил заказ от подруги.
И началась бурная деятельность.
Поскольку когда-то год назад у меня хорошие детали получались на моем
Гефестосе, решил его реанимировать. Но... что-то пошло не так.
Немного предыстории.Гефестос почти сразу после покупки был оснащен горячим столом и новым блоком питания и все было хорошо, но почему-то именно сейчас крепление для проводов питания на плате принтера... расплавилось.От чего же такой запах думал я...
И вот настал тот час, когда я решился-таки сделать задуманное пару-тройку месяцев назад, а именно, поменять
сопло медведя на 0.3 и почистить экструдер, дабы выяснить как он устроен (да, за два года владения гефестосом, ни разу не пришлось прибегать к этой процедуре, возможно, так как не часто им пользовался (уж очень он шумный)). Дело сделано, принтер печатает и судя по Щиту (новая функция куры 2 для защиты от сквозняка, на фото сверху:)
при 90 градусах его во все стороны скручивает) никаких
проблем в экструдере нет. Уж не знаю в чем была до этого проблема, болты не так закручены, грязь, хотя её не
много, или быть может в старом сопле что-то мешало. Но факт остается фактом, что пропали дыры из модели (как внизу на супермене, словно пластика меньше подавалось). И стала видна основная проблема - адский перегрев. Принтер стоит в деревянной коробке, стол хорошо прогревает
воздух пока он находится сверху.
Это должно быть полезно для АБС, думал я, но АБС при печати небольших деталей не успевает остывать и все
плывет. Но температуру не понизишь, ведь модель начинает отлипать от стекла даже при 110 градусах!
И я вернулся к лаку для волос.
Еще одно озарение.
Немного предыстории...
Однажды в далекой, далекой галактике....
С Гефестосом в комплекте был лак Nelly.И я не знал бед. Кроме как, что модель хрен оторвешь от стола...
Потом баллончик сломался, а в продаже появился клей для 3д печати THE 3DM. Может я не умею его готовить, но он мне особо не помогал и я пользовался им лишь как ритуальным предметом.
Шли дни, гефестосы сменялись
медведями, а адгезии помогал только горячий стол и вот настали наши дни.
Нужна адгезия при чуть теплом столе. Я купил лак Nova в продуктовом магазине в два раза дешевле, чем
предлагается в специализированном магазине. И на данный момент снизил температуру стола со 115 градусов до
90, а деталь не отлипает.
Но это лишь часть истории. Самое интересное это тот опыт, который принесла мне подруга, благодаря её заказу.
Нужно распечатать крышку. Вроде бы тривиальная задача. Но я до этого печатал статуэтки и для меня как
оказалось это большой опыт.
Проблема №1
1) 'Мастер' сделал подруге модель неготовую к печати. - Netfabb //залатали дыры-Meshmixer ->Edit->Solid (режим Accurate, первые две колонки на максимум) // исправили надпись на крышке,
путем создания цельной копии модели.-Meshmixer->select->modify->select all // выделили
Покажу на примере халка.-Meshmixer->select->edit->reduce // и уменьшили число полигонов с 1.3 млн до 80 тысяч или меньше, кто как
хочетП.С. Справа внизу указано число треугольников. При отсутствии явных внешних изменений удалось уменьшить
их число в десять раз, что уменьшает время обработки модели и её вес.Теперь когда готова сама модель можно думать о печати.
2) Как печатать?
- Сначала наобум как есть с поддержками. Почему-то кура обрезала верх и модель распечаталась не полностью,
сверху было видно заполнение.
- Где-то была статья про вертикальную печать ритуальных масок-лиц и я запомнил, что поверхность получается
лучше.
И так я попробовал и в этот раз появилась надпись и качество уже получше. Но в случае с крышкой поддержек
много (и они впиваются в резьбу) и низ модели страдает.
- Попробовал под 45 градусов, неплохо, но может можно лучше?
- 1) Meshmixer( далее MM) -> edit - > plane cut (cut(keep both)) // режем по плоскости2) MM -> edit -> separate shells // создаем из обрезанных кусков объекты3) MM - > edit - > перемещаем куда нужно с помощью transform и выравниваем на столе с помощью alignИ получаем.Это пока заключительный вариант, еще печатается)
Еще спорно, какой вариант лучше 45 градусов (внутренностями вверх естественно) или разрезать и склеить.
Хотел поделится сейчас, иначе потом займусь чем-нибудь другим. А так может кому будет интересно узнать
некоторые команды meshmixer'а, альтернативу лаку Nelly и что порой полезно чистить экструдер.
Профиль в KP3S Pro S1
При движении стола консольная ось X&n...
Прошивка Melzi-2.0.9.10 для Tronxy P802EA 18 MHz
А между тем, окрашенные статуэ...
Ну Вы же знаете физику и геоме...
Нет, не приходилось. Хотел из....
Ребята Здравствуйте, подскажит...
Значит достал я SonicPad, кото...
Может кто видел(знает где взят...
Добрый день.Заминает TPU ...
