Представляем Вам Elastic Resin от компании Formlabs
Знакомьтесь с Elastic Resin – новой эластичной смолой от компании Formlabs!
Elastic Resin – это самая мягкая, полупрозрачная смола от компании Formlabs, обладающая высокой эластичностью и прочностью на разрыв.
Эластичная смола для мягких и гибких деталей
Самая мягкая инженерная смола, этот материал (50 A по шкале дюрометра) подходит для прототипирования деталей, обычно изготавливаемых из силикона. Elastic Resin от компании Formlabs идеально подойдет для прототипирования деталей, которые в дальнейшем будут сгибаться, растягиваться, сжиматься и удерживаться до повторных циклов без разрывов.
Используйте Elastic Resin для создания прототипов:
- Медицинских визуальных моделей и устройств
- Робототехнических элементов
- Реквизита для создания спецэффектов
Более долговечные детали: Модели, напечатанные при помощи Elastic Resin, лучше противостоят многократному использованию, устойчивы к разрывам, имеют высокое удлинение и лучшую упругость.
Полупрозрачный: чистый цвет - идеально подходит для медицинского визуального моделирования внутренних органов.
Elastic Resin не подходит:
● Для высокой детализации поверхности: печать при помощи Elastic Resin возможна только при 100 микрон.
● Для жестких частей: с Elastic Resin, Вы не сможете напечатать конструктивные элементы, которые должны сохранять свою форму.
Свойства материала:
● Эластичность: способность объекта или материала восстанавливать свою нормальную форму после растяжения. Улучшенная эластичность приводит к более быстрому возврату изначальной формы модели.
● Удлинение: степень растяжения объекта до разрушения, обычно выражаемая как
процент от первоначальной длины.
● Прочность на разрыв: способность материала противостоять деформации при растяжении.
● Возврат в первоначальную форму (как у пружины): изогнутая геометрия быстро возвращается к своей первоначальной форме.
● Прочность на растяжение: способность материала или конструкции выдерживать нагрузки, склонные к удлинению, в отличие от прочности на сжатие, которая выдерживает нагрузки, имеющие тенденцию к уменьшению размеров.
● Демпфирование: поглощение энергии, рассеиваемой в виде вязкой силы, защита от ударов, демпфирование. Падение материала с высоким демпфированием сродни падению шара, который не отскакивает.
Elastic Resin от компании Formlabs близок к резине или силикону.
Модели, созданные при помощи эластичной смолы, возвращаются к своей первоначальной форме дольше, чем традиционные материалы.
Обратите внимание: эластичная смола совместима только c ванночкой от компании Formlabs – Resin Tank LT, поэтому, не забывайте заказывать дополнительные резервуары LT при заказе Elastic Resin!
Предзаказ Elastic Resin доступен в компании iGo3D Russia
Будем держать Вас в курсе последних новостей!
Ваша команда iGo3D
НИТ-композит: стеклонаполненные филаменты
Как производят трёхцветную нить?
Без каких либо смазок печатает...
Аквариумный компрессор при пер...
это чтобы не дудосили нейронку...
1) изначально печатал АБС, пос...
Если кратко то после смены пла...
Ну например снимаю заводскую п...
