Olsson block во всех Ultimaker страны (пошаговая инструкция)
iGo3D Россия
18809
54
Новости
15
Ultimaker 2 Ultimaker 2 Extended Ultimaker 2 Go
Что, если я спрошу Вас, какой 3D-принтер Вы считаете лучшим? Думаю, ответ очевиден - Ultimaker 2. А теперь представим, что я предложу модифицировать ваш Ultimaker 2 для еще лучшей печати и при этом не потерять гарантию и надежность принтера. Magiс?
Olsson block
Компания Ultimaker официально разместила Олссон блок в перечне своих аксессуаров.
Олссон блок - это хотенд со сменными соплами различных диаметров. Всего в комплекте 4 сопла - 0,13 мм, 0,4 мм, 0,6 мм и 0,8 мм. Меняя сопла вы сможете добиться оптимального для вас результата печати.
Нужно быстро напечатать модель, а времени мало? Сопло большего диаметра позволит сэкономить время.
Нужна высокая точность или малые размеры с хорошей детализацией? Подойдет самое маленькое сопло.
Давайте попробуем разобраться с установкой :)
На самом деле в процессе установки Олссон блока нет ничего сложного и занимает весь процесс 20 минут (если при этом фотографировать каждое движение :D ).
Начнем по порядку:
1. Первым на перво делаем атомную очистку сопла. Трубку подачи оставляем снаружи после очистки.
2. Снимаем вентиляторы охлаждения. Выкручиваем по два болта с каждой стороны.
3. Разбираем печатающую головку. Выкручиваем четыре длинных верхних болта.
4. Разбираем корпус, в котором находится хотэнд. Стоит слегка надавливать на крышку, так как разжим пружины мешает свободному ходу болта.
5. Вытаскиваем втулки.
В отверстие металлической втулки вставляем шестигранник и выкручиваем против часовой стрелки.
Заодно можно сразу проверить тефлоновую трубку на пригодность ;)
6. Снимаем хотэнд.
Выкручиваем шестигранником, который шел в комплекте, болт из хотэнда.
7. Вытаскиваем термодатчик и нагревательный элемент.
8. Открываем новенький Olssen block.
9. Расслабляем болт хотенда (для этого в комплекте есть небольшая отвертка)
10. Вставляем датчик температуры и нагревательный элемент.
11. Закрепляем хотенд в корпус.
12. Вкручиваем металлическую втулку.
Вставляем тефлоновую втулку и пружину.
13. Собираем корпус хотэнда. Не забываем прижимать крышку для свободного хода болтов.
14. Собираем печатающую головку, ставим на место вентиляторы охлаждения и вставляем трубку подачи.
16. Выбираем подходящее сопло и вкручиваем его в хотенд.
17. Калибруем стол, так как сопла в Olsson block расположены ниже, чем родное.
PROFIT 8)
Спешите приобрести Olsson Block пока еще есть!
Компания iGo3D является эксклюзивным дистрибьютером принтеров и аксессуаров Ultimaker на территории Российской Федерации, Казахстане и Республике Беларусь.
VKontakte
Facebook
Instagram
Ваша команда iGo3D
15
