Создание ЧПУ гравера с нуля...
gritsenko.physicist
28441
40
Техничка
41
RepRap
Доброго времени суток дорогие читатели портала. Я не так давно на данном сайте. Вижу, что люди не ограничиваются только материалами о 3D принтерах, но и рассказывают о граверах и других системах с ЧПУ управлением. Системы являются очень схожими с принтерами, лишь ставим гравер или лазер вместо хотэнда.
Если модерадоры позволят, то покажу свое исполнение гравера, который делал примерно пол года назад! Его с успехом можно использовать для гравировки на металлических и пластиковых поверхностях (оргстекло).
Сразу ПОПРОШУ ПРОЩЕНИЯ за водяные знаки на всех фото и видео. Когда все это создавалось, то делал это я для своего сайта и это был маркетинговый ход, а фото без обработки не осталось! Проект мне не удался))) Не вышел из меня Марк Цукерберг!!!
Итак, начнем...
Определимся с будущими возможностями станка. В мои цели входит следующее - гравировка оргстекла шпинделем и лазером. Сборку будем производить не из самых дорогих материалов, но в тоже время на некоторых узлах экономить не будем, для того, чтобы не покупать потом еще раз. Корпус будущего чпу станка сделаем из фанеры толщиной 10 мм. Прежде всего была создана 3d модель в программе Sketchup, по ее размерам были вырезаны части чпу.
Шпиндель, шаговые моторы, линейные подшипники заказаны с ebay. Направляющие в проекте возьмем из старых принтеров (предпочтительнее струйные, так как длина направляющих в них больше). Дополнительно на 3d принтере еще были распечатаны крепления для линейных подшипников и соединительных гаек.
Забегая вперед скажу, что управление чпу будет построено на плате arduino, т.к. резервировать отдельный компьютер с LTP думаю не многим захочется)))
Сегодня расскажу о сборке механики.
Последовательность сборки такая - ось Z,Y,X, сборка драйверов, контроллера, настройка всего станка.
Поехали, для оси Z нам потребуется:
1. Шпиндель с готовым креплением.
2. Две направляющие со старых принтеров (диаметр 8мм).
3. Линейные подшипники lm8uu (4 шт.).
4. Крепление для подшипников (4 шт.) и гайки (1 шт.).
5. Фанера (10 мм.).
6. Шаговый мотор Nema 17.
7. Муфта (5мм - резьба М5).
8. Удлиненная гайка М5.
9. Шпилька резьбовая М5.
10. Уголки.
11. Болты, гайки, шайбы, шурупы.
12. Подшипник с внутренним диаметром 5 мм.
13. Шпилька резьбовая М8.
14. Уголки.
И сборка в фотографиях: Фанера для оси Z:
Крепления для линейных подшипников и ходовой гайки:
Муфта на шаговый мотор, я заказывал, можно и купить, не принципиально:
Задняя панель оси Z в сборе:
Составные части оси Z:
На фото ниже виден впрессованный подшипник для шпильки:
После остальной сборки, получается пока вот такое 'чудо':
P.S. Повторюсь, если материал пройдет модерацию, то в следующих частях буду выкладивать чертежи, схемы, детали (stl) для печати на 3D принтере, преимущества и недостатки конструкции.
Всем мира!
41
