Подключаем к RAMPS много вентиляторов с возможностью управления каждым через G-code
Управление нагревателями и единственным вентилятором в RAMPS осуществляется через мосфеты. Схема управления:Я взял эту схему управления и повторил ее 3 раза, нарисовав простенькую печатку в Sprint Layout 6. О выборе деталей: мосфеты практически любые, название которых начинается с IRL, либо подобные тем, что стоят на RAMPS, но наличие литеры L обязательно. У меня в хозяйстве были IRL1404, IRL3205 и IRLZ44N - все три работают исправно на этой плате. Резисторы 0,25вт. Диоды 3мм любого цвета. Если не хотите новогодней елки - используйте матовые светодиоды и/или увеличьте номинал сопротивлений, стоящих перед ними.
На фото ниже показаны некоторые доступные для использования пины:Напомню об управлении состоянием пинов через G-code.
M42: Switch I/O pin — дает нам возможность управлять пинами на ARDUINO MEGA 2560.Я использовал пины D4, D5, D6.
Команда имеет следующий формат: M42 Номер_Пина Значение = M42 P5 S255
ШИМ на Arduino довольно медленный, и при работе на значениях S ниже 255 из вентиляторов слышен писк. Возможно, это можно решить установкой электролитических конденсаторов на выходах платки, но я этим заморачиваться не стал.
В теории таким способом к RAMPS можно подключить до 9 вентиляторов/светодиодных лент/etc, а если нет дисплея - и того больше.
Превращение E3D v6 в E3D REVO
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
350х350х500. Чертежи и модели.
я понять не могу а что Да бана...
совершенно не удивительно увы....
Xeon XXXXv4
Всем привет. Всё страдаю и пыт...
Кто пробовал использовать эти...
Добрый день!На одной из выложе...
