Простые приемы моделирования - делаем case на любой гаджет
fox104
7686
31
3D-моделирование
17
Продолжаю рубрику 'Простые приемы моделирования' - первая часть про то, как сделать бампер для смартфона прошла одобрение народа. Простые приемы можно использовать на любом CAD - логика для всех одинакова.
Сегодня моделируем кейс на любой гаджет. Что для этого нужно - 'кукла'. То есть готовая модель - можно грубую без особых деталей. Так же легко найти готовые 'куклы' на сайтах типа Thingiverse. Что мы для примера и сделаем.
Ищем куклу в формате STEP (расширение .stp, .step).
Скачиваем и импортируем в Компас 3D. После импорта сохраняем как деталь.
Масштабируем тело. По поводу масштаба - нам нужно 0.5 - 1 мм (грубо), чтобы девайс влез в напечатанный кейс. Сколько надо - зависит еще и от точности калибровки вашего принтера.
Я выставил коэффициент масштабирования 1.01.
Сохраняем. Создаем новую сборку.
Добавляем в сборку деталь.
Позиционируем в начало координат - все оси в 0:
Создаем в сборке новую деталь.
Обзываем новую деталь в сборке 'Чехол' и приступаем к ее редактированию.
Придумываем толщину кейса, например 2 мм. Создаем смещенную плоскость от любого бока гаджета.
Выбираем отложенную плоскость и создаем эскиз. Наша задача - создать поверхность будущего кейса. При помощи параллельных прямых выстраиваем вспомогательную геометрию с отступом 2 мм от всех стенок.
Выдавливаем на нужную длину.
Теперь делаем 'Вычитание компонент' и указываем компоненту самой камеры в дереве компонент. Масштабирование ставим 0.
Получили вот такой молд. :)
Закругляем края, выбираем плоскости и проецируем объекты типа кнопок и экрана, затем их прорезаем выдавливанием.
Делаем смещенную плоскость в той плоскости и на том расстоянии, где задумали разрез половинок.
Теперь сохраняем все. Открываем деталь в отдельном окне и сохраняем ее копию. Поясню - у нас будет две детали - две половинки кейса.
В одном файле делаем сечение смещенной плоскостью в одну сторону.
Во втором - в другую.
Загружаем в сборку не хватающий файл.
Не забываем про крепления половинок кейса и внутренние мешающие выступы.
Поздравляю - ваш кейс готов! :)
17
