Метр ростом, с квадратной головой
eta4ever
12329
46
RepRap
75
Знаете, как я в репрап вляпался, вот ровно с этого момента меня начали раздражать цилиндрические радиаторы. Я понимаю, что они технологичны в изготовлении, но разве какие-то еще у них есть преимущества? А вот в построении машинок из подручных материалов их форма только мешает. Особенно это касается конструкций с рельсой на оси X и боуденом. С плоским радиатором достаточно просто прикрутить на каретку уголок. А с цилиндром приходится что-то изобретать.
Хотел даже 'химеру' ставить просто из принципа. Но потом нашел компактную вещь - так называемый радиатор CR8. Под 30 мм вентилятор (да, это и плюс и минус) и гладкий термобарьер (как в 'химере';).
Хорошо быть печатником, пришла в голову дурацкая идея - набросал, реализовал. Цельная голова под ультумбочку, без излишеств - подрезанный кубик, отверстия под 'втулки в горошек', посадочное место для радиатора. Обдув печатной области будет потом, сейчас пруф-оф-концепт.
Собственно, печатает, куда оно денется. Не лучше и не хуже, чем с E3D v6. Разница в мелких нюансах. Конструкция головы проста как литая резиновая тапка. Выигрыш в высоте (по сравнению с головой из печенек и v6) - 9 мм. Жесткость хорошая. Разбирается при необходимости путем откручивания двух винтов, еще два винтика (фиксирующие термобарьер) - и можно менять целиком узел 'нагреватель - сопло - термобарьер'. Предполагается, что все на разъемах, но к этому я уже довольно давно пришел. Короче - рекомендую. Модельку, если надо, прилепил с исходником в 'Компасе'.
75
