Как полное PRO угля даёт
Материал представляет собой что-то полиуретановое с набитым туда каким-то образом 5% углеволокна. Пруток средней жесткости, в сравнении с Aerotex, уверенно спрыгивающим с катушки - так и вообще мягкий. На ощупь и визуально очень приятен.Выставленный с потолка режим 250/100 (на хоте реальная температура несколько ниже) с небольшим обдувом прямо сразу 'попал' - все достаточно ровно, аккуратно и не рассыпается. Из подробностей - печатал на фанерном ашбот-малыше, у которого E3D V6 китайский с титановым термобарьером, соплом 0.4 латунным и титан 'от треугольников' на подаче боуденом. Скорость для мелочи - 60 мм/с, 50% для внешнего периметра.Результат неплохо шлифуется на сухую, как надфилем, так и наждачкой.Образец, напечатанный в три периметра с заполнением 50%, манулингу сопротивляется, усилие к переставному ключу было приложено субъективно значительное. Ломается в основном по слоям, в местах наибольшего напряжения, на переходах и стыках крышки с заполнением. Поперек слоев ломаться не хочет, так как довольно вязкий, больше мнется. Чтобы именно сломать, нужно сильнее согнуть.Будучи замоченным в ацетоне на ночь (справа) - набухает, меняет цвет и становится мягче, но соплей не образует. С дихлорметаном (слева) картина похожая, но менее выраженная. Что-то, короче, в материале портится, растворять и клеить его этим не получится. Возможно, более хитрые растворители есть.А дальше надо пробовать. Позиционируется Total PRO для механики, типа шестеренок, как альтернатива нейлону. Печатается практически 'халявно', отлипать и расслаиваться не собирается. Главным минусом пока что назову цену, в остальном - прочная, тактильно приятная и красивая штуковина.
Печать карбоном (PETG CF)
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
Сравнительный тест инженерных пластиков (дополненный)
Не так давно я публиковал статью с тестами инженерных пластиков. Собст...
Как очищая сопло металической....
Видел кисти из стекловолокна в...
" - Адназначна!" (С) Владимир....
Перила печатал горизонтально и...
Феломент не правильно прошол (...
все заполнил , загружаю фото ,...
Добрый вечер ! При запуск...
