Очарование 32 бит: бутерброд без ардуины
eta4ever
15698
98
Техничка
84
Удивлен, честно говоря, малым количеством информации по этой плате. Видимо, потому что не от дядюшки Алика. Такие изделия обычно стоят негуманно, а плюсы не очевидны. Однако, Re-ARM - исключение. Плата от Panucatt Devices успешно завершила кампанию по сбору средств на Kickstarter в конце прошлого года. Тогда как раз был анонс у Дмитрия, но написать обзор он почему-то так и не собрался. Ничего, исправим.
Если совсем кратко, Re-ARM - это плата, по ногам совместимая с Arduino Mega и разработанная для установки в бутерброд с RAMPS. Но на борту у нее 32-битный LPC1768, а значит, прошивка Smoothieware. Пользователям MKS SBase/SMini это знакомо. Точно так же есть слот для microSD (там должен постоянно лежать конфигурационный файл прошивки), в качестве опции предлагается модуль Ethernet.
Плата без довесков стоит 45$, плюс 11.4$ - доставка из США. В итоге эта радость обошлась мне примерно в 3300 рублей.
Плата ехала два месяца. Уж не знаю, где она столько болталась, похоже, сработал фундаментальный закон подлости - когда прямо вот что-то надо, то это будет нескоро. Но все-таки доехала, и даже в целости. Визуальный осмотр. Черная матовая маска, 'золото', все цивильно смонтировано. Разумеется, на эксплуатационные характеристики это не влияет, но в руки взять приятно. Впрочем, в наличии недоотмытый флюс, неаккуратно запаянные перемычки и криво установленный разъем питания. Это если придираться.
Теперь - подробнее. Разработчики обещали по завершению кампании выложить схему и разводку - опенсорс во все поля. Обещания сдержали, изучать (а при необходимости - ремонтировать) будет гораздо проще. Да, можно и самому запустить партию в производство, но недешево получается, там четырехслойная плата более 100 мм в длину, плюс сам чип не три копейки стоит, ну и обвязка вся - преобразователь уровней, детали DC-DC преобразователя, слот карты, разъемы - набежит хорошо так.
Схема и разводка - в DipTrace. Бесплатной версии для просмотра более чем достаточно. Открываем, смотрим, что там интересного. На входе питания - DC-DC на базе AOZ1282CI, согласно заявленным характеристикам Re-ARM, можно давать до 30 В. Этот преобразователь выдает 5В, а дальше еще стоит линейный стабилизатор, на выходе которого имеем 3.3В, это питание непосредственно LPC1768. По схеме - UA78M05 (с пятивольтовым выходом), что, естественно, не соответствует действительности. На самом деле 1825S33. Мелкая ошибка, но досадная - теперь же придется с подозрением ко всей схеме относиться.
Самый главный вопрос - как эта плата с 3.3-вольтовыми уровнями будет открывать мосфеты на RAMPS? Логично, что здесь установлен преобразователь уровней MC74HCT125A. То есть, на затворах будут обычные 5В, а дальше все зависит от того, что там на RAMPS прилеплено в качестве мосфетов.
А больше ничего лишнего на плате нет. Что лично меня радует. Меньше деталей - меньше проблем. Впрочем, если кто вдруг думал, что обойдется без колхоза… Для подключения дисплея 12864 потребуется кабель с отдельным дополнительным проводом, который надо будет подключить к пятивольтовому выходу Re-ARM. 1.5$ стоит, не забыть при заказе. Ну или спаять свой.
Совершенно случайно у меня завалялась голая нераспаянная печатная плата RAMPS. Вот ее потихоньку аккуратно запаяю под совместную работу с Re-ARM. Третья смузи-плата в коллекции, для третьего принтера. В целом же, отличный вариант для апгрейда принтера, на котором уже установлен бутерброд - потребуется только заменить одно на другое и настроить прошивку. Впрочем, тут тоже есть нюанс - напомню, смузи-платы не работают с дисплеями 2004, это надо держать в уме.
84
