Малыш и битва за прелести королевы зергов
Первый заход оставил весьма смешанные чувства. Да, я не повторил невероятной ретрактовой жести, но зато налепил своих косяков, главным из которых стал ЗВОН. Именно так, четырьмя заглавными буквами. А почему звон? Будем разбираться. Мне, дураку, надо было понять перед запуском печати, что будет такая ерунда. Она ж уже проявлялась на танчиках - да, ретракт и подача в норме, но на башне малого кошачьего панцеркампфвагена все было очевидно. Теперь - немного истории. Для малыша покупался комплект из трех коротких рельс девятого калибра, и в лучших китайских традициях одна из них оказалась 'тугой'. Не помню, стряс ли с продавца за нее компенсацию, но факт остается. Если еще глубже копнуть, то когда я собирал второй 'кубокор', там была та же история, только с MGN12. Но. В случае с 'кубокором' промытые и смазанные рельсы чуток приработались, и при разборке оного дикого репрапа я обратил внимание, что все три катаются чрезвычайно легко. С 'малышом' чуда не произошло. Немного психанув, я его частично раскидал, промыл чуть ли не каждый шарик каждой каретки, но одна рельса продолжала намекать: 'Выкинь меня в помойку'.А про 'кубокор' я не просто так вспомнил. Взял одну рельсу, покрутил в руках, и диавольский план созрел. Болгарка, дрель, пара ласковых - и на балке оси X красуется MGN12. Конечно, кронштейн 'титана' на место не встал (отверстия 15х15 против 20х20). Новый надо было печатать, но есть нюанс - второй рабочий принтер, ультумбочка который, не в строю по причине подготовки к 2.85 мм. Ладно, отвандалил имеющуюся крепежку, чтобы как-то более-менее прилепить голову к каретке. Запустил печататься тот же G-код (на пять попугаев придавив температуру) и стал неторопливо перерисовывать модель под MGN12H.
Ремень в актуальной версии переделки уже прямо идет.
В этот раз королева зергов выпеклась следующим образом…PLA BestFIlament, титан, вулкан 0.3, слой 0.08, 205/60 попугаев, 60 мм/с. Естественно, есть еще за что сражаться. Будем считать очередным чекпоинтом в неблагодарном деле вымучивания какого-то качества из кривых палок.Еще больше интересных статей
Нанесение принта на одежду ч.2 ( спойлер - Получилось!!!!)
ЛБП в корпусе дисковода
Давно хотел сделать лбп, но...
Просмотр STL в проводнике Windows как thumbnail
Здравствуйте. У меня задача по...
Спасибо большое, полиэтиленом....
Очень изобретательно, без шуто...
Добрый день!На одной из выложе...
Пластик PLA 1.75 сопло 0.4
Добрый вечер, столкнулся с так...
